amirhossein.kashan 22 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 توجه این کتابخانه ها باید فعال باشه inputmenu , core , dialogs ,customdialog 1. ret = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub 2. ret = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بلی","ارتقا به نسخه طلایی","خیر",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If If ret = DialogResponse.CANCEL Then 'StartActivity(prda) Msgbox("ارتقا به نسخه طلایی","نسخه طلایی") ExitApplication End If End Sub 3. Dim cd As CustomDialog Dim pnl As Panel Dim bd As Bitmap bd.Initialize(File.DirAssets, "هر عکسی می خواهید جاش بزارید") pnl.Initialize("pnl") pnl.SetBackgroundImage(bd) ret1 = DialogResponse.POSITIVE ret2=DialogResponse.CANCEL cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x) ret = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "بله", "پیشنهاد ویژه","خیر", Null) If ret=ret1 Then ExitApplication Return True End If If ret=ret2 Then Msgbox("[COLOR=#ff0000]هر اسمسی می خواهید جاش بزارید[/COLOR]","پیشنهاد ویژه") Activity.Finish Return True End If End Sub 4. Dim cd As CustomDialog Dim pnl As Panel Dim bd As Bitmap bd.Initialize(File.DirAssets, "هر عکسی می خواهید جاش بزارید") pnl.Initialize("pnl") pnl.SetBackgroundImage(bd) ret1 = DialogResponse.POSITIVE ret2=DialogResponse.CANCEL cd.AddView(pnl, 0, 0, 93%x, 60%x) ret = cd.Show("آیا قصد خروج دارید؟", "بله", "","خیر", Null) If ret=ret1 Then ExitApplication Return True End If End Sub 5. Dim im As InputMenu Dim L As List L.Initialize L.Add("بله") L.Add("ارسال نظر") L.Add("خیر") Dim result As Int result = im.Show(L,"آیا قصد خروج دارید؟") Select result Case 1 Msgbox("نظرات خو را برای ما بفرستید","ارسال نظر") ExitApplication Case 0 ExitApplication End Select End Sub 6. Dim im As InputMenu Dim L As List L.Initialize L.Add("بله") L.Add("خیر") Dim result As Int result = im.Show(L,"آیا قصد خروج دارید؟") Select result Case 2 ExitApplication End Select End Sub اگه مشکلی بود مطرح کنیدموفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 البته کتابخانه Dialogs رو یادتون رفت نام ببرید که مربوط به CustomDialog میشه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein.kashan 22 ارسال شده در 11 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، 2015 البته کتابخانه Dialogs رو یادتون رفت نام ببرید که مربوط به CustomDialog میشه ! ممنون که اطلاع دادید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a.ahmadi 1 ارسال شده در 12 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، 2015 عالی بود ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 custom dialog سلام این کتاب خونه رو از کجا بگیرم داخل اینتر نت نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 custom dialog سلام این کتاب خونه رو از کجا بگیرم داخل اینتر نت نیست همچین کتابخونه ای موجود نیست ، شما کتابخونه dialog رو تیک بزن درسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 پس چرا موقعی که من این متن رو کپی میکنم برای خروج از b4a همش قرمز میشه یعنی اشتباهییست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 پس چرا موقعی که من این متن رو کپی میکنم برای خروج از b4a همش قرمز میشه یعنی اشتباهییست متاسفانه کد ها بهم ریخته بود و یه سری کد های BBCode اومده لای کدهای بیسیک. پست اول ویرایش شد درست شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 ret = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End IfEnd Sub بازم کلمه ret رو ارور میزنه (رنگش داخل متن قرمزه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 ret = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End IfEnd Sub بازم کلمه ret رو ارور میزنه (رنگش داخل متن قرمزه شما ابتدا باید ret رو به عنوان یک متغیر از نوع int ( یا intent ، دقیق یادم نیست ) تعریف کنین. به این صورت: Dim ret as int یا Dim ret is intet لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammadhasan 35 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 آیا شما ret رو به برنامه معرفی کرده اید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 ret چی هست چجوری معرفی اش کنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 به نظرم من متن ها رو جابجایی میزارم دقیقا بایدDim ret as int و ret = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null) If ret = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End IfEnd Sub کجا قرار بگیرن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 یا باید توی دکمه ی خروج قرار بگیرن یا رویداد KeyPress که زمانی که کاربر دکمه Back رو میزنه این رویداد اتفاق بیفته : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim result As Int result=Msgbox2("از برنامه خارج میشی","","خیر","","بله",Null) If result=DialogResponse.POSITIVE Then Return True Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then ExitApplication End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 شرمنده خسته تون کردم من میخوام با دکمه گوشی موقع خروج این پیام رو بده اگه میشه به طور کامل توضیح بده اخه آماتورماین هم لینک برنامه امhttp://s6.uplod.ir/i/00624/7mw7eixujef3.pnghttp://s6.uplod.ir/i/00624/9x7u4hpir9m2.png لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 نمونه سورس رو دانلود کنید. یک خروج موقعی هست که کلیک برگشت گوشی رو میزنید و سوال میپرسه آیا خارج میشید؟ و یک خروج ، یه باتون گذاشتم که روی اون میتونید کلیک کنید و سوال میپرسه خارج میشید یانه. دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 20 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2015 ممنونم خیلی مرررررررررررررررردین حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rahmanrezaei 5 ارسال شده در 21 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، 2015 داداش هام من یه برنامه ساختم تقریبا اخرشه ولی یه مشکلی که هست اینکه برنامه ام خیلی طرحش ساده اس یعنی به این صورت که برنامه بعد از اسپلیش /میره به لیست مطالب /بعد موارد متن میشه من میخوام این جوری باشه بعد از اسپلش/ بره داخل منوی اصلی /بعد بره به لیست مطالب / بعد متن این هم لینک های برنامه ام http://s6.uplod.ir/i...mw7eixujef3.pnghttp://s6.uplod.ir/i...x7u4hpir9m2.png لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
