porya
سلام چطور میتونم ستون متن دیتابیسم رو تو یه اکتیویتی نشون بدم طوری که کاربر با زدن روی ایتم مورد نظر تو لیست ویو به متن مورد نظر برسه؟ یا اینکه برای هر کدوم از متن های دیتابیس اکتیویتی جداگانه ای نیاز هست؟
سلام سورستون رو یا بزارید توی پی وی یا همینجا بزارید تا واستون درستش کنم دیتابیسش رو هم بزارید
درضمن آقای shahab.msb نیازی به 3 بار پست دادن نیست کافیه همون پست اولتون رو ویرایش میکرید.
موفق باشید
اقای قبادی اینم از سورس و دیتابیس...
data.rar
بفرما
فکر کن یه کتاب شده فقط زرنگ باش یه اسکرول بهش بده خیلی راهت یه کتاب میسازی باهاش
data.rar
بفرما
اقای قبادی دمت گرم واقعا گل کاشتی...
فقط چطور میشه اون ایتمی که میخوام بره لیست علاقه مندی به طور دلخواه بره نه به ترتیب دیتابیس
دلخواه دیگه!!
رو هرکدوم که خواستی لانگ کلیک میکنی همین!!
نه منظورم اینه که توی لیست علاقه به ترتیب دیتابیس نباشه به ترتیبی که کاربر میزنه لیست بشه مثلا اول کاربر ایتم دومی
رو میزنه بعد اولی توی لیست علاقه مندی هم به همین شکل نمایش داده بشه اولین ایتم لیست علاقه شماره 2 و ایتم بعدی
شماره 1 (اگر هم نشد مشکلی نداره تا همینجا هم لطف کردین)
میتونید به جای بازی کردن با 0 و 1 بیایید علاقه مندی هارو توی یک Table جدید بریزید و به همون ترتیب هم بخونید دیگه !
این کد رو توی قسمت متنت بزار
یعنی به جای این»:
c = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por")
اینو بزار
c = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por where id="&alaghe.esm)
یعدم اون استرینگی که اومدی توی قسمت دیتا گرفتی رو بیار بزار توی علاقه مندی که ادرسی که دادیم بهش رو تنظیم کنه یهنی باید اینجوری باشه
alaghe.esm
اقای قبادی بنده هر کاری میکنم نتیجه نمیگیرم میخوای شما یه نگاهی به اینا بنداز ببین درست انجام دادم
اکتیویتی متن
[/size]Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts
Private Label1 As Label
Dim c As Cursor
Dim sql1 As SQL
Private Button1 As Button
Activity.LoadLayout("matnn")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True)
For i = 0 To c.RowCount -1
c.Position = i
Label1.Text = c.GetString("matn")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity(data)
Activity.Finish
End Sub[size=3]
اکتیویتی علاقه
[size=3]
Dim esm As String
Private ListView1 As ListView
Dim sql1 As SQL
Dim c As Cursor
Private Button2 As Button
Activity.LoadLayout("alaghe")
c = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM por WHERE f = 1")
c.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(C.GetString("titr"),C.GetInt("id"))
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity(Main)
Activity.Finish
StartActivity(matnn)
اگه مشکل بروز رسانی برنامم برطرف بشه من قول میدم یه سورس درست کنم تا متوجه بشید چطور میشه اینکارو کرد و دیگه احتیاج نیس برای ساخت کتاب یا برنامه پیامکی برای هر موضوع یه اکتیویتی جداگانه بسازی.. میتونی داخل همون اکتیویتی روی هر موضوع که کلیک کنی نمایش بده و اینطوری حجم برنامه کم میشه♥♥
فعلا درگیر برنامم هستم و وقت نمیکنم شرمنده دوستان فقط یکم وقت بدید تا برنامم به اتمام برسه
موفق باشید
آقای قبادی عزیز بنده فقط یه پست دادم توی این تایپک:(
نیازی به اکتیویتی جداگانه نیست.
توی اون تاپیک کامل توضیح دادیم.
خب اقای ارتا من خوب متوجه نشدم الان این اکتیوتی متن من اومدم زدم ("Label1.Text = c.GetString("matn این الان میاد کل ستون متنو میگیره حالا چطور کاربر وقتی تو ایتم مورد نظر تو لیست ویو کلیک میکنه متن مربوط به همون ایتم نمایش داده بشه تو علاقه مندی هم مشکلم مثل همینه.
   Dim c As Cursor
   Dim sql1 As SQL
   c.Position = i
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
   StartActivity(data)
   Activity.Finish
اینم دیتابیس
       Dim esm As String
   Dim sql1 As SQL
   Dim c As Cursor
   Activity.LoadLayout("data")
   If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then
   File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db")
   c.Position = i
Sub Activity_Resume
   Dim C As Cursor = sql1.ExecQuery("SELECT f FROM por WHERE id="&Value)
    C.Position = 0
     If C.GetString("f") = "0" Then
   sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 1 WHERE id = "&Value)
   ToastMessageShow("Added To Favorite!",False)
Sub Button1_Click
   StartActivity(Main)
   Activity.Finish
Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)
    C.Position = 0
     If C.GetString("f") = "1" Then
   sql1.ExecNonQuery("UPDATE por SET f = 0 WHERE id = "&Value)
   ToastMessageShow("remove!",False)
Sub Button2_Click
   StartActivity(alaghe)
   Activity.Finish
اینم علاقه مندی
[/size]Sub Process_Globals	'These global variables will be declared once when the application starts.
Dim sql1 As SQL
Dim c As Cursor
c.Position = i
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity(Main)
Activity.Finish
data.esm = Value
Sub Button2_Click
StartActivity(data)
Activity.Finish
End Sub[size=3]
یعنی به جای این»:
اینو بزار
alaghe.esm
