chown 11 ارسال شده در 18 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2014 سلام یه spinner گذاشتم توش مقدارهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ... هست میخوام وقتی کاربر مقدار رو عوض کرد به همون تعداد دکمه بیاد تو پنل panel1 ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 18 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2014 سلام و خوش آمد بهتون میگم . تاپیک http://answercenter.ir/thread286.html رو ببینید. کار شما هم مشابه همین عمل هست. اگه باز مشکلی بود و مشکل حل نشد اطلاع بدید تا به صورت جامع تر در مورد سوال شما بحث بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 chown 11 ارسال شده در 18 دی، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2014 سلام و خوش آمد بهتون میگم .تاپیک http://answercenter.ir/thread286.html رو ببینید. کار شما هم مشابه همین عمل هست. اگه باز مشکلی بود و مشکل حل نشد اطلاع بدید تا به صورت جامع تر در مورد سوال شما بحث بشه مرسی، این تایپیک رو دیدم ولی مشکل من اینه که نمیتونم مقدار رو از spinner بگیرم. چطوری باید این کار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 18 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 دی، 2014 مرسی، این تایپیک رو دیدمولی مشکل من اینه که نمیتونم مقدار رو از spinner بگیرم. چطوری باید این کار کنم؟ دوست من شما فرض کنید که یک Spinner از Designer اضافه کردید و در Sub Globals هم تعریف کردید . حالا باید یک Int هم کنارش قرار بدید مثلا: Sub Globals Private Spinner1 As Spinner Dim meghdar As Int End Sub حالا در Activity Create در خط اول که لایه رو میخونیم ، خط دوم گذینه های Spinner رو میگیم و خط سوم هم مقدار پیش فرض int تعریف شده رو 1 قرار میدیم Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") Spinner1.AddAll(Array As String("1","2","3","4","5","6","7")) meghdar = 1 End Sub حالا شما به رویداد ItemClick از Spinner میرید : Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Position + 1 End Sub میایید میگین اون int رو قرار بده با مقدار اون آیتمی که رو روش کلیک شده + 1 ( چون آیتم اول 0 هست و از 0 شروع میشه ) برای درک بهتر میتونید یک Button هم اضافه کنید و در رویداد کلیک بگید: Sub Button1_Click ToastMessageShow(meghdar,False) End Sub حالا وقتی شما یکی از آیتم های Spinner رو انتخاب میکنید و Button رو میزنید به شما شماره اون گذینه ی انتخاب شده رو میگه. حالا مقدار رو به صورت عددی در meghdar داریم و میتونید به صورت حلقه و آموزش های داده شده مشکل خودتون رو برطرف کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
chown 11
