سوال درباره دیتابیس
مهدی کفشگر
دوستان میدونم شاید این سوال بار ها تکرار شده باشه ولی ببخشید خیلی ضروریه کارم و باید زود حل شه.ببینید من فقط میخوام یه متن ساده بزارم تو نرم افزارم.یعنی یک منو داشته باشه و با رفتن به گزینه های منو، متن های ظاهر بشه.(مثل کتاب).میشه یه توضیحی بدید؟کدش هم بنویسید.ممنون دوستان.
ازتون خیلی ممنونم ولی منظورم اینطوری نبود!میخوام یک متنی شبیه به این تصویر اضافه کنم.ببینید:
خوب متن هاتون رو میخواید از تکست بگیرید یا دیتابیس ؟
البته دیتابیس که بهتره ولی اگر مبتدی باشید براتون سخته . اگه میخواید زود کارتون راه بیفته از همون تکست استفاده کنید بهتره . که اونم واسه چیزی که میگید کاری نداره .
من واسه یه باتن بهت میگم بقیشو خودت بساز .
یه اکتیویتی می سازی
یه فایل تکست هم میاسزی و متنت رو توش میزاری با فرمت utf-8 و فایل رو توی پوشه برنامت میزاری .
تو اکتیویتی که ساختی اگه متنت زیاده اسکرول ویو میزاری و لیبل تعریف میکنی و کدهای مربوط به متن و برای فراخونی فایل تکست هم ازین کد استفاده کن :
dim txt as string
txt = File.ReadString(File.DirAssets,"matn.txt")
matn اسم فایل تکست هست که توی پوشه برنامه گذاشتیم .
بعد توی رویداد کلیک باتنی که توی اکتیویتی اول داشتی بنویس
start activity("matlab")
activity.finish
matlab اسم اکتیویتی هست که متن رو توش گذاشتیم
یه اکتیویتی می سازی
dim txt as string
activity.finish
داداش این کار رو کردم ولی نشد.توی قسمت Sub Globals کد اولی رو نوشتم و خاستم به محض اینکه برنامه باز شد، اون متن به نمایش دربیاد پس از دومین کد استفاده نکردم.مشکل کجاست؟نیاز به کتابخانه خاصی نیست؟
شما کد اولی روکه دادم که نباید توی گلوبالز بنویسی . فقط خط اول رو باید توی گلوبال بنویسی . خط دومو باید توی activity_create بنویسی
