jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام سوال اولم اینکه من متنی رو که از دیتا بیس میگیرم داخل چی نمایش بدم داخل لیبل نمایش میدم تو گوشیم خیلی بد میوفته درکل قشنگ نمیشه مت کل صفحه رو نمیگیره اینم تصویری که از شبیه ساز گرفتم http://s6.picofile.com/file/8190171676/aqww.PNG دوم اینکه من متنم رو از دیتابیس گرفتم تو شبیه ساز کامل نشون میده ولی تو گوشی تیکه اخرش رو نشون نمیده اسکرول میره تا اخر ولی زیرش صفحه بک گراند خالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام و خسته نباشید من با کتابخانه تکست ستینگ که کار میکنم مشکل خاصی ندارم میخواین امتحان کنید شاید به کارتون اومد http://answercenter.ir/thread3334.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 ممنونم ولی بلد نیستم باهاش کار کنم شما هم برای متن ها دیتا بیس ازش استفاده میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 بله منم برای فراخوانی از دیتابیس ازش استفاده میکنم روش استفاده از این کتابخانه رو براتون میگم تو فراخوانی متن که مشکلی ندارید؟ Sub Globals Dim ts As TextSetting End sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) //بعد از فراخوانی متن از این کد استفاده کنید //نحوه قرار دادن آرگومان ها ts.LongText(lbl,lbl.Text,"14",ScrollView1,"2") //شکل کلی ارگومان ها //ts.LongText(wichlabel As Label,text,As String,font size As Int,wichscrollview As ScrollView,linehigh As ,Int)As String لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام اینکه خیلی ساده است شما اول بگید لیبل شما در کجا قرار گرفته تا بنده کمکتون کنم منظورم اینکه آیا تو اسکرول قرار گرفته یا چیز دیگه ای لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 من اسکرول رو گزاشتم تو دیزاینر ولیبل رو تو کد نویسی گذاشتم اینم کد هام با این کدها فراخوانی میکنم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("abaut") If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirInternal,"volly.db") End If If SQL1.IsInitialized=False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",False) End If Labelab.Initialize("") ScrollViewab.Panel.AddView(Labelab,20,20,300,13000) Labelab.TextColor = Colors.Black Dim cursor1 As Cursor cursor1 =SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog2") For i=0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i Labelab.Text= cursor1.GetString("sot") Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اگه از اسکرول ویو استفاده میکنی بهترین و ساده ترین راه استفاده از کتابخونه StringUtils با این کتابخونه فقط با چندتا کد ساده لیبلت تموم متن های دیتابیس رو به طور کامل نشون میده اگه خواستی برات بیشتر توضیح میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 کمی صبر کن تا کدهای مربوط به این کارو برات بنویسم تا مشکلت کامل حل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 بله ممنون میشم توضیح بدین راستش اولین برنامه هست که دارم مینویسم واز جاوا کوچ کردم اومدم بیسیک کلا همه چی قاطی پاتیه هرچند جاوا هم زیاد بلد نبودم*herher* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 یه سوال داشتم شما میخواهد مثلا onvan متن خودتونو نشون بدید یا خود متن مورد نظر رو چون اگه میخواهید خود متنو نشون بدید کدهای بالا شما کمی اشتباه است که براتون درستش میکنم صبر کنید*hendoone* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 میخوام خود متن رو نشون بده مثل یه داستان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 من کد مربوط بهشو برات نوشتم که اگه کدایی رو که نوشتی درست باشن صد در صد کار میکنه و اگه دچار مشکلی شدید که صد در صد با این وصع کدنویسی که من از شما دیدم خواهید شد بهتره که سورس برنامتو ایبنجا قرار بدی تا کاملا جوابتو بگیری چون من که الان دارم این کدا رو برات مینویسم نمیدونم که شما از چه فیلدهای تو دیتابیس استفاده کردید لطفا سورس رو قرار بده تا برات کاملش کنم If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirIntern,"volly.db") End If If sql1.IsInitialized=False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",False) End If cursor1 =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog2 where id="&'باید اینجا یه مقدار بدید که مثلا اگه آیدی 10بود بیاد اون آیدی رو باز کنه) cursor1.Position=0 Labelab.Initialize("") Labelab.TextColor = Colors.Black Labelab.Text= cursor1.GetString("sot") ScrollViewab.Panel.AddView(Labelab,0,0,ScrollViewab.Width,ScrollViewab.Height ) ScrollViewab.Color=Colors.Red Dim su As StringUtils Labelab.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Labelab,Labelab.text) ScrollViewab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Labelab,Labelab.text)+40%y لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 با کدهای کاربر قبل مشکلت حل میشه . اما اگر هم میخوای از کتابخونه textsetting که یکی از دوستان گفتن استفاده کنی این صفحه رو ببین . http://answercenter.ir/thread3167-3.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 ببخشید میخوام کد رو تست کنم به این خط گیر میده ScrollViewab.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextH eight(Labelab,Labelab.text)+40%y کلمه eightقرمزه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اهان بینش فاصله اضافی بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 در ضم یه راه سادی هم هست تو برو ارتفاع اسکرول ویو رو زیاد کن دیگه کدهای خودتو تغییر نده یعنی زیادش کن با این کار هیچ کدی نمیخواد فقط برو تو محیط طراحی دیزاینر تو اونجا دنبال این باش inner height اونو بکن مثلا 2000تا تا مشکلت حل شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 در ضم درباره اون ارور بگم که شما باید کتابخونشو فعال کنید به نظر بنده شما همون کار ساده رو انجام بده تا مشکلت حل شه هیچ کدی هم نمیخواد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 در ضم یه راه سادی هم هست تو برو ارتفاع اسکرول ویو رو زیاد کن دیگه کدهای خودتو تغییر نده یعنی زیادش کن با این کار هیچ کدی نمیخواد فقط برو تو محیط طراحی دیزاینر تو اونجا دنبال این باش inner height اونو بکن مثلا 2000تا تا مشکلت حل شه خیر . این کار اصلا اصولی نیست دوست عزیز . با این روش در گوشی هایی که کوچیک یا بزرگ باشن ممکنه قسمتی از متن دیده نشه و یا ارتفاع اسکرول ویو بیش از حد زیاد بشه . این راه رو پیشنهاد نکنیم بهتره . بهترین روش تنظیم خودکار متن و اسکرول هست . که یک مدلش رو دوستمون برات گذاشتن و یک مدلش رو هم بنده لینک دادم . توی کدی که به شما ارور داده کلمه height باید درست نوشته بشه واسه همین قرمز شده . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 دوست عزیز داش mahfelsoftبنده خودم یه برنامه نویس هستم تقربیا هم با خیلی از چیزهای برنامه نویسی آشنا هستم بله شما کاملا درست میفرمایید چون بنده از نوع کد نویسی jfareba فهمیدم که ایشون خیلی مبتدی هستن این روش رو بهشون پیشنهاد کردم چون با کدهایی که بنده اول براشون قرار دادم صد در صد مشکل خواهد داشت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 ممنونم از همه شما به خاطر راهنمایی بی دریغتون مشکل حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 okkkkkkkk*badboys* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
