bahman 165 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 سلام اساتید دیروز حین کار با بیسیک بعد چندین بار اتصال به مشکل B4A version 4.30 Parsing code. 0.05 Compiling code. 0.23 ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. 0.03 Generating R file. 0.14 Compiling generated Java code. 1.45 Convert byte code - optimized dex. 0.88 Packaging files. 0.92 Copying libraries resources 0.37 Found 16 resource files. Signing package file (debug key). 1.29 ZipAlign file. 0.36 Installing file to device. Error pkg: /data/local/tmp/book.apk Failure [INSTALL_FAILED_INSUFFICIENT_STORAGE] pkg: /data/local/tmp/book.apk Restarting ADB Server may solve this problem. Tools - Restart ADB Server. Device serial: 127.0.0.1:5558 برخوردم که با Reset Adb server هم اکی نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 کسی نمیدونه یا تجربشو نداشته از اساتید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
eghmaa 71 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 حافظه داخلی امولاتورتون کافی نیست .. چند تا ازبرنامه های نصب شده رو حذف کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 با نصب مجدد حل شد ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 فکر کنم میگه adb مشکل داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 همه چی درست بود یهویی اینجوری شد مشکل داشت ک 2 ثانیه قبلش اجرا نمیشد با ریست سرور هم اکی نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 راستش خودم هم چیزی نمیدونم متن رو ترجمه کردم میگه مشکل از adb هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 راستش خودم هم چیزی نمیدونم متن رو ترجمه کردم میگه مشکل از adb هست خخخ ممنونم نیاز به ترجمه نبود خخخ خودم زبانم فوله منتهی دقیق نمیدونم چه مرگشه گفتم شاید یکی تجربه حلشو داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 چه برنامه ای داری میسازی؟ آنلاین هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 چه برنامه ای داری میسازی؟ آنلاین هست؟ هم انلاینه هم افلاین قابلیت اپدیت از سرور داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nany12 623 ارسال شده در 2 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2015 پس داری برنامه پیامکی میسازی :ph34r: موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165
سلام اساتید
