سوال در مورد اسلاید منو
ghost
چندتا سوال در مورد اسلاید منو دارم
1.میخوام بک گراند رو عوض کنم و به جاش عکس بذارم.نه رنگ
2.میخوام برای هر گزینش یه عکس بذارم.
پیشاپیش تشکر
سلام به همه ی دوستان
من کد هارو زدم اما بازم جواب نداد
تو صفحه های مختلف اندازش یکیه
و متن رو خراب میکنه
بعد یه سوال دیگه هم دارم
میشه تو اسلاید منو از باتون استفاده کرد؟
اینجوری حداقل اندازه تو صفحه ها تنظیم میشه.
پیشاپیش تشکر فراوان
ای بابا ، میگم تاپیک جدا بزنید !!!
سلام.خیلی ممنون از پاسختون
ولی اینو بلد بودم و مشکلی تو اینجای کار ندارم.
مشکل توی اندازه ی فونت هست که تو صفحه های مختلف خراب میشه.
مثلا تو 5 اینچی خوبه.تو صفحه کوچیکتر نصفه میاد.
من یه کدی میخوام که اندازه ی فونت رو توی گوشی های مختلف تنظیم کنه.
بازم ممنون از شما.
این کد،کد یا الگوریتم ثابتی نیست که در اختیارتون بزاریم
شما میتونید خودتون بسته به سایزهای مختلف بهش فونت بدید
مثلا :
Dim L As LayoutValues
If L.Height > L.Width Then
If L.Width > 540 Then
کد بالا مثلا توی شرط اول میتونیم تشخیص بدیم گوشی به حالت افقی یا Landscape  هستش و یا اون یکی شرط دیگه میتونیم پهنا  رو بگیریم
خلاصه به این روش هم میتونید سایز های مختلفی رو مشخص کنید
خیلی ممنون بابت کمکتون
به نظر من 100% مشکل مربوطه به لیست ویو هست
چون با لیست ویو گزینه های اسلاید منو رو درست کردم
و همچنین لیست ویویی که داخل برنامه گذاشتم(نه اونی که برای اسلاید منو هست)هم اندازه ی فونتش تو سایز های مختلف تغییر نمیکنه
بلکه تو همه ی اندازه ها مثلا 20 میمونه
من میخوام کاری کنم که اندازه ی فونت برحسب اندازه ی صفحه 20 باشه.یعنی خودشو با صفحه تنظیم کنه که تو
هرگوشی با صفحه های مختلف نوشته کج و کوله و نصفه و نیمه نشه.
ممنون از شما.
خوب ببین
شما میتونی درصد بدی
مثلا
listview1.singlelinelayout.label.textsize = 2%y  ویا   درصدی از x
:@ ?What Can I Do :@
اول بگم داداش اپ کردن پست زیر 24 ساعت ممنوعه
من از این کتابخونه استفاده میکنم برای پروژه هام .توی یک ماژول کلاس کد اینو میزارم و بقیه صفحه هات صداش میکنم
Sub createMenu (sm As SlidingMenu)
	sm.Initialize("Menu")
	Dim offset As Int = 140dip
	sm.BehindOffset = offset
	sm.Mode = sm.RIGHT
	Dim lv1 As ListView
	lv1.Initialize("panelMenu")
	sm.Menu.Color= Colors.RGB(17, 168, 171)
	lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.RIGHT
	lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Width = 50%x
	lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width = 1%x
	lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height = lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width
	lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left = 50%x
	lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Top = 15dip
	lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left = 0%x
	lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Top = 15dip
	lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
	lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("hoda.ttf")
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("خانه","",Null,"home")
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("راهنمای برنامه","",Null,"help")
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("تماس با ما","",Null,"comment")
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره ما","",Null,"about")
	lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",Null,"exit")
	sm.Menu.AddView(lv1,0,0,100%x-offset,100%y)
میشه بجای null هم عکس گذاشت .دیگه تغییرش با خودت
اگه کس دیگه هم میخواد و نا مفهومه بگید تا سورس بزارم .
