کسری نعمتی مهمان ارسال شده در 18 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2014 سلام دوستان.به کمک AutoCompleteEditText میتونین یه سری حالت های پیش فرض برای EditText بزارین که فرق این دو هم همینه.اگر هم منظور رو متوجه نشدین میتونین برنامه رو تو امولیتور اجرا کنین و ببینین. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("test") Dim l As List ' l.Add("ka3ra") l.Add("mehdi") l.Add("iman") l.Add("kasra") l.Add("basic4android.org") برای گذاشتن آیتم تو AutoCompleteEditText باید از List استفاده کنیم ! هم با کد بالا و هم میتونیم با یک آرایه این آیتم ها رو به List اضافه کنیم ! مثلا اینجوری l.AddAll(Array As String("item1","item2") خب حالا برای اینکه مشخص کنیم بعد از انتخاب این آیتم ها توسط کاربر چه اتفاقی بیوفته از خاصیت ItemClick استفاده میکنیم. Sub AutoCompleteEditText1_ItemClick (Value As String) ToastMessageShow(Value,True) End Sub که البته میتونین به جای این ToastMessageShow هر چیزی که مورد استفادنون هست رو قرار بدین! آموزش توسط تیم تخصصی Basic4android.org موفق باشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 18 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2014 هیچ چیز مثل آموزش های متنی نمیشه! مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
