تشخیص کلمه در اول جمله
shoush_m
دوستان سلام
من یک جمله دارم به این شکل
salam#reza,ahmad.mahmod
Salam#dfdfd.dfdf/dfdf.df
میخوام وقتی یک جمله به برنامه مثل بالا بهش دادیم. اگر کلمه salam اولش بود. بیاد کارهایی که توی خط بعد گفتم رو انجام بده اگر نه هم تست مسیج نشون بده بگه salam موجود نیست.
salam رو بزاره توی یک متغییر مثلا token1 و مابقی جمله از # به بعد رو بزاره توی token2 ...
تشکر
خدمت شما
Dim data As String
	data = "salam#reza,ahmad.mahmod"
	Dim jomle() As String
	jomle = Regex.Split("#", data)
	Dim l As List
	l.Initialize2(jomle)
		Dim token1 As String
		Dim token2 As String
	If l.IndexOf("salam") <> -1 Then
		token1 = l.Get(0)
		token2 = l.Get(1)
		Log("mojod ast")
		LogColor("token 1 = "&token1,Colors.Red)
		LogColor("token 2 = "&token2,Colors.Cyan)
		Log("mojod nist")
در 22 ساعت قبل، shoush_m گفته است :
دوستان سلام
تشکر
سلام دوست عزیز
برای این کار دو راه وجود داره:
اول اینکه از دستور regex استفاده کنید
Dim s(2) As String = Regex.Split("#" , salam#reza,ahmad.mahmod)
s(0) = "این سلام هست"
s(1) = "هست reza,ahmad.mahmod این"
این regex میاد به ازای هر # جدا میکنه و میریزه تو آرایه بالا
یه راه دیگه هم اینه: که شما بیاید متنتون رو داخل یک متغیر استرینگ بریزید و سپس با substring بیاید جدا کنید:
Dim s As String = "salam#reza,ahmad.mahmod"
Label1.Text = s.SubString2(0 , 5)
Label2.Text = s.SubString(6)
متن لیبل 1 = سلام
متن لیبل 2 = reza,ahmad.mahmod
substring میاد از ایندکسی که شما مشخص میکند تا آخر متن رو انتخاب میکنه
substring2 هم میاد از ایندکسی که شما مشخص میکنید تا قبل از ایندکس دوم که مشخص میکنید انتخاب میکنه
امیدوارم که فهمیده باشید سعی کردم همه ی کد ها رو براتون کامل توضیح بدم
