سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
در هم اکنون، علیversion2.6 گفته است :
بله امتحان کردم همین شد
سلام ببخشید اون ارور حل شد ولی یه ارور دیگه داد:
ZipAlign file.    Error
Cannot find:
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
چیکار کنم؟؟؟
این فایلی با اسم ZipAlign.exe رو از گوگل دانلود کنید و به مسیر tools/پوشه اس دی کا  و bulidtools/پوشه اس دی کا  کپی کنید.
سلام ببخشید من یه بار از پروژم ران گرفتم یه سری مشکل داشت رفتم مشکلاتشو درست کردم. ران که گرفتم ارور داد:
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:17: error: Error: String types not allowed (at 'screenOrientation' with value 'portrait.').
چی کار کنم
سلام من هنگام اجرا کردن با این ارور روبرو میشم
تا حالا 20 بار امتحان کردم اما بازم این ارور رو میده
بدون هیچ کد نویسی هم اجرا کردم بازم این ارور رو میده
چکار کنم لطفا راهنمایی کنید :)
در 6 ساعت قبل، yasin_man گفته است :
چرا B4a انقدر ورژنش قدیمیه ؟ آپدیتیش کن
خب این ارور مربوط به دیباگ برنامه هست که نمیتونه دستگاه (امولاتور) رو پیدا کنه و بهش وصل بشه یعنی اگه ران هم بگیری تو هیچ دستگاهی اپ نصب نمیشه
اون بالا کنار دکمه ی RUN (مثلث آبیه) میبینی نوشته Debug (Rappid) اونو به حالت Release تغییر بده باید حل بشه (پیشنهاد میکنم کلا اون نسخه تونو پاک کنید و بیاین b4a ورژن جدیدش (6.8) رو نصب کنید  )
سلام ببخشید من داخل کامپیوترم دوتا ویندوز دارم 7 و 10 داخل ویندوز 7 مشکلی نیست و همه ی اروراشو خیلی وقت پیش درست کردم ولی حالا میخوام که داخل ویندوز 10 هم برنامه نویس کنم من اسدی کی و جاوا و ... رو نصب کردم و معرفی هم کردم ولی وقتی میخوام ران بگیرم ارور میده
W/asset   ( 4964): Asset path E:\?????? ??? ?????? ??\sdk\android-14(Platforms)\android-14\android.jar is neither a directory nor file (type=1).
ERROR: Asset package include 'E:\?????? ??? ?????? ??\sdk\android-14(Platforms)\android-14\android.jar' not found.
چی کارکنم لطفا جواب بدید
توی ادرس دهی اس دی کی در کانفیگ پچ اشتباه کردی یادت باشه نسخه ۶ به بالا رو نصب کنی
سلام. من وقتی روی configuration path میزنم و میخوام مسیرهارو بدم دکمه browse کار نمیکنه
و همچنین منوی open file هم کار نمیکنه
در حالیکه با ورژن 4.3 کار میکنن این قسمتا اما از 5 به بالا نمیتونم راه اندازی کنم چون دکمه ها قفلن
 کرک هم شده بدرستی
پس مشکل از کجاست؟
آپدیت: این مشکل اینجوری رفع میشه که روی آیکن برنامه کلیک راست و propeties انتخاب کنید سپس در تب compability حالت run as رو روی ویندوز ایکس پی سرویس پک3 قرار بدید
سلام و خسته نباشید
بیسیک اندروید ورژن 8.3 نصب کردم
سیستم عامل 64 بیتی ویندوز سون
اجراش که میکنم این ارور رو میده
B4A has stopped working
در 12 ساعت قبل، qmars گفته است :
سلام و خسته نباشید
نسخه جدید رو نصب کنید
احتمالا از این باشه : نت فریمورک حتما نصب باشه.
دانلود مستقیم از Microsoft :
در 1 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
ممنون از پاسختون
نت فریم ورک نسخه 4.7 نصب هست
در 16 ساعت قبل، qmars گفته است :
ممنون از پاسختون
ویندوزو عوض کردم بر طرف شد
ظاهرا مشکل از ویندوز بود که همه فایل های ریجستری رو نداشت
پیشنهاد میکنم شما هم وقتتون رو تلف نکنید و فورا ویندوز رو عوض کنید
چون من همه ی راه هارو امتحان کردم(نزدیک به 15 روش)
سلام خدمت دوستان عزیز
من در شروع برنامه نویسی با b4a مشکل بر خوردم و هرکاری میکنم نمیدونم چطور باید این مشکل رو حل کنم .
ناگفته نمونه که از sdk دو محیط برنامه نویسی استفاده میکنن هم اندروید استودیو و هم بیسیک فور اندروید..اما هر دو رو همزمان بالا نمیارم
:questionmark:مشکل اول :اولیش اینه در حین کامپایل برنامه ساده ای مثا این که فقط بالا یک پیغام داره :
res\values-v20\theme.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material'.
:questionmark:مشکل دوم: اینکه از طریق cmd میرم که آدرس بدم و adb  این خطا رو میده:
این رو در cmd به طرز صحیح و آدرس دهی پلتفورم تولز انجام میدم adb connect 127.0.0.1:5558
و بعد این خطا رو میده:
adb server version (40) doesn't match this client (41); killing...
could not read ok from ADB Server
* failed to start daemon
error: cannot connect to daemon
:questionmark:مشکل سوم اینه که در محیط برنامه نویسی b4a میرم و tools کلیک میکنم و بعدش روی Run AVD Maneger هیچ پنجره ای برای من باز نمیشه و صرفا کلیک روش میکنم...!!!!  جنیموشن من هم روشن هست و بخش setting مربوط به ADB رو درست کردم و رو حالت custom هست ولی نمیدونم چرا بازم مشکل داره و چیزی نشون نمیده!
این هم تصویر مربوط به b4a من که این کدها رو داره
https://imgurl.ir/uploads/g91980_.png
در در 1396/08/12, 13:44:18، علیversion2.6 گفته است :
اسم پوشه sdk فارسیه؟
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اسم پوشه sdk فارسی
نه sdk فارسی نیستش
پروژه اماده دیگران رو گرفتم جواب داد(البته خیلی ساده بود) open  کردم پروژه دیگران رو  کامپایل شد ولی گفت شبیه ساز مجازی وجود نداره!
اما خودم پروژه درست میکنم قسمت configure paths من api 15 رو معرفی کردم برای platform ،،، وقتی رفتم سر فایل manifest متوجه شدم نوشته شده sdk 26 !!  اینم لینک مانیفست پروژه من:
https://imgurl.ir/uploads/m485669_.png
ولی مانیفست اون پروژه اماده اینه :
https://imgurl.ir/uploads/j5852_.png
به نظر شما چیه دلیل؟؟
که مشکل اول من همین کامپایل نشدن پروژه های خودمه
در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید این کار رو کردم نمیدونم چی شد که درست شد!
رفتم قسمت مانیفست
و این رو قرار دادم  در مانیفستم  : SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
به جایاین( کدی که در مانیفست من به صورت پیشفرض میاره) این درست شد:   CreateResourceFromFile(Macro, Themes.DarkTheme)
چی هست و یعنی چی که درست شد نمیدونم
و الان با توجه به این توضیحات کامل انجام دادم و درست شده
https://answercenter.ir/topic/11809-اتصال-شبیه-ساز-nox-و-bluestacks-ّبه-b4a-eclipse-و-android-studio/
فقط مونده که b4a نمیشناسه!!! هر کاری میکنم باز نمیشناسه
