jfareba
سلام سوال اولم اینکه من متنی رو که از دیتا بیس میگیرم داخل چی نمایش بدم داخل لیبل نمایش میدم تو گوشیم خیلی بد میوفته درکل قشنگ نمیشه مت کل صفحه رو نمیگیره
اینم تصویری که از شبیه ساز گرفتم
http://s6.picofile.com/file/8190171676/aqww.PNG
دوم اینکه من متنم رو از دیتابیس گرفتم تو شبیه ساز کامل نشون میده ولی تو گوشی تیکه اخرش رو نشون نمیده اسکرول میره تا اخر ولی زیرش صفحه بک گراند خالیه
سلام و خسته نباشید
من با کتابخانه تکست ستینگ که کار میکنم مشکل خاصی ندارم
میخواین امتحان کنید شاید به کارتون اومد
http://answercenter.ir/thread3334.html
ممنونم
ولی بلد نیستم باهاش کار کنم شما هم برای متن ها دیتا بیس ازش استفاده میکنید؟
بله
منم برای فراخوانی از دیتابیس ازش استفاده میکنم
روش استفاده از این کتابخانه رو براتون میگم
تو فراخوانی متن که مشکلی ندارید؟
Dim ts As TextSetting
End sub
//بعد از فراخوانی متن از این کد استفاده کنید
//نحوه قرار دادن آرگومان ها
ts.LongText(lbl,lbl.Text,"14",ScrollView1,"2")
//شکل کلی ارگومان ها
//ts.LongText(wichlabel As Label,text,As String,font size As Int,wichscrollview As ScrollView,linehigh As ,Int)As String
سلام اینکه خیلی ساده است
شما اول بگید لیبل شما در کجا قرار گرفته تا بنده کمکتون کنم
منظورم اینکه آیا تو اسکرول قرار گرفته یا چیز دیگه ای
من اسکرول رو گزاشتم تو دیزاینر ولیبل رو تو کد نویسی گذاشتم
اینم کد هام
با این کدها فراخوانی میکنم
   Activity.LoadLayout("abaut")
       If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")=False Then
   File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirInternal,"volly.db")
   If SQL1.IsInitialized=False Then
   SQL1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",False)
   Labelab.Initialize("")
   ScrollViewab.Panel.AddView(Labelab,20,20,300,13000)
   Labelab.TextColor = Colors.Black
Dim cursor1 As Cursor
   cursor1 =SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog2")
For i=0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i
  Labelab.Text= cursor1.GetString("sot")
اگه از اسکرول ویو استفاده میکنی بهترین و ساده ترین راه استفاده از کتابخونه StringUtils با این کتابخونه فقط با چندتا کد ساده لیبلت تموم متن های دیتابیس رو به طور کامل نشون میده اگه خواستی برات بیشتر توضیح میدم
بله ممنون میشم توضیح بدین راستش اولین برنامه هست که دارم مینویسم واز جاوا کوچ کردم اومدم بیسیک کلا همه چی قاطی پاتیه هرچند جاوا هم زیاد بلد نبودم*herher*
یه سوال داشتم شما میخواهد مثلا onvan متن خودتونو نشون بدید یا خود متن مورد نظر رو چون اگه میخواهید خود متنو نشون بدید کدهای بالا شما کمی اشتباه است که براتون درستش میکنم :Sصبر کنید*hendoone*
من کد مربوط بهشو برات نوشتم که اگه کدایی رو که نوشتی درست باشن صد در صد کار میکنه و اگه دچار مشکلی شدید که صد در صد با این وصع کدنویسی که من از شما دیدم خواهید شد بهتره که سورس برنامتو ایبنجا قرار بدی تا کاملا جوابتو بگیری چون من که الان دارم این کدا رو برات مینویسم نمیدونم که شما از چه فیلدهای تو دیتابیس استفاده کردید
لطفا سورس رو قرار بده تا برات کاملش کنم
File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirIntern,"volly.db")
If sql1.IsInitialized=False Then
sql1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",False)
cursor1 =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog2 where id="&'باید اینجا یه مقدار بدید که مثلا اگه آیدی 10بود بیاد اون آیدی رو باز کنه)
cursor1.Position=0
ScrollViewab.Panel.AddView(Labelab,0,0,ScrollViewab.Width,ScrollViewab.Height )
ScrollViewab.Color=Colors.Red
Dim su As StringUtils
Labelab.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Labelab,Labelab.text)
ScrollViewab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Labelab,Labelab.text)+40%y
با کدهای کاربر قبل مشکلت حل میشه .
اما اگر هم میخوای از کتابخونه textsetting که یکی از دوستان گفتن استفاده کنی این صفحه رو ببین . http://answercenter.ir/thread3167-3.html
ببخشید میخوام کد رو تست کنم به این خط گیر میده
ScrollViewab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextH eight(Labelab,Labelab.text)+40%y
کلمه eightقرمزه
در ضم یه راه سادی هم هست تو برو ارتفاع اسکرول ویو رو زیاد کن دیگه کدهای خودتو تغییر نده یعنی زیادش کن با این کار هیچ کدی نمیخواد فقط برو تو محیط طراحی دیزاینر تو اونجا دنبال این باش inner height اونو بکن مثلا 2000تا تا مشکلت حل شه
در ضم درباره اون ارور بگم که شما باید کتابخونشو فعال کنید
به نظر بنده شما همون کار ساده رو انجام بده تا مشکلت حل شه هیچ کدی هم نمیخواد
خیر . این کار اصلا اصولی نیست دوست عزیز . با این روش در گوشی هایی که کوچیک یا بزرگ باشن ممکنه قسمتی از متن دیده نشه و یا ارتفاع اسکرول ویو بیش از حد زیاد بشه . این راه رو پیشنهاد نکنیم بهتره . بهترین روش تنظیم خودکار متن و اسکرول هست . که یک مدلش رو دوستمون برات گذاشتن و یک مدلش رو هم بنده لینک دادم .
توی کدی که به شما ارور داده کلمه height باید درست نوشته بشه واسه همین قرمز شده .
دوست عزیز داش mahfelsoftبنده خودم یه برنامه نویس هستم تقربیا هم با خیلی از چیزهای برنامه نویسی آشنا هستم
بله شما کاملا درست میفرمایید چون بنده از نوع کد نویسی jfareba فهمیدم که ایشون خیلی مبتدی هستن این روش رو بهشون پیشنهاد کردم
چون با کدهایی که بنده اول براشون قرار دادم صد در صد مشکل خواهد داشت
ممنونم از همه شما به خاطر راهنمایی بی دریغتون مشکل حل شد
