Eshaq maghsoudi
سلام:53:
کسی راحل این  مشکل میدونه که وقتی دیتابیس برنامه رو عوض میکنم و در بخش main هم اسمشو عوض میکنم . چرا وقتی که از برنامه خروجی می گیرم بخش لیست ویا مورد علاقه کلیک میکنم برنامه می پره بیرون اما روی دیتابیس اول این:fool_mini: مشکل وجود نداره درست کار میکنه :gerye:
سورس برنامه رو از یجا دیگه دانلود کردم روش جایگزاری دیتابیس هم از همون سایت یاد گرفتم .
« تازه وارم »
در 21 ساعت قبل، Eshaq maghsoudi گفته است :
ممنونم از جواب که دایدی می تونید کد دستور file.delete رو بزارید چون تا الان این کد رو پیدا نکردم :Laie_60B:
 میشه لابه لای نوشته هام در دیتابیس عکس هم گزاشت ؟:fekr:
سلام مجدد
دستور file.delete :
File.Delete(File.DirInternal , "اسم دیتابیستون.db")
البته اگر دیتابیس رو در جای دیگه ای غیر از dirinternal ذخیره میکنید در آرگومان اول همون مسیر رو قرار بدید
داخل خود دیتابیس نه اما میتونید داخل برنامه بین متن هایی که از دیتابیس فراخوانی میکنید عکس هم قرار بدید
نگاهی هم به تاپیک های زیر بندازید:
موفق باشید :53:
در ۱ ساعت قبل، Eshaq maghsoudi گفته است :
سلام:53:
« تازه وارم »
سلام و درود.
شما احتما دیتابیس جدید رو کپی نمیکنید و به خاطر همین خطا میگیره. حتما چک کنید دیتابیس کپی میشه بعد ازش استفاده کنید
در در 30 بهمن 1399 در 19:49، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام و درود.
سلام بنده از این کد برای فراخوانی وکپی استفاده میکنم که در زی است
' کپی فایل دیتابیس
	If File.Exists(File.DirInternal,"data.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
	' آماده سازی فایل دیتابیس
	If data.IsInitialized = False Then
		data.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
این پیام اشتباه امده
سلام و درود.
سپاس گزارم از یاد اوری شما :53:
بله یک جای در بخش fav د رحلقه ای درست معرفی نشده بود و اسم دیتای قبلی موجود بود
تنها سوالی که باقی میمونه برای من در دیتابیس آفلاین بروز رسانی چه طوری ایا کد خاصی باید نوشت برای حذف دیتای قبلی گوشه و کپی دیتای فعلی یا نه به صورت اتوماتیک با نصب برنامه بر گوشی خودش آپدیت میشه؟
در 19 ساعت قبل، Eshaq maghsoudi گفته است :
سلام دوست عزیز
اگر تو آپدیت هایی که برای برنامه میدید در دیتابیس هم تغییری ایجاد میکنید و کاربر اون آپدیت شما رو نصب کنه دیتابیس براش بروزرسانی نمیشه و ممکنه برنامه شما خطا بده برای اینکه این اتفاق نیفته باید اسم دیتابیس رو عوض کنید و از دستور file.delete دیتابیس قبلی رو حذف کنید و جاش با اون اسم جدید دیتابیس رو کپی کنید و استفاده کنید(اگر برای روی شبیه ساز هم بخواید استفاده کنید میتونید برنامه رو یه بار حذف نصب کنید و اجرا بگیرید) البته اگر کاربر برای بار اول برنامه رو بخواد نصب کنه خودش از اول همون دیتابیس جدید رو داره و نیاز به کار اضافه تری نیست
موفق باشید :53:
در 11 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
سلام دوست عزیز
موفق باشید :53:
در 20 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
سلام مجدد
دستور file.delete :
موفق باشید :53:
ممنون هردو مطلب کار آمد بود و بنده احتیاج به این فایل ها برای پروژه ام داشتم
و بازهم سپاس فراوان ودر درگاه حق تعالی:Laie_60B:♥
