آقا هــ_ــک درون پرداخت بازار در سه سوت
afraz11
یکی از راهها میتونه چک روت بودن گوشی باشه
این روش عالیه.
اما یه چیزی به ذهنم رسیده. البته اگه بخواد انجام بشه یه مقدار طول میکشه.
هر برنامه ای وقتی نصب میشه یسری فایل با نام های خاص خودش ایجاد میکنه دیگه. درسته؟
ما بیایم یکی از فایلهای لاکی پچر رو که همیشه بعد نصب توی گوشی ایجاد میشه رو به برنامه بدیم . و بگیم اگه این فایل رو پیدا کردی . ارور بده.
البته اگه بشه. مدتی زمان لازمه تا بگرده.
این روش عالیه.
اینم میشه روش کار کرد
بچه های دیگه هم نظراشونو بگن
منم میخواستم بگم که وقتی مثلا با نصب برنامه فولدر Lucky Patcher تو اس دی یا اینترنال بود این اجازه رو نده.
ولی در این صورت هکر میتونه اسم فولدر رو عوض کنه.
من قبلا با لاکی پچر کار میکردم(متاسفانه) و میدونم که یک سری فایل txt تو فولدر لاکی پچر هست که اگه بشه بگیم اگه این فایلا وجود داشت نذاره خوب میشه.
البته اگه در کنار مسدود کردن پکیج نیم و اسم و اسم فولدر باشه.
ولی در این ثورت هکر میتونه اسم فولدر رو عوض کنه.
به نظر من یه روش جواب نمیده. مثلا روش فرزاد عزیز به تنهایی یا چیزی که من گفتم به تنهایی.
باید هر چندتا تله میشه براش گذاشت. نمیدونم چی بگم . لعنت به برنامه نویسش.
خود گوگل پلی روشی رو برای محافظت نداده؟؟؟
راستی تو نسخه جدیده Lucky Patcher بدون روت هم میشه پچ کرد.
پس چک روت منحله...
یک راهم هست ولی بازم میشه دورش زد
اینه که تعریف کنی اگه گوشی روت شده باشه اجرا نشه ولی با ماژول Xpoded میشه روت را مخفی کرد
راه بعدی : دسترسی روت بگیری لاکی پچرو حذف کنه (به طور مخفی )
بحٍ داغی بود گفتم منم یه چیزی گفته باشم
lucky patcher در واقع میاد با شناسایی ه intent ها کار خودش رو انجام میده {با این چیزی که تو فیلم مشخصه}
باید یه فکری برای غیر قابل شناسایی کردن intent خرید بکنید.حالا به هر روشی.وگرنه این چیزایی که شما دوستان عزیز میگین رو میشه با تغییر یه string ردیفش کرد
من تا حالا با این برنامه های کرک کار نکردم.نمی دونم روش کار چطوره
اما هر چیزی یه راه حلی داره
به فکر intent باشید
دوستان منم با این برنامه خیلی کار کردم تاحالا
شماها دارین میگین که برنامه وقتی اجرا شد مثلا ارور بده
خب مشکل اینجاس برنامه رو اجرا نمیکنیم و میریم سراغ لاکی و برنامه ازاد میشه
والا منکه صددرصد برنامه ها و کتابهای پرداخت درون برنامه ای رو با موفقیت پچ کردم اما انتشار ندادم
تنها برنامه هایی که موفق نشدم بازیهای انلاینه ایرانی و بعضی از بازیهای خارجیه
مثل بازی خروس جنگی
این بازی بعد از عملیات خرید میزنه عملیات مسدود شد و اخطار میده
اساتید روی این روش کار کنید
برنامه هایی که در لیست پرفروش های پرداخت درون برنامه ای هست امنیت اش بالاست بازی هایی مثل خروس جنگی و فروت کرفت نمیشه هک کرد
برنامه آنتی ویروس هوشمند حقاف هم داخل این لیست هست البته با بیسیک نوشته شده از لحاظ امنیت پرداخت درون برنامه ای تست نکردم
بهترین کار ممکن اینه که بیاد چک بکنه برنامه ای به اسم Lucky Patcher یا پکیج نیم اون تو گوشی هست یا نه...
اگه بود بگه برای پرداخت باید برنامه Lucky Pathcer رو حذف کنید.
البته اینم باز راه دور زدن داره *naa*
ولی 5% افرادی که پرداخت درون برنامه ای هک میکنن این روشو بلدن.
  • 3 ماه بعد...
سلام!
من رفتم به بخش فنی فروت کرفت و خروس جنگی ایمیل زدم و ازشون پرسیدم چه روش هایی رو برای ضدهک استفاده کردن؟ (البته من خودم یه کلیپ دیدم واسه هک خروس جنگی ولی استفاده نکردم!)
تو سایت فروت کرفت که نوشته بودن خودشون: اطلاعات کاربران روی سرور ها نگهداری میشه و نمیشه اطلاعات روی سرور رو هک کرد و هر تغییری که توی بازی با هک اتفاق بیافته (اعم از افزایش سکه و...) فقط برای همون موقع است و اگر دوباره وارد بازی بشید اطلاعات قبلی شما (یعنی اطلاعاتی که روی سرور هستند) نمایش داده میشه!
خب من از این قسمتش فهمیدم که بهترین روش برای ضدهک استفاده از سرور یا هاست و بررسی اطلاعات ذخیره شده بر روی آن ها هستش
البته من هنوز منتظر جواب ایمیلشون هستم و اگه جوابی اومد بهتون اطلاع میدم  :cheshmak:
سلام جوابم رو از خروس جنگی گرفتم نوشته:
با سلام
متاسفانه این امکان برای ما وجود ندارد
با تشکر
  • 2 ماه بعد...
چرا کارتونو سخت کنید
میتونید پکیج لاکی پچر رو بدید و بگید اگه وجود داشت پیغام بده که از برنامه نمیتونه استفاده کنه تا حذفش نکنه
دوست عزیزم این راه که شما میفرمایید خیلی راحت میشه دورش زد.
به این صورت که پکیج لاکی پتچر رو تغییر میدن.
با لایبری که در امضاء بنده موجوده میتونید از این باگ درون پرداخت که مربوط به لایبری های درون پرداخت B4A هست جلوگیری کنید و حتی با تغییر پکیج لاکی پتچر و... هم نمیشه پرداخت رو دور زد.
در ضمن سعی کنید تاپیک های قدیمی رو آپ نکنید.
موفق باشید
