ارور قسمتی از برنامه در رابطه با مولتی پنل
mr-edris
سلام به دوستای عزیز
اقا این کد منه
Sub JobDone (Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "dl" Then
ProgressDialogHide
Dim a() As String
a = Regex.Split("<br>",readdb.GetString)
For i=0 To a.Length-1
 Dim id As String
Dim Name As String
Dim FAmily As String
Dim Sen As String
Dim Shahr As String
Dim Line As String
Dim jodasazi() As String =Regex.Split("<br>",a(i))
id =jodasazi(0)
Name =jodasazi(1)
FAmily =jodasazi(2)
Sen =jodasazi(3)
Shahr =jodasazi(4)
Line =jodasazi(5)
Dim p As  Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
p.LoadLayout("mp")
Label1.Text= id
Label2.Text= Name
Label3.Text= FAmily
Label4.Text= Sen
Label5.Text= Shahr
Label6.Text= Line
ScrollView1.Panel.Height = stop
متن اروری که به من میده اینه :
An error  has occurred in sub:read_jobdone(java line:537)
Java.lang.ArrayindexOutOFBoundsException : lenght:1;index=1
اقا فقط یه مشکلی هست
این هی میاد ایتم یک پشت سر هم تکرار میکنه و ایتم های دیگه رو نشون نمیده چرا؟
فکر نکنم ارور از این قسمت باشه ارور از این سابه
sub:read_jobsone
ببین چی هست ؟
اون sub اصلا تو برنامه نبود
کد مولتی پنلم اشکالی نداره ایا؟
نیاز هست سورس کامل بزارم؟
برادر این
lenght:1;index=1
معمولا زمانی هست که ایندکس شما همخوانی نداشته باشه
حلقه For را دستکاری کن احتمالا درست میشه
ولی در این مواقع ترجیحا خودتون دیباگ کنید و مقادیر رو بخونید کاملا دستتون میاد
الان 5تا رکورد دارم فقط رکورد اول نشون میده اونم تکرار میشه پشت سر هم
والا دیقیق معلوم نیسن تمشکلم از کجاست این کل سورس این قسمته یکی ببینه چرا اینجوری اذیت میکنه
Dim readdb As HttpJob
   Private Label1 As Label
   Private Label2 As Label
   Private Label3 As Label
   Private Label4 As Label
   Private Label5 As Label
   Private Label6 As Label
   Private Panel1 As Panel
   Dim stop As Int = 3%y
   Activity.LoadLayout("read")
readdb.Initialize("dl",Me)
Sub Activity_Resume
Sub ex3_Click
   Select Msgbox2("آیا مایل برای بستن برنامه هستید؟","خروج از برنامه", "بله", "", "خیر", Null)
  Case DialogResponse.POSITIVE
  ToastMessageShow("تشکر بابته استفاده",False)
     Activity.Finish
  Case DialogResponse.NEGATIVE
    ToastMessageShow("مرسی که برنامه رو نبستی",False)
End Select
Sub ref3_Click
   readdb.Download("http://line.wp.lc/dbsee.php")
   ProgressDialogShow("در حال دانلود کردن")
ProgressDialogHide
Dim a() As String
 Dim id As String
Dim Name As String
Dim Sen As String
Dim Shahr As String
Dim Line As String
Dim jodasazi() As String =Regex.Split("<br>",a(i)) 'jodasazi record
id =jodasazi(0) 'Shomareh Andis
Name =jodasazi(1) 'Shomareh Andis
FAmily =jodasazi(2) 'Shomareh Andis
Sen =jodasazi(3) 'Shomareh Andis
Shahr =jodasazi(4) 'Shomareh Andis
Line =jodasazi(5) 'Shomareh Andis
Dim p As  Panel
p.Initialize("p")
stop = stop + 35%y
p.LoadLayout("mp")
Label1.Text= id
Label2.Text= Name
Label3.Text= FAmily
Label4.Text= Sen
Label5.Text= Shahr
Label6.Text= Line
اینم سورسش واسه تست ببینین مشملش کجاست این مشکل حل شه برنامه آمادست واسه انتشار
خداوکیلی یعنی من اینجوری توی دیتابیس آنلاین یاد دادم ؟؟؟ *r24*
نه خب اخه سورس من با شما فرق داره شما بگو مشکلم کجاست تا انجامش بدم فداتشم
بیا اطلاعات هرکاربر رو توی یک خط مجزا بگیر
id#esm#famil#sen#shahr#link
برای رفتن به خط بعد هم همون <br> رو استفاده کن
اینرو
[color=#000000][color=#DD0000]For i=0 To a.Length-1[/color][/color]
به
[color=#000000][color=#DD0000]For i=0 To a.Length[/color][/color]
یا
[color=#000000][color=#DD0000]For i=1 To a.Length[/color][/color]
تغیر بده احتمالا حل بشه
نه درست نشد داش
چرا اینجوریه این
نه درست نشد داش
چرا اینجوریه این
سورس رو بذار ببینم مشکل کجاست
اقایون داداشام :D
کسی هنوز این مشکل نفهمیده کجاست؟
جناب ادریس خان
شما اومدین دوبار تگ Br رو خوندید این مثلما اشتباه درصورتی درست میشه که شما هم توی php تون بیاید دوبار Br رو تعریف کنید
واستون درستش کردم
موفق باشید
read.rar
جناب ادریس خان
واستون درستش کردم
موفق باشید
فداتشم این بخاطر اینه که من در حد شما بلد نیستم و باس یادبگیرم ک دیگه این مشکلات برام پیش نیاد ممنون ک بهم گفتید مشکلم کجا بوده
