mahfelsoft 130 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2015 سلام به همه . دوستان من چندتا دکمه دارم که متنشون رو از دیتابیس گرفتم حالا مبخوام متن هر کدومشون یه رنگ خاص داشته باشه . با چه کدی باید رنگشون رو به ترتیب از دیتابیس بگیرم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 بسیار خوب حالا من میخوام رنگ 30 تا دکمه رو به ترتیب از دیتابیس بگیرم . این رو توضیح بدید . این چیزی که شما میگید که گویا مال یه دکمه است لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 داخل دیتابیس نوشتی که چه رنگی باشه بعد میخوای از دیتابیس بخونه و رنگ و بزاره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 بله دوست عزیز . یک ستون در دیتابیس گذاشتم و اسم رنگها رو توش نوشتم . حالا میخوام 30 تا دکمم به ترتیب رنگ متنهاشونو از اون بگیرن . البته اگر راه ساده تری به حز دیتابیس باشه هم مشکلی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 دو تا راه وجود داره اولش اینکه اگه زنگات تعدادش زیاد نیست میتونی با گرفتن اون فیلد با دستور select یا if رنگه خودتو ست کنی مثلا Select clr case "Red" label.color = color.red case "blue" label.color = color.blue End select یا اینکه عدد رنگ مورد نظر رو داخل دیتابیس بزاری و مستقیما متن دریافتی از دیتابیس رو به رنگ لیبل یا هر شی دیگری بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad1369 14 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 خب rgb هر رنگو مشخص کن بعد تو سه ستون دیتابیس مقدارشونو ذخیره کن مثلا سفید rgb(255,255,255) بعدش از دیتابیس هر سه عددو بخون و بادستور زیر رنگ هر باتنو به رنگ دلخواهت دربیار Button1.Color=Colors.RGB(255,255,255) الن رنگ دکمت سفید میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad1369 14 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2015 از Button1.TextColor=Colors.Blue استفاده کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 بسیار خوب حالا من میخوام رنگ 30 تا دکمه رو به ترتیب از دیتابیس بگیرم . این رو توضیح بدید . این چیزی که شما میگید که گویا مال یه دکمه است شما میتونی به هرچیزی که rgb قبول کنه نسبت بدی رنگ قلم رنگ بکگراند رنگ حاشیه رنگ دکمه و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 18 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2015 ببینید دوستان . من توی دیزاینر یه پنل ساختم که 5 تا باتن توشه . بعد توی اکتیویتی کدهای مولتی پنل رو نوشتم که دکمه هام رو 30 تا کنم . بعد متن دکمه هام رو به ترتیب از دیتابیس گرفتم . حالا میخوام رنگ متن بعضی از باتن ها قرمز یا سبز باشه . این رو با کد بهم بگید . چون من از توضیحات بالا درست سر در نیاوردم . ممنون منتظر کمکهاتون هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2015 دوست عزیز . این کد رو که دیگه هر کسی بلده . من میخوام رنگ دکمه هام رو به ترتیب از دیتابیس بگیرم . من یه ستون توی دیتابیس گذاشتم و رنگ دکمه هام رو به ترتیب توی اون نوشتم . خوب حالا چه کدی بنویسم که رنگ دکمه هام به ترتیب از اومجا گرفته بشه . اگه راه دیگه ای هم میدونید بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2015 سلام به همه . دوستان من چندتا دکمه دارم که متنشون رو از دیتابیس گرفتم حالا مبخوام متن هر کدومشون یه رنگ خاص داشته باشه . با چه کدی باید رنگشون رو به ترتیب از دیتابیس بگیرم ؟ یک متغیر تعریف کن از ColorDrawable مفدار دهی کن بعد نسبت بده موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2015 لطفا با کد راهنمایی کنید .. ممنون میشم البته فقط توی قسمت نسبت دادنش مشکل دارم . میخوام رنگ متن دکمه هام رو از دیتابیس بگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 16 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مرداد، 2015 لطفا با کد راهنمایی کنید .. ممنون میشمالبته فقط توی قسمت نسبت دادنش مشکل دارم . میخوام رنگ متن دکمه هام رو از دیتابیس بگیرم شما اینکارو بکن راحتتره [color=#0000FF]Dim[/color][color=#000000] clr [/color][color=#0000FF]As[/color][color=#000000] Int clr = Color.Red Btn1.Color = clr[/color] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 18 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2015 چی شد دوستان . کسی راهی نداره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 شما اینکارو بکن راحتتره [color=#0000FF]Dim[/color][color=#000000] clr [/color][color=#0000FF]As[/color][color=#000000] Int clr = Color.Red Btn1.Color = clr[/color] کدی که نوشتید احیانا اشتباه نیست ؟ *che?* شما اومدی متغیر از نوع اینت تعریف کردی بعد بهش رنگ نسبت دادی ؟ اگه میخواستیم متغیر تعریف کنیم که از نوع همون colordrawable باید میزاشتیم . دوستان عزیز . شاید منظورم رو درست نرسوندم . ببینید من یه ستون دارم توی دیتابیس که رنگهای مورد نظرم رو به ترتیب توش نوشتم . 30 تا دکمه هم دارم که میخوام این 30 تا دکمه رنگ متنهاشون رو به ترتیب از اون ستون دیتابیس بگیرن. از چه کدی استفاده کنم ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad1369 14 ارسال شده در 18 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2015 ببین هر رنگی با سه عدد بین صفر تا 255 تعریف میشه که این سه عدد هر کدوم مفدار سه رنگ قر مز یا red , سبز یا green , آبی یا blue که مخفف سه تاشون میشه rgb. در واقع هر کدوم از این سه عدد مقدار ترکیب هر یک از سه رنگ بالا برای ساخت یه رنگ جدیدو نشون میده. تو بیا تو دیتابیست سه تا فیلد تعریف کن و تو هر فیلد مقدار r یا g یا b رنگتو مشخص کن. مقدار عددی هر رنگو هم میتونی از پنجره دیزاینر (وقتی که یه رنگو مشخص میکنی کنارش rgb شو مینویسه) به دست بیاری. حالا تو برنامت این سه عددو از sql بخون وبه یک متغییر نسبت بده بعد با دستوری مثل زیر میشه رنگ هر باتنو تغییر بدی فرض کن مقدار هر یک از اعدادو داخل سه متغییر red, green , blue ذخیره کردی button1.color=colors.rgb(red,green.blue) دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد باور کن اگه sql بلد نیستی بگرد کداش راحت پیدا میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 کدی که نوشتید احیانا اشتباه نیست ؟ *che?* شما اومدی متغیر از نوع اینت تعریف کردی بعد بهش رنگ نسبت دادی ؟ اگه میخواستیم متغیر تعریف کنیم که از نوع همون colordrawable باید میزاشتیم . دوستان عزیز . شاید منظورم رو درست نرسوندم . ببینید من یه ستون دارم توی دیتابیس که رنگهای مورد نظرم رو به ترتیب توش نوشتم . 30 تا دکمه هم دارم که میخوام این 30 تا دکمه رنگهاشون رو به ترتیب از اون ستون دیتابیس بگیرن. از چه کدی استفاده کنم ؟؟؟؟ برادر مبحث رنگ ما داده هایی از نوع rgb داریم تست کنید احتمالا مشکلتون حل میشه اگه نشد بنده سورس موردنظرتونو پیوست میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 متاسفانه متوجه منظورتون نمیشم . اگر بیشتر راهنمایی کنی شاید به نتیجه رسیدیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 18 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2015 ببینید دوستان .من توی دیزاینر یه پنل ساختم که 5 تا باتن توشه . بعد توی اکتیویتی کدهای مولتی پنل رو نوشتم که دکمه هام رو 30 تا کنم . بعد متن دکمه هام رو به ترتیب از دیتابیس گرفتم . حالا میخوام رنگ متن بعضی از باتن ها قرمز یا سبز باشه . این رو با کد بهم بگید . چون من از توضیحات بالا درست سر در نیاوردم . ممنون منتظر کمکهاتون هستم یه نمونه سورس معمولی با دیتابیست بذار سریع درست کنم بهت بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 18 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مرداد، 2015 منتظر یاری سبز دوستان بودیم دیدیم خبری نیست دست به کار شدیم. بفرمایید. http://answercenter.ir/thread3185.html#post20256 یه نمونه سورس معمولی با دیتابیست بذار سریع درست کنم بهت بدم کاشکی پنج دقیقه زودتر میگفتین تا بنده میزاشتم به عهده شما ولی خب شما هم بنویسید یدونه متفاوتشو قرار بدید تا دوستان استفاده کنند پیشاپیش تشکر از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 17 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مرداد، 2015 متاسفانه متوجه منظورتون نمیشم . اگر بیشتر راهنمایی کنی شاید به نتیجه رسیدیم شما این سورس رو امتحان کم متوجه میشی [left] [color=#0000FF]Dim[/color][color=#000000] a [/color][color=#0000FF]As[/color][color=#000000] Int a = Color.Red ToastMessageShow(a,false) Btn1.Color = a[/color] [/left] داده های رنک همه عددی هستن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130
سلام به همه .
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
