تغییر اکتیویتی با انیمیشن
Arash.1374m
کسی میتونه بگه چجوری میشه با انیمیشن رفت به یه اکتیویتی دیگه؟؟*fekr*
یعنی کلا تغییر اکتیویتی رو با کتابخانه انمیشین پلاس انجام داد
با xml که بهتره
با انیمیشن پلاس میشه به ویوها انیمیشن داد ولی اکتیویتی نه
آها فهمیدم...
خب چجوری وقتی که رفت به اکتیویتی دیگه وقتی که دکمه ی back گوشی رو زد به همون شکل (همون انیمیشن) برگرده به منوی اصلی؟؟
ببینید دوست عزیز یه تاپیک هست توی همین انجمن در مورد تغییر اکتیویتی با انیمیشن .
برای تغییر اکتیویتی با انیمیشن باید از فایلای xml استفاده کرد که آموزشش توی همین پستی که گفتم هست . اما متاسفانه فعلا فقط یک مدل واسه تغییر اکتیویتی با انیمیشن توی سایت موجود داریم .
پیشنهاد اینه که شما میتونید پنل بزارید و با پنل ها لی اوت ها رو لود کنید و با استفاده از کتابخونه animtionplus به پنل هاتون انیمیشن بدید
سلام لطفا فایل های xml و کدنویسی اش رو بزارید تا منم استفاده کنم چون منم نیاز دارم
ممنون میشم
ممنون میشم
لطفا جست و جو کنید :)
http://answercenter.ir/topic/3964-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86/
من با XML انجام دادم...یعنی الان مشکلی ندارم باهاش توی برنامه ولی میخام که وقتی دکمه ی back گوشی رو میزنه کاربر برگرده به منوی اصلی(که در حالت عادی برمیگرده) ولی با همون انیمیشن...
مرسی بچه ها مشکل حل شد
این کد Activity.Finish رو نزاشته بودم واسه همین توی برگشت به منوی اصلی به شیوه ی عادی بود*laugh2*
