ارور در بیسیک فور اندروید
raouf4850
از دیرو تا الان موقع کامپایل کردن پ=روژه این ارور میده
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.03
Compiling code.                         0.36
Compiling layouts code.                 0.08
Generating R file.                      0.22
Compiling debugger engine code.         Error
Error: Could not find or load main class com.sun.tools.javac.Main
SDK و JDK و Basic4android  رو حذف و نصب کردم نشد
حتی ویندوز عوض کردم همه رو الان نصب کردم بازم نشد
لطفا بگید اینچیه اخه
من جاوا رو حذف کردم نصب کردن نشد
مکانشو عوض کردم نشد
وینـــــــــــــــــــــــــــــدوز عوض کردم نشد
یعنی در این حـــــــــــــــد
تو تاپیک دوستمون لطفا ارور هاتون رو نپرسید خودتون تاپیک بزنید
ممنون میشم توی تاپیک من به سوال من جواب بدید
مرسی
مشکل شمارو بنده توی سایت اصلی هم چک کردم
همون چیزی که امین جان گفتن رو باید انجام بدید
نمیدونم حالا دقیق چرا درست نمیشه با اینکه میگید که ویندوز عوض کردید
فعلا به ذهن بنده راهی نمیاد
اون نقل قول دقیقا چیه ؟؟؟
خطا در این هست که نمی تونه فایل کلاس اصلی رو تولید کنه یا هم لود کنه ..
B4A version 4.30
سلام من این مشکلو دارم هر کاری که بگین انجام دادم ریست ای دی بی تعویض جاوا و ای اس کا . هر کاری بگین کردم درست نمیشه چکار کنم
Parsing code.                           0.15
Compiling code.                         0.61
Compiling layouts code.                 0.12
Generating R file.                      0.30
Compiling generated Java code.          2.80
Convert byte code - optimized dex.      0.92
Packaging files.                        0.27
Copying libraries resources             0.05
Signing package file (debug key).       1.63
ZipAlign file.                          0.10
Installing file to device.              Error
No device found.
Restarting ADB Server may solve this problem.
Tools - Restart ADB Server.
تاپیک جداگانه زده شود .
مشکل از جاواس ... اگه آدرس رو درست داده باشین و باز هم ارور بده تو سایت b4x گفتن که جاوا رو پاک کنین ودوباره نصب کنین مشکل حل میشه .
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    Error
Error compiling program.
Error description: Missing parameter.
Occurred on line: 30
Msgbox("ssss,ddd")
Word: )
من این ارور رو دارم چکار کنم
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.15
ZipAlign file.                          0.10
No device found.
سلام دوست عزیز
تو تایپک این بنده خدا سوال پرسیدیا
ببین شما اصلا شبیه سازت بازه؟
اگر بازه و جواب نمیده یا باید شبیه سازو عوض کنی یا باید فایل نصبی رو نصب کنی
تو پوشه ی objects
برای سوالاتت هم سعی کن خودت یه تایپک بزنی که سریع تر و دقیق تر به جواب برسی
روز خوش
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.15
ZipAlign file.                          0.10
No device found.
شما مطمئنی شبیه سازو کلا اجرا کردید یا نه ؟
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.15
ZipAlign file.                          0.10
No device found.
از چه شبیه سازی استفاده می کنید ؟؟
اگر از یو ویو اصلا متصل کردید ؟
