تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
شما جفتشو نصب کنید.
بنده اون اوایل که کار میکردم و در حال حاضر هم از Sun Java  رو نصب نکردم.
JDK  که باید نصب بشه.
ممنون منم الان sun java رو ندارم ولی اخه نمیشه هر دوتاش با هم نصب شه چون میگه فقط یدونش باید وجود داشته باشه و ارور انیستال میده.
java development kit رو که از اجزای اساسی برنامه نویسی اندروید هستش نصب کن عزیز. نیاز چندانی به sun java نیست.
سلام دوستان من یک ماه درگیر همین موضوع هستم لطفا راهنمایم کنید من وتی یک سورسی رو باز میکنم و میخام runکنم با همچینین اروری مواجه می شم دوستان گفتن مشکل از جاواست جاوای خودم رو پاک کردم و از همین سایت یک جاوا دانود کردم گفتن مشکل از اندروید اس دی کا هست باز هم اون رو عوض کردم عین آموزش های همین سایت و باز گفتن از کتاب خانه هاست و کتاب خانه ها رو از این سایت دانلود کردم و بازم نشد. لطفا کمک کنید.
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی ...
این ارور ینی هنوز AVD به بیسیک کانکت نیست ؟! :chap chap:
بله
شما یا AVD  رو اجرا نکردید این پیغام میاد
یا AVD  اجراس بازم این خطا میاد به این شکل عمل کنید
Tools - > Restart AVD Manager
  • پسندیدن 2
من از صبح دارم دانلودمی کنم. لطفا راهنماییم کنید
من جاوا رو نصب کردم و طبق اموزش به نصب SDK رفتم
وقتی دکمه Next رو می زنم در صفحه بعدی چهار تا گزینه دارم
کنسل. Next. بازگشت.و یکى که بالای بقیه هست و ادرس سايت هست که میگه روش کلیک کن
وقتی کلیک کنى
یه سايت میاره که مطالب انگلیسى داخلشه
اگه کسی اشناى داره اینم ايميلم!
[email protected]
به اميد حق
وقتی کلیک کنى
[email protected]
به اميد حق
دوست عزیز اینجا انجمن گفت و گو هست و خودش محل بحث هست
بعد به نظر شما کسی به شما ایمیل میزنه؟  :S
دو تا راه دارید:
1- آموزش تصویری نصب بیسیک4اندروید هم در بخش آموزش های تصویری هست . اون رو دانلود کنید و نگاه کنید
2- منتظر ایمیل بمونید  :)
موفق باشید
سلام خسته نباشید،من تازه وارده عرصه برنامه نویسی شدم،یه سوال داشتم،برنامه B4A رو که نصب میکنم بعده اتمام نصب ارور زیر رو میده،موقع باز کردنم همون ارور و میده،همه نسخه هارم امتحان کردم ممنون میشم راهتمایی کنید.
the application failed to initialize properly(0xc0000135).click ok to terminate the application
وقتي ميخوام سيو كنم اين ارور رو ميده لطفا كمكم كنيد:
مشکل از جاوا هست . جاوا رو به درستی نصب کنید.
دقت کنید که تنظیمات Configure Patch رو هم به درستی انجام داده باشید
به خانواده 3 هزار نفری ما خوش آمدید !!!
نصب بیسیک تنها کافی نیست . باید api های لازم رو دانلود کنید و طبق آموزش ها مراحل نصب و راه اندازی و تنظیمات رو انجام بدید :
دانلود تمامی ابزارهای لازم:  http://answercenter.ir/topic/3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/
آموزش متنی نصب :
http://answercenter.ir/topic/302-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D9%84/
http://answercenter.ir/topic/4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-basic4android/
آموزش تصویری نصب :
http://answercenter.ir/topic/11-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://answercenter.ir/topic/304-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA/
موفق باشید
با سلام.من پس ران کردم با این ارور مواجه میشمpost-2513-0-04318400-1438681246_thumb.png
ممنون میشم جواب بدید
سلام من برنامه رو همون طوری که شما گفتید نصب کردم ولی همیشه یه جاش ایراد داره . الان 1 ساله که دارم نصب میکنم هنوز موفق به نصب درست نشدم .
اگر ممکنه یا پوشه SDK  خودتونو اپلود کنید و ما از همون استفاده کنیم . یا با برنامه تیم ویور بیاین تو سیستمامون و خودتون نصبش کنید .
خواهشا یکی رو انتخاب کنید دیگه خسته شدیم از این وضعیت . :( :( :( :(
http://www.fandough.ir
سلام و خداقووت خدمت همه ی دوستان. آیا راهکاری هست برای اجرا و کامپایل سریعتر کد ها ؟!!! وقتمو میگیره تا AVD اجرا بشه. مثلا من برای هر تغییر کوچیکی باید متوقفش کنم دوباره اجرا کنم .
سلام خسته نباشید من برام یک مشکل پیش اومده من پروژم درست کار میکرد برنامه رو با yoyweve دیباگ میکردم و مشکلی نداشت راحت اجرا میشد بعد که فایل خروجی برنامه رو تهییه کردم موقع نصب تو گوشیم یا خود شبیه ساز این ارور رو میده java.lang.RuntimeException: native typeface cannot be made
به کد فایل متنی که بر روی یک عکس قرار دادم ارور میده قبلا ارور نمیداد الان ارور پیدا کرده اینم کدش
c1.DrawText(p1.GetString("name1"),65%x,30%y,Typeface.LoadFromAssets("FANTEZY.TTF"),25,Colors.Black,"CENTER")
کد درست کار میکرد فونت رو درس بارگذاری و در جای خودش نشون میداد
ممنون میشم راهنماییم کنید برای ساخت فایل اجرایی کمبوباکس کنار مثلث آبی رو روی Release قرار دادم  :(
موفق باشید
سلام وقتی برای ایجاد شبه ساز  carate  رو میزنم میزنم قسمت cpu/abi غیر فعاله چیکار کنم؟؟
دقیقا مشابه تصویر بالایی که دوستمون اشاره کرد.
