jfareba 37 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام سوال اولم اینکه من متنی رو که از دیتا بیس میگیرم داخل چی نمایش بدم داخل لیبل نمایش میدم تو گوشیم خیلی بد میوفته درکل قشنگ نمیشه مت کل صفحه رو نمیگیره اینم تصویری که از شبیه ساز گرفتم http://s6.picofile.com/file/8190171676/aqww.PNG دوم اینکه من متنم رو از دیتابیس گرفتم تو شبیه ساز کامل نشون میده ولی تو گوشی تیکه اخرش رو نشون نمیده اسکرول میره تا اخر ولی زیرش صفحه بک گراند خالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 من اسکرول رو گزاشتم تو دیزاینر ولیبل رو تو کد نویسی گذاشتماینم کد هام با این کدها فراخوانی میکنم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("abaut") If File.Exists(File.DirInternal,"volly.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"volly.db",File.DirInternal,"volly.db") End If If SQL1.IsInitialized=False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"volly.db",False) End If Labelab.Initialize("") ScrollViewab.Panel.AddView(Labelab,20,20,300,13000) Labelab.TextColor = Colors.Black Dim cursor1 As Cursor cursor1 =SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM vollyprog2") For i=0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i Labelab.Text= cursor1.GetString("sot") Next End Sub شما اصلا نه ارتفاع Scroll رو تنظیم کردید و نه ارتفاع Label رو : http://answercenter.ir/thread3313.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jfareba 37
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
