سوال در مورد اسلاید منو
ghost
چندتا سوال در مورد اسلاید منو دارم
1.میخوام بک گراند رو عوض کنم و به جاش عکس بذارم.نه رنگ
2.میخوام برای هر گزینش یه عکس بذارم.
پیشاپیش تشکر
خیلی ممنون بابت کمک هاتون
باتون درست درسته
اما یه مشکلی به وجود اومده.وقتی منو رو به صورت کشویی باز میکنی گزینه ها رو میتونی انتخاب کنی
ولی وقتی با دکمه بازشون میکنی گزینه هارو نمیتونی روشون کلیک کنی.
یعنی کلا غیر فعالا
روشون کلیک هم نمیشه کرد.
خودتون اسلاید منو میسازید یا با کتابخونه خاصی کار میکنید؟
من خودم بعضی وقتا از همین کتابخونه استفاده میکنم و تا حالا مشکلی مثل مشکل شما نداشتم.
اگه میتونی سورست رو بذار
یه سورس بالا گذاشتم
اما باتون براش درست نکردم
اگه حتما باید باتون داشته باشه بگید تا سورس جدید بذارم.
سلامی دوباره خدمت همگی
یه سوال دارم
من تو برنامم یه باتون درست کردم برای باز و بسته کردن اسلاید منو
اما نمیدونم چه کدی باید براش بنویسم که کار کنه.
اگه کسی کد رو میدونه لطفا بنویسه.
باتشکر پیشاپیش
تاپیک جداگانه بزنید
خب سوالاتی که من دارم در مورد اسلاید منو هست.
دوباره یه تاپیک جداگونه بزنم؟؟؟
یه سوال دارم
باتشکر پیشاپیش
مشکل گزینه های اسلاید منو برنامم هنوز درست نشده.
وقتی از طریق کشیدن منو رو باز میکنم گزینه ها همه فعالن
ولی وقتی با باتون اسلاید منو رو باز میکنم گزینه ها به کل غیر فعال میشن
فقط معلومن.ولی نمیشه روشون کلیک کرد
بنده با کتابخانه SlidingMenuWrapper کار نکردم
بیشتر با Class اش استفاده میکنم
اگه براتون مقدوره نمونه سورس پیوست کنید تا بتونیم راهنمایی کنیم
نمونه سورس برنامم رو بفرستم یا فقط یه نمونه از اسلاید منو ساخته شده با کتابخونه؟؟
یه مشکل دیگه دارم مربوط میشه به اندازه ی فونت لیست ویو اسلاید منو
اندازه ی فونتش تو گوشی های مختلف یکیه.یعنی مثلا تو 7 اینچی 20 و تو 5 اینچی هم 20 هست
اینجوری تو بعضی گوشی ها متن نصفه و نیمه نمایش داده میشه
اگه کدی چیزی هست که با توجه به اون میشه تنظیم کرد که اندازه برحسب صفحه نمایش مثلا 20 باشه
و بر حسب صفحه اندازه رو تنظیم میکنه که متن خراب نشه
ممنون میشم راهنمایی کنید.
میتوی از درصد استفاده کنی یعنی به این شکل این کد هارو بزاری توی دیزاینر اسکریپتت:
ListView1.SetLeftAndRight(0,100%X)
ListView1.SetTopAndBottom(0,100%y)
خیلی هم دقیقه
درضمن برای همچین سوالی یه تاپیک جدا میزدی بهتر بود
موفق باشید
یه سوال دارم
باتشکر پیشاپیش
چرا شما لقمه رو دور سرت میچرخونی
تو قسمت سورس کدها بری چندین تا اسلایدمنو هست
یه سوال دارم
باتشکر پیشاپیش
Dim slide As SlidingMenu
If slide.Visible = False Then
            slide.ShowMenu
            slide.HideMenus
این لینک دانلود سورس اسلاید منو
http://s6.picofile.com/file/8191952884/source.rar.html
اینم لینک دانلود کتابخونه SlidingMenuWrapper اگه ندارینش
http://s3.picofile.com/file/8191947018/SlidingMenuWrapper.rar.html
تو سورس کدی که گذاشتم رنگ اسلاید منو رو تغییر دادم.این کارو بلدم اما بلد نیستم تو بک گراند از عکس استفاده کنم.
سلام به همه ی دوستان
من کد هارو زدم اما بازم جواب نداد
تو صفحه های مختلف اندازش یکیه
و متن رو خراب میکنه
بعد یه سوال دیگه هم دارم
میشه تو اسلاید منو از باتون استفاده کرد؟
اینجوری حداقل اندازه تو صفحه ها تنظیم میشه.
پیشاپیش تشکر فراوان
