ghost 70 ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۴ سلام چندتا سوال در مورد اسلاید منو دارم 1.میخوام بک گراند رو عوض کنم و به جاش عکس بذارم.نه رنگ 2.میخوام برای هر گزینش یه عکس بذارم. پیشاپیش تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سلام به همه ی دوستان من کد هارو زدم اما بازم جواب نداد تو صفحه های مختلف اندازش یکیه و متن رو خراب میکنه بعد یه سوال دیگه هم دارم میشه تو اسلاید منو از باتون استفاده کرد؟ اینجوری حداقل اندازه تو صفحه ها تنظیم میشه. پیشاپیش تشکر فراوان ای بابا ، میگم تاپیک جدا بزنید !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ آخه برای چی؟ سوالاتم مربوط به این تاپیکه دیگه. سوالات اسلاید منو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ سلام.خیلی ممنون از پاسختون ولی اینو بلد بودم و مشکلی تو اینجای کار ندارم. مشکل توی اندازه ی فونت هست که تو صفحه های مختلف خراب میشه. مثلا تو 5 اینچی خوبه.تو صفحه کوچیکتر نصفه میاد. من یه کدی میخوام که اندازه ی فونت رو توی گوشی های مختلف تنظیم کنه. بازم ممنون از شما. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ این کد،کد یا الگوریتم ثابتی نیست که در اختیارتون بزاریم شما میتونید خودتون بسته به سایزهای مختلف بهش فونت بدید مثلا : Dim L As LayoutValues If L.Height > L.Width Then End If If L.Width > 540 Then End If کد بالا مثلا توی شرط اول میتونیم تشخیص بدیم گوشی به حالت افقی یا Landscape هستش و یا اون یکی شرط دیگه میتونیم پهنا رو بگیریم خلاصه به این روش هم میتونید سایز های مختلفی رو مشخص کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ خیلی ممنون بابت کمکتون به نظر من 100% مشکل مربوطه به لیست ویو هست چون با لیست ویو گزینه های اسلاید منو رو درست کردم و همچنین لیست ویویی که داخل برنامه گذاشتم(نه اونی که برای اسلاید منو هست)هم اندازه ی فونتش تو سایز های مختلف تغییر نمیکنه بلکه تو همه ی اندازه ها مثلا 20 میمونه من میخوام کاری کنم که اندازه ی فونت برحسب اندازه ی صفحه 20 باشه.یعنی خودشو با صفحه تنظیم کنه که تو هرگوشی با صفحه های مختلف نوشته کج و کوله و نصفه و نیمه نشه. ممنون از شما. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ خوب ببین شما میتونی درصد بدی مثلا listview1.singlelinelayout.label.textsize = 2%y ویا درصدی از x لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۴ خیلی ممنون بابت کمکتون تست میکنم بهتون میگم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۴ همچنان WAIT میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۴ ?What Can I Do لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۴ ?What Can I Do اول بگم داداش اپ کردن پست زیر 24 ساعت ممنوعه من از این کتابخونه استفاده میکنم برای پروژه هام .توی یک ماژول کلاس کد اینو میزارم و بقیه صفحه هات صداش میکنم Sub createMenu (sm As SlidingMenu) sm.Initialize("Menu") Dim offset As Int = 140dip sm.BehindOffset = offset sm.Mode = sm.RIGHT Dim lv1 As ListView lv1.Initialize("panelMenu") sm.Menu.Color= Colors.RGB(17, 168, 171) lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity = Gravity.RIGHT lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Width = 50%x lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width = 1%x lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height = lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Left = 50%x lv1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Top = 15dip lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left = 0%x lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Top = 15dip lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD lv1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("hoda.ttf") '----------------------------------------- lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("خانه","",Null,"home") lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("راهنمای برنامه","",Null,"help") lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("تماس با ما","",Null,"comment") lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره ما","",Null,"about") lv1.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",Null,"exit") '----------------------------------------- sm.Menu.AddView(lv1,0,0,100%x-offset,100%y) End Sub میشه بجای null هم عکس گذاشت .دیگه تغییرش با خودت اگه کس دیگه هم میخواد و نا مفهومه بگید تا سورس بزارم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70
پیشاپیش تشکر
30 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
