کامپایل عجیب نسخه 10.2 بیسیک فور اندروید
fun_code
بنده یکی از محصولاتم رو با نسخه 9.8 کامپایل میکنم و مشکلی نداره...
همون رو با نسخه 10.2 بیسیک فور اندروید کامپایل میکنم زمان درخواست دسترسی فورس کلوز میده !
از دوستان کسی میدونه جریان این خطا چیه !
با سپاس
فکنم نسخه بیسیک 10.4 اومد از اون استفاده کنید
از کتابخونه پوشه استفاده میکنید تو پروژتون؟
منم همین مشکلو دارم کدهای مانیفستشو پاک میکنم اوکی میشه !
در در 9 اسفند 1399 در 23:23، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام و درود.
مشکل از sdk هست دوست عزیز. sdkتون به روز نیست. از خود بیسیک آپدیت کنید و پکیجها رو دانلود کنید
سلام استاد
مدت ها است که با آنتی هیتلر یا بدون آنتی هیتلر در خود بیسیک نمیتونستم آپدیت کنم ...
بهتره بگم هیچوقت نتونستم در خودش اینکار رو انجام بدم.
اما انگار الان داره دانلود و نصب میشه...
فقط بعضیاش رو تایم اوت میده !
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/legacy/legacy-support-core-utils/1.0.0/legacy-support-core-utils-1.0.0.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/legacy/legacy-support-core-utils/1.0.0/legacy-support-core-utils-1.0.0.aar
androidx.legacy:legacy-support-core-utils (Google Maven) downloaded successfully.
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/material/material/1.3.0/material-1.3.0.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/material/material/1.3.0/material-1.3.0.aar
java.net.SocketTimeoutException: timeout
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/inspector/27.1.2/inspector-27.1.2.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/protos/27.1.2/protos-27.1.2.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/protos/27.1.2/protos-27.1.2.jar
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/publisher/27.1.2/publisher-27.1.2.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/shared/27.1.2/shared-27.1.2.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/shared/27.1.2/shared-27.1.2.jar
com.android.tools.analytics-library:shared (Google Maven) downloaded successfully.
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/android/tools/analytics-library/tracker/27.1.2/tracker-27.1.2.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/versionedparcelable/versionedparcelable/1.1.1/versionedparcelable-1.1.1.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/versionedparcelable/versionedparcelable/1.1.1/versionedparcelable-1.1.1.aar
androidx.versionedparcelable:versionedparcelable (Google Maven) downloaded successfully.
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/tvprovider/tvprovider/1.0.0/tvprovider-1.0.0.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/tvprovider/tvprovider/1.0.0/tvprovider-1.0.0.aar
androidx.tvprovider:tvprovider (Google Maven) downloaded successfully.
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/viewpager/viewpager/1.0.0/viewpager-1.0.0.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/androidx/viewpager/viewpager/1.0.0/viewpager-1.0.0.aar
androidx.viewpager:viewpager (Google Maven) downloaded successfully.
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-ads/19.7.0/play-services-ads-19.7.0.pom
Downloading: https://dl.google.com/dl/android/maven2/com/google/android/gms/play-services-ads/19.7.0/play-services-ads-19.7.0.aar
در در 9 اسفند 1399 در 12:46، Mr.Man گفته است :
از منوی تولز، جتیفایر رو باز کنید و رو جتیفای بزنید
نمیدونم این گزینه کارش چی هست ، اما وقتی انتخاب میکنم یه صفحه باز میشه و حتی 1 ثانیه هم نمیمونه و میره و هیچ اتفاقی هم نمیفته و کماکان مشکل هم پابرجاست.
سلام و درود.
سلام مجدد
دانلود و نصب تمام شد.
ای وای که دیگه اصلا هیچ نسخه ای از b4a کار نمیکنه !
پروژه جدید ایجاد میکنم کار میکنه...
اما پروژه های قبلی رو باز میکنم اول پیام An error occurred رو میده و زمان کامپایل هم مشابه تصویر زیر خطا میده...
باید آپدیت میدادم و نمیشه :20:
کاش SDK رو آپدیت نکرده بودم... حداقل نسخه 9.8 کار میکرد.
در در 3 اسفند 1399 در 19:39، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام و درود.
خطای لاگ رو پیوست کنید.
func_permissions (java line: 613)
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroidx/core/content/ContextCompat;
	at anywheresoftware.b4a.objects.RuntimePermissions.Check(RuntimePermissions.java:73)
	at idea.bluetooth.hokm.func._permissions(func.java:613)
	at idea.bluetooth.hokm.menu._one_player_click(menu.java:841)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
	at android.view.View.performClick(View.java:6199)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:23647)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6682)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1520)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1410)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "androidx.core.content.ContextCompat" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/idea.bluetooth.hokm-1/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/idea.bluetooth.hokm-1/lib/arm64, /system/lib64, /vendor/lib64]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
	... 17 more
	... 17 more
در در 3 اسفند 1399 در 20:46، Mr.Man گفته است :
سلام باید jetify کنید کتابخونتون رو
منظورتان چیست !؟
در در 6 اسفند 1399 در 19:55، Mr Silence گفته است :
بله از پوشه استفاده میکنم...
اما خطای مذکور مربوط به RuntimePermissions است.
در در 6 اسفند 1399 در 10:30، mohsen m گفته است :
اینم الان دانلود و کامپایل کردم و مشکل کماکان پابرجاست...
کلا برخی نسخه هاش جدا مسخره است.
در یه نسخه ای بود که باهاش کامپایل میکردم یکسری از کتابخانه ها روی اندروید 8 خطا میداد.
باید از یک نسخه پایدار و مطمئنی استفاده کنیم تا اکثر کتابخانه ها روی اکثر اندرویدها جواب بده.
فعلا 9.8 آخرین نسخه ای هست که دیدم خروجیش روی اکثر اندرویدها جواب داده... و کتابخانه های زیادی رو روی اکثر اندرویدها ساپورت میکنه و فورس کلوز نمیده.
فقط موندم چه ربطی به کامپایل داره و چه تغییری میده که نسخه های جدیدش اینجوری خطا میدن !
در 1 ساعت قبل، fun_code گفته است :
منظورتان چیست !؟
در 2 دقیقه قبل، Mr.Man گفته است :
دوست عزیز کامل همه چیتون رو آپدیت و درنهایت، جتیفای کنید.
همین کار رو انجام دادم.
در همون sdk manager داخلیش همه رو آپدیت کردم... بعضی هاش timeout شدن...
الان مینویسه همگی آپدیت هستن.
پروژه جدید هم میسازم و هر کتابخانه ای رو انتخاب میکنم همین ارور رو میده.
دکمه غلط کردم آپدیت کردم نداره ؟
گوگل دیگه از ساپورت پشتیبانی نمیکنه و رفته رو اندروید ایکس. بالاخره مجبور میشید آپدیت کنید.
از لینک زیر همه چیز رو از اول نصب کنید:
https://www.b4x.com/b4a.html
در 10 دقیقه قبل، fun_code گفته است :
ارور که مشخصه. پکیجها کامل دانلود نشده از سایت خود بیسیک هم فک کنم میتونید آپدیت کنید
در 3 دقیقه قبل، Mr.Man گفته است :
فقط هم با کتابخانه های pushe و runtimepermission ارور داره...
من با همون نسخه قبلی تو گوگل پلی آپدیت دادم.
یعنی کلا تخریب شدم رفت ؟ همه چیز از اول و ساعت ها و روزها درگیری ؟ :20:
در 15 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
دوستمون لینک رو فرستاد.
چطور قبلیا که دانلود شدن رو پاک کنم ؟
مسیر فایل sdkmanager.bat رو هم تغییر دادم به SDK جدید و خام اما میگه همگی نصب شدن !
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
طبق کلیپ آموزشی Erel پیش رفتم.
اون ارور برطرف شد.
اما  در برخی از پروژه های مهمم بعد از کامپایل و نصب همون ابتدای اجرا فورس کلوز میده...!!
عجیب اینکه در لاگ هم هییییچ خطایی رو نمایش نمیده...!!
دلیلش رو هم نفهمیدم.
بعد از چند تا کامپایل و بستن B4A خودش درست شد !
کلا ، آیا میشه این AndroidX رو که نصب شده رو پاک کنم و رگردم به حالت قبل ؟
در 4 ساعت قبل، fun_code گفته است :
با سپاس
سلام و درود.
