srezay 37 ارسال شده در 21 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، 2015 سلام، من به تازگی عضو www.basic4android.org شدم و امیدوارم بتونم درکنار مابقی دوستان فضای انجمن رو علمی و عملی در تمامی موارد در سطوح ساده،متوسط و سخت تکمیل و از اطلاعات هم استفاده کنیم... این یک سورس از ScrollView هستش که دیدم توی انجمن بعضی از دوستان از حلقه و ... فراری هستن، این سورس بسیار ساده و کاربردی رو میذارم واسه ی همون بعضیا ;) با اجازه از اساتید محترم *give_rose* ، این هم از تشریح کدهای استفاده شده در سورس: [left]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") scvTest.Panel.LoadLayout("ScrollViewLayout") scvTest.Panel.Height = pnlTest.Height End Sub[/left] اول اون Layout که ScrollView توی اون قرارداره رو فراخوانی میکنیم، با دستور : Activity.LoadLayout("Main") دوم اون Layout که Panel با ارتفاع/عرض تخیلیمون در اون قرارداره رو فراخوانی میکنیم، با دستور : scvTest.Panel.LoadLayout("ScrollViewLayout") سوم هم ارتفاع ScrollView رو میگیریم که برابری کنه با Panel، با دستور : scvTest.Panel.Height = pnlTest.Height Sub edtItem_FocusChanged (HasFocus As Boolean) Dim Send As EditText If HasFocus Then Send = Sender scvTest.ScrollPosition = Send.Top - 10dip End If End Sub اینجا هم محض زیبایی کار (تعامل با کاربر) مشخص میکنیم که هروقت Focus واحد های ورودیمون که اینجا TextBox هستن برقرار شد ScrollView یه تکونی به خودش بده تا آیتم بیاد بالا که کاربر با رابط خواناتری روبرو باشه (Optional هستش و استفاده نکنید برق نمیره)، متأسفانه ما رابط کاربری رو فقط در رنگ بندی و طراحی Theme میبینیم و اصلاً اهل رعایت قوانین User Interface Design نیستیم، اینکه چه پیام هایی مناسبه که با ToastMessage ارائه بشن و چه پیام هایی با MessageBox، کجا ListView مناسبه و کجا Spinner و در SmartPhone ها تعامل های انیمیشن و گرافیکی از قبیل آپشن های Drag&Drop و... ، به کتاب های ما (ایرانی ها) یه نگاه بندازید، همه در اصل مثل هم هستن، یه تفاوت های ناچیزی دارن، داشته باشن هم در Option بکار رفته توی کار هست و نه در رابط کاربری، من طراح سایت هستم و دنیای Android رو با B4A شروع کردم، قبل از هرچیزی هم Responsive بودن کار رو شروع کردم بعد رفتم سراغ آشنایی عمقی با B4A! اعتقاد من بعنوان یک طراح وب سایت اینه که تا تولید کننده اثر نتونه با کاربرش ارتباط پویا برقرار کنه کل کارش بیهودست... (اینم میتونه یه مبحث باشه، تصمیمش با مدیران!) دانلود پیوست با رمز "basic4android.org" : ScrollViewBigPanel-(basic4android.org).zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234 51 ارسال شده در 31 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2015 سلام من وقتی این کدهارو توی اکتیویتی مین می نویسم همه چی خوب پیش می ره ولی وقتی توی یه اکتیویتی دیگه می نویسم اسکورول ویو اون لایوتی که مورد نظرمه رو لود نمی کنه به نظرتون چی کار کنم؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234 51 ارسال شده در 31 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2015 دوستان کسی نیست کمک کنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
srezay 37 ارسال شده در 19 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، 2015 توی انجمن سرچ کن و اطلاعات دقیق و کاملی درخصوص ساختار کلی B4A کسب کن، از قبیل Activity, Layout, Modules, Services و... البته مهمه که نحوه ایجاد ارتباط بینشون رو هم بدونی؛ موفق و پیروز باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
viki0028 19 ارسال شده در 27 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مرداد، 2016 سلام، من به تازگی عضو www.basic4android.org شدم و امیدوارم بتونم درکنار مابقی دوستان فضای انجمن رو علمی و عملی در تمامی موارد در سطوح ساده،متوسط و سخت تکمیل و از اطلاعات هم استفاده کنیم... این یک سورس از ScrollView هستش که دیدم توی انجمن بعضی از دوستان از حلقه و ... فراری هستن، این سورس بسیار ساده و کاربردی رو میذارم واسه ی همون بعضیا ;) با اجازه از اساتید محترم *give_rose* ، این هم از تشریح کدهای استفاده شده در سورس: [LEFT]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") scvTest.Panel.LoadLayout("ScrollViewLayout") scvTest.Panel.Height = pnlTest.Height End Sub[/LEFT] اول اون Layout که ScrollView توی اون قرارداره رو فراخوانی میکنیم، با دستور : Activity.LoadLayout("Main") دوم اون Layout که Panel با ارتفاع/عرض تخیلیمون در اون قرارداره رو فراخوانی میکنیم، با دستور : scvTest.Panel.LoadLayout("ScrollViewLayout") سوم هم ارتفاع ScrollView رو میگیریم که برابری کنه باPanel، با دستور : scvTest.Panel.Height = pnlTest.Height Sub edtItem_FocusChanged (HasFocus As Boolean) Dim Send As EditText If HasFocus Then Send = Sender scvTest.ScrollPosition = Send.Top - 10dip End If End Sub اینجا هم محض زیبایی کار (تعامل با کاربر) مشخص میکنیم که هروقت Focus واحد های ورودیمون که اینجا TextBox هستن برقرار شد ScrollView یه تکونی به خودش بده تا آیتم بیاد بالا که کاربر با رابط خواناتری روبرو باشه (Optional هستش و استفاده نکنید برق نمیره)، متأسفانه ما رابط کاربری رو فقط در رنگ بندی و طراحی Theme میبینیم و اصلاً اهل رعایت قوانین User Interface Design نیستیم، اینکه چه پیام هایی مناسبه که با ToastMessage ارائه بشن و چه پیام هایی با MessageBox، کجا ListView مناسبه و کجا Spinner و در SmartPhone ها تعامل های انیمیشن و گرافیکی از قبیل آپشن های Drag&Drop و... ، به کتاب های ما (ایرانی ها) یه نگاه بندازید، همه در اصل مثل هم هستن، یه تفاوت های ناچیزی دارن، داشته باشن هم در Option بکار رفته توی کار هست و نه در رابط کاربری، من طراح سایت هستم و دنیای Android رو با B4A شروع کردم، قبل از هرچیزی هم Responsive بودن کار رو شروع کردم بعد رفتم سراغ آشنایی عمقی با B4A! اعتقاد من بعنوان یک طراح وب سایت اینه که تا تولید کننده اثر نتونه با کاربرش ارتباط پویا برقرار کنه کل کارش بیهودست...(اینم میتونه یه مبحث باشه، تصمیمش با مدیران!) دانلود پیوست با رمز "basic4android.org" : ScrollViewBigPanel-(basic4android.org).zip درود بر شما.......بسیار عالی بود. جای همچین مبحثی خیلی خالی بود. فقط سوالی که دارم اینه که زمانی که اسکرول میشه این امکان هست که EDIT TEXT پایینی با یک حالت انیمیشنی ظاهر شوند؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 28 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مرداد، 2016 شما تاریخ تایپیکو دیدی برادر ؟ این بارو جواب میدم ولی لطفا تکرار نشه اینطوری زیر خاکی بالا آوردن شما میتونی با SetLayoutAnimated مقدار انیمیشنت رو بهش بدی سادست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
