خطا در بخش لیست علاقه مندی
cris
سلام ..
من وقتی برا بار اول وارد برنامم میشم و میرم به قسمت علاقه مندی ها خطایی که در عکس زیر پیوست کردم رو میده ولی وقتی ایتمی رو به علاقه ها اضاف میکنم و میام به لیست علاقه مندی مشکلی نداره و اگه دوباره برنامه رو ببندم و باز کنم باز هم همون مشکل هست ینی چیکارش کنم؟؟؟*bye*
این خط رو ارور میده واقعا نمیدونم مشکلش چیه لطفا راهنمایی کنین!!!!!
cur = polo.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM polo WHERE fav = 1")
چه خطایی میده؟
سلام ..
شما یه چیزی رو initialize نکردین یا هم که کدی مربوط به یه آیتم از layout رو قبل از کد acitivity.loadlayout گذاشتین...
اگه نفهمیدین مشکل از کدومه برنامه رو به به جای release به صورت debug ران کنید تا خطی که ارور رخ داده رو بفهمید .
این اکتیویتی علاقه مندی منه نمیدونم دقیقا کجاش اشتباهه؟؟؟
Dim meghdar As String
Private ListView1 As ListView
Private ListView2 As ListView
Activity.LoadLayout("fave")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.RGB(103,50,114)
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
ListView2.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.RGB(103,50,114)
ListView2.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
If File.Exists(File.DirInternal,"polo_cholo.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"polo_cholo.db",File.DirInternal,"polo_cholo.db")
Dim cur As Cursor
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
cur.Close
Dim cur As Cursor
cur = mota.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mota WHERE fav = 3")
	cur.Position = i
ListView2.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
Sub Activity_Resume
meghdar = Value
StartActivity(fav_polo)
Sub ListView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
meghdar = Value
StartActivity(fav_mota)
