دانلود خراب فایل ها
IBD
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان
من توی پروژه‌ام یک فایل رو با httpjob دانلود میکنم اما فایل ها (ویدئو و عکس) خراب دانلود میشن.
Public Sub JobDone (job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If File.Exists(File.DirRootExternal,"ili InstaDownloader") Then
		File.MakeDir(File.DirRootExternal,"ili InstaDownloader")
	If job.Success=True Then
		Dim i As InputStream=job.GetInputStream
		If video = True Then
			Dim o As OutputStream=File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/ili InstaDownloader",Save.filename&".mp4",True)
			Dim o As OutputStream=File.OpenOutput(File.DirRootExternal&"/ili InstaDownloader",Save.filename&".jpg",True)
		File.Copy2(i,o)
		arialib.AddMediaToGallery(File.DirRootExternal&"/ili InstaDownloader",Save.filename&".mp4")
		ToastMessageShow("دانلود باموفقیت انجام شد",False)
		ToastMessageShow("پست دانلود نشد",False)
	ProgressDialogHide
	tapsell.showAd(ad,True,True,tapsell.ROTATION_LOCKED_PORTRAIT,False)
	tapsell.requestAd("5fa67b68f5a61f0001e6fe7b",True)
این هم بخشی از کدمه، آیا جاییش ایراد داره؟
در 5 ساعت قبل، ایلیا برزگردینی گفته است :
این کدها رو به منیفست اضافه کنید ببینید درست میشه یا نه
SetApplicationAttribute(android:requestLegacyExternalStorage,"true")
SetApplicationAttribute(android:usesCleartextTraffic,"true")
در در 30 دی 1399 در 19:03، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام مجدد آقای شاهپیری، نمیدونم چرا اما دوباره دانلود فایلهام به مشکل برخوردن، با اینکه این کدها تو مانیفست هستن اما بازهم فایلهام موقع اجرا ارور بد فایل میدن.
سلام آقای شاهپیری، بله
این هم قطعه کدش:
	r.CheckAndRequest(r.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
	Wait For Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Result = False Then
		Msgbox2("برای دانلود فایل‌ها اجازه دسترسی لازم است","اخطار","","باشه","",Null)
		Activity.Finish
		Return
از کتابخانه RuntimePermissions استفاده کردم
در 7 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
وای واقعاً ازتون ممنونم آقای شاهپیری، چند روز بود درگیرش شده بودم. واقعا که استاد هستین و کارتون عالی عالیه:yahoo::heart:
فقط میمونه یه چیزی که ممنون میشک اگه کمکم کنید:laugh:
ظاهراً httputils2 با اندروید 10 مشکل داره و موقع دانلود ارور جاوا میده، من هم همونطور که گفتم فایل رو با httpjob دانلود میکنم...
پیشنهادتون چیه که این مشکل رو برطرف کنم؟
در 7 ساعت قبل، ایلیا برزگردینی گفته است :
توصیه من به شما استفاده از کتابخونه FastNet هست. هم برای ارتباط با سرور و هم یه دانلودر قدرتمند داره.
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی خیلی ممنون از شما.:53:
من این کتابخونه رو خریداری کردم اما این ارور رو هنگام کامپایل دریافت میکنم.
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/DefaultDateTypeAdapter;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/ExclusionStrategy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldAttributes;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$3;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$4;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$5;
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249)
    at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
    ... 4 more
ظاهرا تداخل کتابخونست اما دونه دونه کتابخونه ها رو غیر فعال کردم و بازهم همین ارور رو دریافت کردم.
مشکل از چیه؟
در 2 ساعت قبل، ایلیا برزگردینی گفته است :
مشکل از چیه؟
مشکل که مشخصا از تداخل کتابخونه هاس.
شما یه سورس که فقط کتابخونه fastnet توشه رو ایجاد کنید ببینید این مورد هست یا خیر
در 8 ساعت قبل، ایلیا برزگردینی گفته است :
سلام و درود. دسترسی رانتایم رو میگیرید عزیز؟
