مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 22 دی، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2014 به نام خدا سلام امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه چند مدت پیش یک سری از دوستان دنبال ذخیره و بازیابی عکس از دیتابیس بودند که بنده راهنمایی کردم چیکار کنن حالا نمیدونم پیگیری کردند یا ن ئلی بنده وظیفه دونستم به اشتراک بزارم دلیل نبود بنده به خاطر درس و دانشگاه و کار هستش و سعی می کنم با اندک حضورم بیشترین کمک رو به دوستان بکنم از همین جا یک تشکر خاص کنم از آرمین و مهدی عزیز بابت زحماتشون و تشکر خاص تر از بچه های دیگه که واقعا فعالند توی انجمن و این انرژی میشه واس بنده خب دوستان بنده واسه اینکه کار دوستان رو راحت تر کنم رفتم دنبالش و به نتیجه رسیدم قرار دادن عکس در دیتابیس باعث سنگین و حجیم شدن بانک میشه.خب برای قرار دادن فایل یا عکس، عکسمون رو به آرایه ای از بایت ها تبدیل و توی دیتابیس قرار میدیم و بعد به صورت بایت هم پردازش و بلزیابی می کنیم. در کل توصیه بنده این هستش که بجای قرار دادن خود فایل در دیتابیس اسم اونرو قرار بدیم و فایل رو در جای دیگه. و نکته ای رو که باید توجه کنید: هنگام ساخت دیتابیس تنظیماتی رو باید انجام بدید طبق تصاویر زیر:http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=379&stc=1 http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=380&stc=1 رمز فایل : basic4android.org هرگونه سوال و مشکلی دارید مطرح کنید موفق و موید باشید Load And Save Image In DataBase_www.basic4android.org.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 مرسی اما موقع لود ارور میده بررسی کنید http://s5.picofile.com/file/8154925676/Untitled.jpg لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 سلام ببینید اول عکس رو ذخیره کنید و بعد لود کنید بنده یک دکمه Save و یک دکمه Load گزاشتم ایتدا عکسو توی دیتابیس ذخیره سپس لود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 نگا این سورس رو میشه مث برنامه سنگ قبر تو بازار درست کرد؟؟؟ بنظرم خیلی سخته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین رمضانی 381 ارسال شده در 2 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2014 من ندیدم اون برنامه رو اما هیچی نشد نداره و سختی هم نداره اگه بخای استارتشو بزنی 100% میتونی بهتر از اون هم درست کنی فقط باید خودت بخای موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 3 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اسفند، 2014 دادا سورس خونوک بود منکه حال نکردم لا اقل کاری کن عکسارو از دیتابس بخونه ینی بیاره راهنما: خونوک به لهجه ما مشهدیا ینی بی مزه ی وقت فکر دیگه ای نکنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjad3011 29 ارسال شده در 18 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2014 من یه مشکلی دارم. وقتی می خوام عکس رو در دیتابیسم ذخیره کنم پیام میده که جدول table1 دارای دو ستون هست ولی شما دارید 1 مقدار رو درج می کنید. اما جدول table1 فقط دارای یک ستون هست. حتی حذفش کردم دوباره ایجادش کردم بازم همون خطا رو میده.:-S کسی نمی دونه مشکل چیه ؟کد اینه: Dim input As InputStream Dim output As OutputStream input=File.OpenInput(File.DirAssets,"1.jpg") output.InitializeToBytesArray(1000) File.Copy2(input,output) Dim Buffer() As Byte Buffer=output.ToBytesArray SQL1.ExecNonQuery2("INSERT INTO table1 VALUES (?)",Array As Object(Buffer)) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamid3322 1 ارسال شده در 26 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 فروردین، 2016 سلام دستون درد نکنه از بابن برنامه میخواستم خواهش کنم یه برنامه لطف کنین که با دوربین عکس بگیره و اون عکس رو تو بانک اطلاعاتی ذخیره کنه و بعد از ذخیره کردن بتونیم توی یک imageview با زدن دکمه همون عکس رو ببینم ممنون میشم این برنامه رو برای من لطف کنین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
edris1380 2 ارسال شده در 26 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، 2017 سلام ببخشید من سورس رو دانلود کردم و تو یه پروژه ازش استفاده کردم وقتی رو حالت دباگ ران میگیرم هیچ اروری نمیده ولی از برنامه خارج میشه میشه توضیح بدید چرا ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
