چگونگی ورود علامتها همره با عدد به متغییر (ماشین حساب)
arfpink
سلام به همه
اگه امکانش هست راهنمایی کنید
من میخوام از طریق ورودی چیزی شبیه به عبارت رو وارد کنم
(2+3)/(4*5)
و از طریق برنامه خروجی بگیرم
باید چیکار کنم؟
توضیح بیشتر
چطوری با ورود متن محاسباتی بالا از طریق edittext برنامه بتونه عبارت و تشخیص بده و نتیجه محاسبات و در یک label نشون بده بدون اینکه من متن محاسباتی رو داخل سورس وارد کنم
یعنی عبارت رو از طریق edittext به سورس بفهمونم
ممنونم
ممنونم از دوستان که وقت گذاشتین
من ماشین حسابی رو که توانایی حل معادلات ریاضی رو داشته باشه میخوام کدنویسی کنم
با توجه به اینکه باید از کلاسها یا تابع و پروسیجرها استفاده کرد
با توجه به اینکه از انواع حلقه ها و شرطها باید استفاده کرد
با توجه به اینکه برنامه فقط تک ورودی هست
با توجه به اینکه تنها راهی که به نظر دوستان و من میرسه که کاراکتر به کارکتر باید چک کرد که اعدادو از علامتها تشخیص بده
و مهمتر از همه
با توجه به اینکه باید الویتهای محاسباتی رو باید تشخیص بده
و کلی باتوجه هات دیگه
یه سوال دیگه که شاید فقط برام مشکل هست اینکه
به طور مثال داخل سورس
label1.text=(sin(45)+4/2)*tan(5)-1
به راحتی نتیجه رو محاسبه میکنه و نمایش میده
بدون هیچ کدنویسی اضافه
حالا من میخوام همین و از طریق ورودی بگیره و با کمک هر دستوری که فکر میکنید نتیجه رو نمایش بده
توضیح بیشتر اینکه بطور خلاصه
ورودی
edittext1.text=4*5
هست
و خروجی هم میشه 20
حالا من میخوام این عبارت رو حالا میشه این کارو کرد یا نه نمیدونم بدم به label
label1.text=edittext1.text
بله با این دستور label متن داخل edittext دقیقا مثل خودش نمایش میده
که خروجی هم میشه 5*4
حالا چه دستور یا تابع آماده ای رو استفاده کنم قبل از edittext1.text که بشه مثل این دستور label1.text=4*5 که نتیجه میشه 20رو انجام بده؟
ممنونم
این که که کاری نداره*herher*
تو دیزاینر یه چیزی شبیه به این رو درست کن*r24*
به جای علامتا میتونی image view بزاری و عکس هرکدومو توش بزاری*aa*
[edittext1] * [edittext2] / [edittext3] + [edittext4]
کد نویسی هم اینجوریه (البته بعد اینکه اونارو به برنامه تعریف کردی):-d
یدونه دکمه هم بزاری که بعد اینکه ورودیا رو گرفت با زدن اون خروجی رو بده(مثلا به قول خودت تو لیبل)*nose*
sub btn1 click
dim a as string
a = edittext1.text * edittext2.text
dim b as string
b = edittext3.text + edittext4.text
lable1.text = a/b
end sub
یعنی شما ماشین حساب میخوای دیگه ؟
ببینید :
شما اول 2 تا ادیت تکست میزارید برای اینکه کاربر دو تا عدد مورد نظرش رو توشونن بنویسه .
بعد دکمه تعریف میکنید واسه ضرب و تقسیم و منها و جمع . حالا هر چندتاشون رو که میخواید
بعد یک لیبل هم تعریف میکنید برای جواب جمع و ضرب و تقسیم و منها
بعد یک متغیر از نوع اینت تعریف می کنید .مثلا :
dim a as int
بعد توی رویداد کلیک باتن جمع می نویسید :
a = edittext1.text + edittext2.text
label1.text = a
واسه ضرب به جای + شما بزارید *
واسه تقسیم بزارید /
واسه منها هم بزارید -
دوستان حداقل یه بار سوال کاربر را بخونید بعد جواب بدید :| با خوندن تیتر هم میشه حرفشو فهمید :|
دوست عزیز کارت خیلی سخته و کلی کد نویسی میخواد
اول باید ورودی کاراکتر هارو محدود کنی تا فقط چیزایی که میخوای وارد بشه
بعد بیای به یک حلقه ی فور و با توابع substring و شماره ایندکس هر کاراکتر دونه دونه حروف را بخونی
بعد اگه عدد بود به عنوان int در نظر بگیریو و اگر کاراکتر بود بره یه سوییچ را چک کنه(همون case های مختلف )و تصمیم بگیره مثلا + کنه یا -
ولی در کل سخته خخخخخ و احتمالا پر اشکال
این راهی بود که من به ذهنم میرسه حالا شاید مدیران راه بهتری داشته باشن.:)
یعنی شما میخوای کل عبارت رو کاربر بنویسه ؟ و شما فقط یه ادیت تکست بزاری ؟ اینجوری برنامه باید تک تک حروف رو بخونه و تشخیص بده که عدده یا علامت ریاضی . به قول آقا آرش کمی سخت میشه . شما روش های دیگه ای هم میتونی انجام بدی که کارت هم راحت تر باشه هم قشنگتر . البته شما اول بفرمایید واسه کار خاصی میخواید که به شکل عبارت حتما باید باشه ؟
یه ماشین حساب هست اسمش my scrip calculator هست . که کلا فقط یه صفحه است که کاربر با کشیدن دست و نوشتن هر چی که میخواد خود برنامه محاسبه میکنه . حتی محاسبات پیچیره و توان و رادیکال و هر چی ... خیلی جالبه . دوست داشتم بدونم چطور نوشته شده .
آره دوست عزیز شما درست فهمیدی میخوام چیکار کنم
ولی نه به این قدرت که بشه بصورت نوشته ی دستخط انجام بشه
بازم ممنون
ممنونم بابت دقتتون
بله با این روش که گفتین تا حدودی کار راه انداز هست
بله دقیقا طول برنامه همه بزرگ میشه هم گم
ممنونم عزیز
sub btn1 click
dim a as string
dim b as string
lable1.text = a/b
end sub
شما درست متوجه متن نشدید
البته ضعف توضیحی من هست
من میخوام کل ورودی رو تشخیص بده حتی خود عملهارو
مثلا اگه ورودی بیشتر از 20 تا بود و جای عملهای ریاضی فرق میکرد و بیشتر از 4 عمل اصلی ریاضی بود اون وقت چی؟
خود برنامه باید پرانتزها و عملهای ریاضی رو پیدا کنه و نتیجه رو نشون بده
بازم ممنون
ببینید :
dim a as int
label1.text = a
واسه تقسیم بزارید /
دوست عزیز
متن رو با دقت نخوندی
نه منظورم ماشین حساب نبود
مظورم حل فرمولهای ریاضی هست اونم با یک ورودی از طریق کاربر
ازاینکه وقت گذاشتی
بازم ممنون
و مهمتر از همه
ورودی
edittext1.text=4*5
هست
و خروجی هم میشه 20
اوه اوه کار سخت شد*laugh2*:o
ما رفتیم،رشته ی تحصیلیمون به هم نمیخوره داداش*fekr*
از بقیه اساتید کمک بگیر سلولای مغز من رگ به رگ شدن از بس فکر کردم:S
موفق باشی*like*
