من چون کتابم از چند فصل طولانی تشکیل شده مجبور شدم محتوای متن رو داخل چند تا دیتابیس بزارم . الان یه صفحه جستجو دارم که می خوام عنوان یا متن جستجو میشه . از تمام دیتابیس ها مثلا 4 تا دیتابیس جستجو کنه .
اگه میشه راهنمایی کنید . کدش پایینه
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
Private ListView1 As ListView
Private RadioButton1 As RadioButton
Private RadioButton2 As RadioButton
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Activity.LoadLayout("frm3")
If File.Exists(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"dbrahsadsale.db",File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")
If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then
Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db",False)
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
Dim bd As BitmapDrawable
bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=bd
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=18
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y
Dim a As Typeface
a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a
EditText2.Visible=False
Dim bmp As Bitmap
bmp.Initialize(File.DirAssets,"btn-wit.png")
EditText1.SetBackgroundImage(bmp)
EditText2.SetBackgroundImage(bmp)
EditText1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
EditText2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF")
Sub Activity_Resume
ListView1.Clear
If RadioButton1.Checked Then
Dim cur As Cursor
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fasl LIKE '%"&EditText1.Text&"%'")
cur.Position=i
ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30
Dim a As Typeface
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
ListView1.Clear
Dim cur As Cursor
If RadioButton2.Checked Then
cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Matn LIKE '%"&EditText2.Text&"%'")
cur.Position=i
Dim a As Typeface
Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
EditText1.Visible=True
EditText1.Text=""
Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean)
EditText2.Visible=True
EditText2.Text=""
EditText1.Visible=False
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Menu1.Fasl=Value
StartActivity(Mataleb)
Sub OpenList_Click
StartActivity(Menu1)
Activity.Finish
ah313mad 34
سلام دوستان عزیز
#Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private ListView1 As ListView Private RadioButton1 As RadioButton Private RadioButton2 As RadioButton Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm3") If File.Exists(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"dbrahsadsale.db",File.DirInternal,"dbrahsadsale.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"dbrahsadsale.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) Next '********************* Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=18 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a EditText2.Visible=False Dim bmp As Bitmap bmp.Initialize(File.DirAssets,"btn-wit.png") EditText1.SetBackgroundImage(bmp) EditText2.SetBackgroundImage(bmp) EditText1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") EditText2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.TTF") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear If RadioButton1.Checked Then Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fasl LIKE '%"&EditText1.Text&"%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Next End If End Sub Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String) ListView1.Clear Dim cur As Cursor If RadioButton2.Checked Then cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Matn LIKE '%"&EditText2.Text&"%'") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"3-List.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a Next End If End Sub Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean) EditText1.Visible=True EditText1.Text="" EditText2.Visible=False End Sub Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean) EditText2.Visible=True EditText2.Text="" EditText1.Visible=False End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.Fasl=Value StartActivity(Mataleb) End Sub Sub OpenList_Click StartActivity(Menu1) Activity.Finish End Subلینک ارسال
