تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
سلام. من هنگام کامپایل کردن با این ارور مواجه میشم.(درون عکس)
در 2 ساعت قبل، amirp30 گفته است :
این لینک رو دانلود کنید و خروجی بگیرید... توش 3-4 تا فایل هست... اونها رو توی مسیر نصب Android SDK و پوشه Tools کپی کنید
(همچنین تشکر برای اینکه با وجود اولین تاپیکی که زدید و تازه وارد هستید اما قوانین رو کاملا رعایت کردید و تاپیک و سوال خودتون رو به بهترین نحو ممکن پرسیدید...)
در 9 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
داداش موقع خروجی گرفتن رمز عبور میخواد چیه؟؟؟رمزای انجمنو میزنم باز نمیکنه.
سلام، من sdk کامل 13 gb رو دان کردم
موقع کامپایل این سورس و سورس های متریالی هیچ مشکلی ندارم ولی داخل برنامه که میرم بهم ارور داخل برنامه ایی میده
سورس http://s8.picofile.com/file/8280020342/AppCompatLib3_20_2.zip.html
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیزان
بنده در هنگام کامپایل کردن برنامه با مشکل زیر مواجه میشم و احتمال زیاد مشکل از فایل extras بنده است
لطفا اگر کسی راه حلی برای رفع این مشکل دارد  به من کمک کند
با تشکر
در 12 دقیقه قبل، @mpower2018@ گفته است :
با تشکر
تصویری از خطا موجود نیست.
با تشکر
در 16 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
ببخشید تصویر به درستی بارگذاری نشده بود الان فکر کنم درست شد
سلام دوستان.
من به تازگی به مشکل زیر برخوردم
وقتی پروژه ام رو میخوام ران کنم این خطا رو نشون میده
در در 1395/11/07, 23:20:43، @mpower2018@ گفته است :
با تشکر
سلام مشکل کامپایل اینه که sdk کامل کانفیگ نشده پوشه تولس رو دان کن جایگزین کن
باسلام وخسته نباشیدببخشید دوست عزیزمن تمام مراحل نصب رو باموفقیت انجام دادم فقط موقع ران کردن برنامه ای که نوشتم بامشکل برخوردم مشکلمم اینه برای این که بخوام برنامه ساخته شدمو بابرنامه ای مثل noxیا bluestekباز کنم باید چی کارکنم لطفا کمکم کنیدد
سلام دوستان دوستان من نسخه مختصر اس دی کی هارو از سایت پی سی دانلود گرفتم ولی تو پلتفرم چیزی نیس چطور فعالش کنم؟
اس دی کاتون ناقصه عزیز.
یه نسخه کامل رو دانلود کنید
  • پسندیدن 1
یه کار دیگه هم میتونید بکنید
تو این سایت میتونید با پراکسی و پورت بدون گردو شکن اس دی کی رو آپدیت کنید
ارائه پکیج‌های اندروید | توسعه برنامه‌نویسی اندروید
حتما اینا رو آپدیت کنید
Android SDK Tools
platform-tools
و نسخه آخر اندروید رو بگیرید که همون ۲۵ هست
سلااام لطفا یکی کمکم کنه این ارورو رفعش کنم ..
هر کاری کردم درست نشد
در 58 دقیقه قبل، morgana گفته است :
سلام دوست عزیز
شبیه سازتون به بیسیک متصل نشده
یا این کار رو بکنید
یا از یه شبیه ساز دیگه استفاده کنید
مثل bluestacks    یا andy  یا جنی موشن
در 26 دقیقه قبل، sbr گفته است :
سلام دوست عزیز
یا این کار رو بکنید
متصل کردم ... وقتی دیدم نشد Avd manager رو امتحان کردم ولی اونم ارور داد ... هر راهی رو امتحان کردم ولی درست نشد ..
در 12 ساعت قبل، morgana گفته است :
andy یا bluestacksرو امحان کن
این مشکل چیه من پلتفرم رو اپدیت کردم و اس دی کا را
