مجوز دسترسی به کارت حافظه در اندروید10
MR.B4A
سلام.
من برنامه ای دارم که دیتابیس داره و خلاصه با حافظه گوشی در ارتباطه
من مجوز دسترسی به کارت حافظه رو توی برنامم میذاشتم و خوبم کار میکرد. حتی روی اندروید 9 هم کار میکرد. اما روی اندروید 10 ظاهرا جواب نمیده!!
این کدهامه
	Private rtp As RuntimePermissions
	rtp.CheckAndRequest(rtp.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE)
	rtp.CheckAndRequest(rtp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission = rtp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE And Permission=rtp.PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE  And Result = False Then
		Msgbox("شما اجازه دسترسی به حافظه را به این برنامه نداده اید و در اینصورت ممکن است برخی از بخش های برنامه به درستی کار نکنند","")
وقتی روی اندروید 10 اجرا میکنم، کادر مربوط به مجوز کاربر باز میشه، کاربر که مجوز میده، برنامه خود به خود بسته میشه
ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام دوست عزیز
اگر برای کپی کردن دیتابیسه، بهترین مکان، DirInternal هست.
چون:
1- نیاز به دسترسی نداره
2- کاربر هم به دیتابیس دسترسی نداره
راستی یادم رفت بگم، این دوتا پرمیشن رو توی اندروید مانیفستم هم اضافه میکنم، اشکالی که نداره؟!
اینم دستورات مربوط به کپیم هست
If File.Exists(File.DirRootExternal,"db.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirRootExternal,"db.db")
در 17 دقیقه قبل، Salar82 گفته است :
سلام دوست عزیز
چون:
آره با همین dirinternal درست شد.
خیلی وقت منو گرفت تا فهمیدم.
با خب حالا اگه بخوایم متنی چه میدونم آهنگی عکسی توی دیتابیس کپی کنیم، از چه متدی بریم؟
هر جا خواستین دیتابیس رو Initialize کنین و یا فایلی رو کپی کنید، بجای DirDefaultExternal، از DirInternal استفاده کنید
