سورس کلید خروج و نظر دادن در "کافه بازار"
ah313mad
سلام به همه دوستان خسته نباشید
من می خواستم وقتی از نرم افزار خارج میشن یه گزینه - بله - خیر و نظر دادن - باشه .
یعنی کد زیر
Sub btnExit_Click
Dim ext As Int
ext = Msgbox2("آیا قصد خروج دارید","","بله","خیر","",Null)
If ext = DialogResponse.POSITIVE Then
ExitApplication
Return False
یعنی یک گزینه دیکه بهش اضافه بشه"نظر دادن" و با فشار اون پاپ آپ نظر دادن " کافه بازار" باز بشه .
ممنون میشم راهنماییم کنید و کد بالا رو برام ویرایش کنید .
یعنی کد زیر
Sub btnExit_Click
Dim ext As Int
ExitApplication
Return False
بفرما
[color=#333333]Sub Button5_Click[/color]    Dim im As InputMenu
   Dim L As List
   L.Initialize
   L.Add("بله")
   L.Add("ارسال نظر")
   L.Add("خیر")
   Dim result As Int
      result = im.Show(L,"آیا قصد خروج دارید؟")
   Select result
 Case 1
Msgbox("نظرات خو را برای ما بفرستید","ارسال نظر")
ExitApplication
Case 0
ExitApplication
End Select [color=#333333]End Sub[/color]
این هست
Sub Button5_Click
   Dim im As InputMenu
   Dim L As List
   L.Initialize
   L.Add("بله")
   L.Add("ارسال نظر")
   L.Add("خیر")
   Dim result As Int
   Select result
 Case 1
ExitApplication
Case 0
ExitApplication
End Select
این هست
Sub Button5_Click
   Dim im As InputMenu
   Dim L As List
   L.Initialize
   L.Add("بله")
   L.Add("ارسال نظر")
   L.Add("خیر")
   Dim result As Int
   Select result
 Case 1
ExitApplication
Case 0
ExitApplication
End Select
ممنون . کد زیر رو باید کجاش بزاریم؟
i.Initialize(i.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=com.mobiliha.badesaba
بفرمایید
uri="http://cafebazaar.ir/app/ir.Dastankdh/?l=fa"
فقط جا کلمه ی http://cafebazaar.ir/app/ir.Dastankdh/?l=fa کلمه ی خودتون را بنویسید
