مشکل با لیست
coco
من داشتم برنامه ای مینوشتم و میخواستم با کلیک روی گزینه ذخیره اطلاعات یک آبجکت توی یک لیست ذخیره بشه.
و با زدن بازیابی اون اطلاعات داخل یک لیبل برگرده.
میشه راهنمایی کنید؟
یک فیلم آموزشی هم دیدم ولی نشد
الان مشکل اینه که اطلاعات ذخیره نمیشه.
اینم کد :
Sub Save_Click
   write
Sub re_Click
   read
Sub write
   list1.Add(n)
   File.writelist(File.DirDefaultExternal,"list.txt",list1)
Sub read
   If File.Exists(File.DirInternal,"list.txt") Then
       Dim list1 As List
       list1 = File.readlist(File.DirInternal,"list.txt")
       td.text=list1.Get(0)
شما واسه رایت لیستت رو اینیشیالایز نکردی
ممنون بخاطر پاسختون ولی باز هم جواب نداد.
کد »
Sub Save_Click
   write
Sub re_Click
   read
Sub write
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   list1.Add(td.Text)
   File.writelist(File.DirInternal,"list.txt",list1)
Sub read
   If File.Exists(File.DirInternal,"list.txt") = True Then
       Dim list1 As List
کد »
Sub Save_Click
   write
Sub re_Click
   read
Sub write
   Dim list1 As List
   list1.Initialize
   list1.Add(td.Text)
Sub read
       Dim list1 As List
با تشکر فراوان حل شد*tashvigh**tashvigh**hoho*
مثلا میخوای چه اطلاعاتی رو ذخیره کنی؟مقدار داخل لیبل یا تکست یا اندازه و رنگ؟
منظورت از n چیه؟ داخل این متغیر چی گذاشتی که میخوای ذخیره کنی؟
n یه عدد از نوع int هست که تو لیبل نمایش داده میشه و میخوام این عدد ذخیره شه و بعد از ورود دوباره به بر نامه با زدن دکمه بازیابی عدد برگردونده شه
دوست من شما اومدی متنو توی DirDefaultExternal ذخیره کزدید بعد اومدید توی DirInternal میخای Read کنید ؟
داریم آیا ؟
شما بیا DirDefualtExternal رو تعییر بهده به DirInternal درست میشه.
داریم آیا ؟
ببخشید دقت نکردم
ولی باز هم درست نشد
n چیه آیا ؟
