کمک در کار با spinner
chown
یه spinner گذاشتم توش مقدارهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ... هست میخوام وقتی کاربر مقدار رو عوض کرد به همون تعداد دکمه بیاد تو پنل panel1
سلام و خوش آمد بهتون میگم .
تاپیک http://answercenter.ir/thread286.html رو ببینید.
کار شما هم مشابه همین عمل هست.
اگه باز مشکلی بود و مشکل حل نشد اطلاع بدید تا به صورت جامع تر در مورد سوال شما بحث بشه
مرسی، این تایپیک رو دیدم
ولی مشکل من اینه که نمیتونم مقدار رو از spinner بگیرم. چطوری باید این کار کنم؟
دوست من شما فرض کنید که یک Spinner از Designer اضافه کردید و در Sub Globals هم تعریف کردید . حالا باید یک Int هم کنارش قرار بدید مثلا:
Private Spinner1 As Spinner
Dim meghdar As Int
حالا در Activity Create در خط اول که لایه رو میخونیم ، خط دوم گذینه های Spinner رو میگیم و خط سوم هم مقدار پیش فرض int تعریف شده رو 1 قرار میدیم
Spinner1.AddAll(Array As String("1","2","3","4","5","6","7"))
meghdar = 1
حالا شما به رویداد ItemClick از Spinner میرید :
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
meghdar = Position + 1
میایید میگین اون int رو قرار بده با مقدار اون آیتمی که رو روش کلیک شده + 1 ( چون آیتم اول 0 هست و از 0 شروع میشه )
برای درک بهتر میتونید یک Button هم اضافه کنید و در رویداد کلیک بگید:
Sub Button1_Click
ToastMessageShow(meghdar,False)
حالا وقتی شما یکی از آیتم های Spinner رو انتخاب میکنید و Button رو میزنید به شما شماره اون گذینه ی انتخاب شده رو میگه.
حالا مقدار رو به صورت عددی در meghdar داریم و میتونید به صورت حلقه و آموزش های داده شده مشکل خودتون رو برطرف کنید.
