Salar82 919 ارسال شده در 15 بهمن، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، 2020 سلام به همه با کد زیر که در تمام پلتفرم های B4X قابل استفاده هست، میشه قدرت و امنیت یک رمز رو براحتی چک کرد: برای استفاده، دو ساب زیر رو به کلاستون اضافه کنید: Sub CountMatches(text As String,pattern As String) As Int Dim tmp_count As Int = 0 Dim Matcher1 As Matcher Matcher1 = Regex.Matcher(pattern, text) Do While Matcher1.Find tmp_count = tmp_count +1 Loop Return tmp_count End Sub و Private Sub ValidatePassword(pwd As String,minLength As Int) As Boolean If pwd.Length < minLength Then Return False If CountMatches(pwd,"[A-Z]") < 1 Then Return False If CountMatches(pwd,"[a-z]") < 1 Then Return False If CountMatches(pwd,"[0-9]") < 1 Then Return False If CountMatches(pwd,"[^a-zA-Z0-9]") < 1 Then Return False ' Passed all checks. Return True End Sub بعد مثل زیر میتونید چک کنید: If ValidatePassword("@!Ali_Shoajee!@",8) = True Then Log("Password is ok") Else Log("Password is not ok") End If این ساب دو ورودی داره: رمز حداقل کاراکتر برای رمز موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
