تنخاب چند کاراکتر از کاراکتر های موجود در EditText
javad122367
1- چه طوری میشه که ما از بین چند عددی که توی edit text هست چند مورد را در یک لیبل فراخوانی کنیم
به عنوان مثال اگر تو edit text نوشته شده 123456 ما چه طور می تونیم بگیم مثلا رقم اول و سوم و چهارم را برامون تو لیبل بنویس .
چه طوری میشه یک عدد 10 رقمی به صورت رندم تو این باکس ایجاد کنیم که فقط یک بار در اول برنامه تولید شه فقط یک بار تولید بشه و دیگه با اجرای مجدد برنامه تغییر نکنه و همیشه همون عدد رو بهمون نشون بده
( به این صورت می خوام که رو هر گوشی که نصب شد یه عدد متفاوت رو به طرف نشون بده و دیگه هیچوقت رو اون گوشی تغییر نکنه )
امید وارم مطلب رو خوب گفته باشم .
ممنون میشم از جوابهای حکیمانه شما دوستان عزیز
این طوری میتونی مثلا عدد دوم را بگیری
dim s as string = "123456"
s = s.SubString2(1,2)
با سلام
سه ایتم در لایوت بسازید ListView1  / EditText1 / Button1 و بعد کدهای زیر را در صفحه اکتیویتی بنویسید . این یک مثال است و می توانید ان را برای برنامه خود تغییر دهید .
   Private ListView1 As ListView
   Private EditText1 As EditText
   Private Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("split")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
  Dim s As String = edittext1.Text
  ListView1.AddSingleLine(s.CharAt(0))
  ListView1.AddSingleLine(s.CharAt(2))
  ListView1.AddSingleLine(s.CharAt(4))
