تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
با عرض سلام و خسته نباشید
من موقع اجرای برنامه تو B4A به این خطا بر میخورم
Generating R file.                      Error
Cannot find: C:\Users\RAIZO\AppData\Local\Android\android-sdk\platforms\platform-tools\aapt.exe
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
میشه راهنمایی کنید چطور رفعش کنم؟؟ هرچی میگردم نمیفهمم از کجاست
البته اینم بگم که تازه کارم
با تشکر
با سلام من تمام نرم افزار ها رو ریختم وقتی وارد نرم افزار میشم و از منوی tools زبانه ی run AVD manager را انتخاب می کنم وبر زبانه creat کلیک می کنم تمام زبانه ها رو پر می کنم اما ok غیر فعال است لطفا راهنمایی ام کنید ممنون  jpg
لطفا یک عکس از اون سربرگ در پیکوفایل اپلود کنید متاسفانه برای من باز نمیشه
به احتمال زیاد شما نیاز به
 System-Images دارید مربوط به ورژن api خود دارید
سلام.من میخوام کانفیگ کنم.ارور میده ومیگه no cpu.api system image available for this targe
شما برحسب ورژن api خودتون باید یک system image دانلود کنید ( هم ورژن باشند)
من یه مشکلی دارم حتی سورس هم اجرا میکنم میگه debugger failed to connect to device
نسخه 5.50 b4a رو هم دان کردم گفتم شاید مشکل از این باشه اما باز هم همون آش و همون کاسه
تو امولاتور هم برنامه رو میاره مینویسه Waiting to IDE debugger to connect
بعد از برنامه میاد بیرون
شما باید حالت خروجیتونو از حالت DEBUG ور دارید و روی حالت release بزارید
  • پسندیدن 1
ممنون دوست عزیز
یک سوال مرجعی دارید برای ساینتکس های این برنامه؟
مثلا من میخوام با زدن دکمه Clear اطلاعات درن Edit Text خالی بشه
من با ویژوال بیسیک کار کردم قبلا ولی مثل اینکه کمی فرق داره
ممنون میشم کمک کنید
ممنون دوست عزیز
ممنون میشم کمک کنید
دوست عزیز سوالتون هیچ ربطی نداره به این‌تاپیک
سوالات جدا رو تاپیک جداگانه بزنید :gol:
اما جوابتون
واسه خالی کردن متن ادیت تکست در بیسیک
Dim et As EditText
et.Text = ""
موفق باشید
  • پسندیدن 1
سلام به همگی
موقعRnu AVD managerوساخت شبیه ساز,برای انتخاب Targetبالاترین نسخه ایی که میتونم انتخاب کنم 3.2-level13هست نسخه های بالاترروکه انتخاب می کنم گزینه okغیرفعال میشه .مشکل کجاهست؟
میبخشیداگه این سوال قبلاپاسخ داده شده فقط چندصفحه ی اول رو وقت شدکه مطالعه کنم... :rolleyess:
سلام به همگی
تو API های بالاتر از 14 بود فک کنم باید System-image اون API رو هم تو پوشه اندروید قرار بدید
جست و جو کنید پیدا میکنید
  • پسندیدن 2
بله کاملادرست فک می کنید :cheshmak: ممنون ازشما
  • پسندیدن 1
از من هنگام ران کردن ارور تخیلی میده عکس را ببینید:
باید چ کنم ؟؟؟
(ببخشید دوبار پرسیدم اینجا را  تازه دیدم )
باید چ کنم ؟؟؟
شما آدرسی که به Configure Path یا محل نصب b4a دادید اسپیس توش داره b4a رو پاکش کنید دوباره نصبش کنید ولی ایندفه توی یه درایو دیگه فولدر sdk تون هم یجای دیگه کپی کنید بعد تست کنید دقت کنید که توی اسم فولدرهاتون اسپیس نباشه
موفق باشد :gol:
  • پسندیدن 1
موفق باشد :gol:
اینکار را هم کردم ولی باز هم این ارور را میده
اگر به آدرس فایل app.exe در تصویر نگاه کنید می بینید که اسپیس نداره.
ارور app.exe رفع شده
فقط این ارور اسپیس را نمی دون برای چی میده ؟
جای sdk و محل نصب b4a رو تغییر دادید؟
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کلیه دوستان  یک مشکل بسیار بزرگ دارم  اینو میشه کمکم کنید
نسخه بیسیک  آخرین  نسخه و نسخه  sdk هم r 24
آدرس sdk در ویندوز  به این شرح
C:\Users\m7spy\AppData\Local\Android\android-sdk
ادرس بیسیک فور به این ادرس
E:\b-f-106\Basic4android\B4A.exe
الان یه تصویر   بهتون میدم  ببینیند  این ارور رو میده
دوست عزیز شما بیسیک رو کانفگ نکردی برید تو منوی تولز و بعد کانفگ پیج رو بزنید و چیزایی رو که میخواد وارد کنید دیگه ارور نمیده
تو قسمت اول فایل جاوا رو بهش بده
تو قسمت دوم اون apiکه میخوای براش برنامه بنویسی رو بهش بده همون اندروید رو میگم
تو قسمت سوم هم پوشه کتابخونه ها رو بهش بده
و قسمت چهارم هم فعلا برای شما لازم نیست
موفق باشید البته اگه سرچ بزنی میتونید فیلم آموزشی رو پیدا کنید در کل راحته
  • پسندیدن 1
