مشکل در اجرای Youwave
bahman
سلام اساتید
دیروز حین کار با بیسیک بعد چندین بار اتصال به مشکل
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.05
Compiling code.                         0.23
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.                 0.03
Generating R file.                      0.14
Compiling generated Java code.          1.45
Convert byte code - optimized dex.      0.88
Packaging files.                        0.92
Copying libraries resources             0.37
	Found 16 resource files.
Signing package file (debug key).       1.29
ZipAlign file.                          0.36
Installing file to device.              Error
	pkg: /data/local/tmp/book.apk
Failure [INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE] pkg: /data/local/tmp/book.apk
Restarting ADB Server may solve this problem.
Tools - Restart ADB Server.	Device serial: 127.0.0.1:5558
برخوردم که با Reset Adb  server هم اکی نمیشه
همه چی درست بود یهویی اینجوری شد
مشکل داشت ک 2 ثانیه قبلش اجرا نمیشد با ریست سرور هم اکی نشد
راستش خودم هم چیزی نمیدونم
متن رو ترجمه کردم میگه مشکل از adb هست :)
خخخ
ممنونم
نیاز به ترجمه نبود خخخ خودم زبانم فوله منتهی دقیق نمیدونم چه مرگشه گفتم شاید یکی تجربه حلشو داشته باشه
چه برنامه ای داری میسازی؟
آنلاین هست؟
هم انلاینه هم افلاین قابلیت اپدیت از سرور داره
