mahfelsoft 130 ارسال شده در 6 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2015 دوستان سلام . یه سورس ساخت qrcode میزارم ان شاء الله که بدردتون بخوره . اینم سورس : دانلود کنید دوستان حالا یه سوال در مورد همین سورس اگه کسی تونست بگه . ببینید این سورس نتیجه اسکن رو توی یه مسیج باکس نمایش میده . به صورت ساده . حالا ما اگر بخوایم که نتیجه در یک پنل جوری نمایش داده بشه که اگه مثلا لینک داشت بشه روش کلیک کرد و ینک رو باز کرد ، اگر ایمیل داشت با کلیک روش بشه به طرف ایمیل داد و برای نمایش بقیه موارد هم بشه از لیبل استفاده کرد . خوب این کارهایی که گفتم انجام همش بسیار ساده است . اما چون این سورس از کتابخونه ای استفاده کرده که بنده تازه باهاش آشنا شدم این سوالات رو پرسیدم. تگه میتونید جواب بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 6 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، 2015 سلام کار چندان سختی هم نداره شما میای atype As String این رو میریزی تو یه استرینگ . بعد میای تو استرینگ سرچ میکنی ک اگه توش http بود یه چیزی انجام بده. مثال dim mohsen as string mohsen=atype if mohsen.Contains("http") then dim p as phoneintent stratactivity(p.openbrowser(mohsen)) end if البته دستی تایپ کردم ممکنه اشکال داشته باشه موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 16 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2015 متاسفانه کدی که دادید کار نمی کنه . دوستان لطفا راهنمایی کنید . وقتی که با این کد اسکن می کنیم تمامی موارد رو توی یه مسیج باکس میاره که اصلا جالب نیست می خوام بعد از اسکن موارد رو توی یه لیبل برام بیاره و اگر توی اون موارد لینک بود بشه روش کلیک کرد و آدرسش رو باز کنه . و اگه ایمیل بود بشه روش کلیک کرد و ایمیل داد . دوستان لطفا راهکار بدید . و یه چیز دیگه اینکه وقتی اسکن میکنه توی نتیجه یه کلی کلمه اضافه مینویسه که نمیخوام اونها بیان آیا راهی هست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nikdel 1 ارسال شده در 9 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، 2016 سلام وقتی بارکد رو میخوانه میخوام به سک صفحه خاص بره متاسفانه هر کاری کردم نتونستم وقتی بارکد رو میخوانه کلا مثل اینکه هنگ کنه توی همون صفحه می مونه براش راهکاری دارین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nikdel 1 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 سلام وقتی بارکد رو میخوانه میخوام به سک صفحه خاص بره متاسفانه هر کاری کردم نتونستم وقتی بارکد رو میخوانه کلا مثل اینکه هنگ کنه توی همون صفحه می مونه براش راهکاری دارین دوستان راهکاری پیدا نکردین وقتی بارکد خوانده میشه کلا کنترل برنامه خارج میشه روی تمام رخدادها هم کار کردم به نتیجه نرسیدم ممنون میشم اگر راهنمایی فرمایید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 28 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2016 سلام. من یه بار خواستم نتیجه رو توی لیبل خارج از اکتیوتی که اسکن شده نشون بدم اما وقتی اکتیوتی جدید لود میشه ارور ActivityNotFound میده. کاری با این کتابخونه ندارم و نداشتم فقط برای سرگرمی داشتم نگاهش میکردم ارور رو که دیدم سورس رو بستم شما بپرسید حتما به نتیجه میرسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
