جمع کردن متن(عدد) داخل چند edittext
mostafaHD
سلام.میخوام عدد های وارده در چند edittext رو با هم جمع کنم و جواب رو توی edittext دیگه نمایش بدم.
این کد رو نوشتم خطا میده.مشکلش چیه؟
EditText8.Text = ((EditText1.Text) * (EditText2.Text))+((EditText3.Text) * (EditText4.Text) * (EditText5.Text)) - ((EditText6.Text) / 30) - ((EditText3.Text) * (EditText7.Text) / 30)
اینا همه متغیرن با double تعریف شدن.نیای به .text ندارن که
اگه همشون متغیرن پس ایراد از یه جای دیگه است.
اگه میتونی کد های پروژه که مربوط به این هستن رو بذار.
دوست من عملیات ریاضی رو در متغییر های خودش انجام بدید نه با متغییر استرینگ*r24*
مقادیر رو به متغییر Int یا Float یا Double بدید و نتیجه رو هم توی همچین متغییری بریزید بعد این متغییر رو برابر با EditText کنید.
ممنون از جوابتون.متغیرها من عدد های اعشاری هستن با اعشار زیلد از چه نوع متغیری استفاده کنم؟
   Dim timer1 As Timer
   Dim a As Int
   Private ProgressBar1 As ProgressBar
   Private Button1 As Button
   Private EditText1 As EditText
   Private EditText2 As EditText
   Private EditText3 As EditText
   Private EditText4 As EditText
   Private EditText5 As EditText
   Private EditText6 As EditText
   Private EditText7 As EditText
   Private EditText8 As EditText
   Private EditText9 As EditText
   Dim txt1 As Double
   Dim txt2 As Double
   Dim txt3 As Double
   Dim txt4 As Double
   Dim txt5 As Double
   Dim txt6 As Double
   Dim txt7 As Double
   Dim txt8 As Double
   Dim txt9 As Double
   'Activity.LoadLayout("Layout1")
   Activity.LoadLayout("start")
   timer1.Initialize("timer1",50)
   timer1.Enabled = True
   a = 1
Sub Activity_Resume
Sub timer1_tick
ProgressBar1.Progress = a
a = a + 1
If ProgressBar1.progress=99 Then
ProgressBar1.visible=False
If a > 100 Then
timer1.Enabled = False
Activity.RemoveAllViews
Activity.LoadLayout("main")
Sub Button1_click
txt8 = (txt1.text * txt2)+(txt3 * txt4 * txt5) - (txt6 / 30) - (txt3 * txt7 / 30)
EditText8.Text = txt8
برادر گل من شما الان درسته متغیرهای Double رو تعریف کردید ولی بهشون مقدار ندادید که *che?*
الان تو این کد متغیر double چیو باهم ضرب و تقسیم وجمع و تفریق کنه هیچکدومشون مقداری ندارن
شما باید در activity_Create این رو بنویسین و متغییرها رو مساوی اون تکست باکس قرار بدین اینطوری
   a = 1
   txt1 = EditText1.Text
   txt2 = EditText2.Text
   txt3 = EditText3.Text
   txt4 = EditText4.Text
   txt5 = EditText5.Text
   txt6 = EditText6.Text
   txt7 = EditText7.Text
   txt8 = EditText8.Text
   txt9 = EditText9.Text
سلام ببخشید تاپیک رو بالا اوردم.
این کد جاییش غلط داره؟ اخه خطا نمیده و خروجی نمیده
txt8 = (txt1 * txt2)+(txt3 * txt4 * txt5) - (txt6 / 30) - (txt3 * txt7 / 30)
ببین آخری همه txt ها یه text. بزار.
به این شکل:
[color=#000000][color=#0000BB]
txt8.text = .... [/color][/color]
