جستجو در چند دیتابیس
ah313mad
سلام دوستان عزیز
من چون کتابم از چند فصل طولانی تشکیل شده مجبور شدم محتوای متن رو داخل چند تا دیتابیس بزارم . الان یه صفحه جستجو دارم که می خوام عنوان یا متن جستجو میشه . از تمام دیتابیس ها مثلا 4 تا دیتابیس جستجو کنه .
اگه میشه راهنمایی کنید . کدش پایینه
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Private ListView1 As ListView
Private RadioButton1 As RadioButton
Private RadioButton2 As RadioButton
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Activity.LoadLayout("frm3")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbrahsadsale.db",File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")
If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
    cur.Position=i
    ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
Dim bd As BitmapDrawable
    bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
    ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
    ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
    ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=18
    ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
Dim a As Typeface
    a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
    ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
EditText2.Visible=False
Dim bmp As Bitmap
bmp.Initialize(File.DirAssets,"btn-wit.png")
EditText1.SetBackgroundImage(bmp)
EditText2.SetBackgroundImage(bmp)
EditText1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
EditText2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Sub Activity_Resume
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
ListView1.Clear
If RadioButton1.Checked Then
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fasl LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
    cur.Position=i
    ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
    ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30
Dim a As Typeface
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
ListView1.Clear
Dim cur As Cursor
If RadioButton2.Checked Then
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Matn LIKE '%"&EditText2.Text&"%'")
    cur.Position=i
Dim a As Typeface
Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
EditText1.Visible=True
EditText1.Text=""
Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean)
EditText2.Visible=True
EditText2.Text=""
EditText1.Visible=False
Menu1.Fasl=Value
    StartActivity(Mataleb)
Sub OpenList_Click
StartActivity(Menu1)
Activity.Finish
سلام عزیزم
بهترین کار اینه یه جدول به اسم total ایجاد کنی و همه ی سطر هارو در این جدول قرار بدی
بعد هم خیلی ساده از داخل اون جدول جستجو کن
یه راه دیکه هم هست که شما تو اون قسمتی دستور Sql رو مینویسی، پشت سر هم (اگر یک بار لیست ویو رو با حلقه for پر کردی بار دیگه هم باید از حلقه استفاده کنی) برای 10 تا جدولت مثلا بنویسی
یعنی در اصل شما 10 بار یک کد رو برای یک لیست ویو مینویسی
میگرده و هر بار مشترک هارو میاره
این دوتا روش به ذهنم میرسه
اما روش اول بهتر و تضمینی تره :)
من روش اول رو اجرا کردم ولی برنامه هنگ میکنه
اولا که کلا کارت اشتباهه و همینطور که دوستاان گفتن هرچقدر فصل و سر فصل هم که باشه با یه دیتا بیس و یه table میشه ساخت
برای سرچ تو جدول های مختلف میتونی یه کاری کنی
بجای اینکه بیای آیتم هارو تو لیست ویو بیاری تو همشون سرچ کنی و نتایج رو بریزی تو چندتا لیست بعد لیست هارو تو لیست ویو نشون بدی پشت سر هم
یعنی تو حلقه از چندتا لیست اد کنی ایتم هاتو
البته اینا برنامت. هم سنگین میکنه هم احتمال خطا رو توش بالا میبره بنظرم دیتابیستو درست کنی بهتره
میگم میشه با کد بگی چطوری این کار رو انجام بدم
دوست عزیز چند جدول داشتن کار اشتباهی هستش
همین طوریش دیتابیس های اندروید حجمش زیاده
شما هزار تا فصل هم داشته باشی میتونی توی یک دیتابیس چندین جدول بسازی
ولی کار درست ترش اینه برای همه ی فصول فقط یک جدول درست کنی حالا هر چقدر متحواش زیاد باشه.
داداشم من توی یه دیتابیس چنتا جدول ساخنم دیگه
منم همین کار رو کردم
سلام عزیزم
