مهدی کفشگر
سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و اساتید محترم.
شاید خیلی دوست داشته باشید که نرم افزارتون رو همیشه یا گاهی اوقات، مستقیم روی موبایلتون تست کنید و عملکرد اونو دقیق تر و بهتر ببینید.شما برای اینکار، باید از B4A Bridge کمک بگیرید که نرم افزار مناسبی در این زمینه هست.
خب بریم سراغ آموزش.
1-اول باید B4A Bridge رو با حجم نزدیک به 200 کیلوبایت از لینک زیر دانلود کنید.
.:دانلود:.
b4a_bridge.rar
2-بعدش، اونو روی موبایلتون (موبایل واقعی، نه شبیه ساز) نصب کنید.
3-بعد که وارد نرم افزار میشید، چندتا گزینه نمایان میشن.
4-دوتا راه برای اتصال به B4A هست برای تست مستقیم.یکیش Bluetooth و دیگری هم از طریق Wireless.
5.برای Bluetooth هم که معلومه، روشنش میکنید و از طریق B4A، از قسمت TOOLS و بعد B4A Bridge میرید و روی Connect - Bluetooth کلیک میکنید و دستگاهتون رو از اونجا انتخاب میکنید.
6.برای متصل شدن از طریق Wireless هم که باید وای فای گوشیتونو روشن کنید و به مودمتون وصل بشین و در B4A Bridge روی Start Wireless کلیک کنید.بعد یه ای پی در B4A Bridge (اون بالا) که باید اونو در قسمت TOOLS و بعد B4A Bridge و از اونجا در Connect - Wireless وارد کنید.
توجه کنید که امکان داره چندبار خطا بده ولی بعد از امتحان مجدد، حتما وصل میشه.
4-بعدشم که کافه برنامتون رو Run کنید!(شبیه ساز بسته باشه)
با سلام .
ممنون از این که این آموزش مفید رو گذاشتید اما کاش عکس هم می داشت
شرمنده داداش.
آخه چیز خاصی نداره کلا 4 تا گزینه تو نرم افزارش هست.با همین متن کامل میشه مفهوم رو فهمید!
  • 3 ماه بعد...
سلام . ممنون از آموزشتون !
راهی نیست که از طریق کابل گوشی به b4a وصل شه ؟!
حتما باید از طریق وای فای و بلوتوث باشه ؟!
فکر کنم تنها طریق انتقال از کابل اینه که کامپایل رو انجام بدین
و فایل رو به حافظه گوشی انتقال بدین و نصب کنید که این زمان بالایی رو میگیره
استفاده از b4a bridge و یا امالاتور ها بهترین گزینست
در حال حاضر توی B4A  این قابلیت نیست.اما با اکلیپس میتونید همچین کاری رو انجام بدید.اما باید Suite  مورد نظرش روی سیستم نصب باشه
واقعا حیف شد .
الان از طریق همین نرم افزار که معرفی کردین برنامه میاد روی گوشی و شما باید دکمه نصب رو بزنید منتظر بمونید نصب شه بعد وارد برنامه شید
اما توی اندروید استودیو یه دکمه رو میزنی سر چند ثانیه میبینی برنامتو روی گوشی باز کرده . نیاز به نصب دستی هم نداره .
عرض سلام دارم خدمت دوستان و اساتید گرامی،
بنده دو تا سوال داشتم خدمت شما،
اول اینکه نمیدانم چرا b4a bridge رو که تو گوشیم اجرا می کنم آی پی رو نشون نمیده ورژن های مختلفی رو هم امتحان کردم، استارت وای فای رو هم زدم،
دوم اینکه این ورژن 5.2 b4a در قسمت tools گزینه ی مربوط به بلوتوث رو نداره نمیدونم فقط در لبتاب من این طوریه یا مال شما هم؟! بلوتوث رو هم روشن می کنم و با گوشیم هم کانکت شدم ولی مشکل حل نشد،
خلاصه نه از طریق بلوتوث و نه وای فای نتونستم گوشی رو به برنامه b4a وصل کنم، ممنون میشم راهنمایی کنید.
من یه برنامه دارم که  باید روی سیستم نصب بشه بعد گوشی رو با کابل به سیستم وصل میکنی و درایور گوشی رو اینستال میکنی بعد از اون هر وقت با کابل گوشی به سیستم وصل باشه
از طریق بیسیک با ران کردن   پروزه  خودش روی گوشیم اینستال و اجرا میشه
اگر کسی نیاز داره برنامه رو پیوست کنم
درود،
بنده با B4A-Bridge میتونم برنامه رو از طریق مودم به بیسیک4اندروید وصل کنم (منظورم اینه که مشکلی نداره)
______________
در جواب دوست عزیزمون  Farhadlee  باید بگم: بله! متاسفانه مثل اینکه اتصال با بلوتوث حذف شده. (ولی طبق گفته شرکت سازنده، ممکنه در آینده دوباره این امکان وجود داشته باشه)
______________
برای اتصال گوشی به سیستم با کابل برای دیباگ برنامه، به Settings گوشی مراجعه کنید، حالا 2 راه وجود داره (بستگی به ورژن اندروید گوشی) :
1- شما گزینه Developer options رو توی تنظیمات گوشی میبینید!! که در اینصورت داخلش برید و تیک USB Debugging رو بزنید، حالا میتونید گوشی رو با کابل وصل و برنامه رو روی گوشی نصب کنید.
2- شما گزینه بالا رو ندارید در اینصورت به About device مراجعه کنید، در این قسمت گزینه ای با عنوان Build number میبینید، 7 بار پشت سرهم روش بزنید تا Developer options براتون نمایان بشه.
هیچی دیگه، همین...
:fekr:
منم در جواب کسانی که میگن با سیم وصل میشه باید بگم که میشه!
شما اول از توی تنظیمات گوشی گزینه دیولوپردیباگ فعال کنید بعد با کابل usb گوشی رو به گامپوتر وصل کنید و خروجی بگیرید
ممنون دوستان عزیز بابت جواب هاتون، راستش روش اتصال با کابل رو امتحان نکرده بودم چون تو خود برنامه b4a فکر نکم بهش اشاره شده باشد وگرنه قبلا در برنانه نویسی با جاوا از روش کابل استفاده کرده ام ولی فکر کردم که تنها روش امتحان برنامه در گوشی همین استفاده از b4a bridge است ولی با کابل هم مشکلی نداره و به خوبی اجرا شد خیلی ممنون، در ضمن اگر برخی دوستان بعد از انجام مراحلی که اساتید فرمودند نتونستند با کابل آن را اجرا کنند باید روش اتصال دستگاه به کامپیوتر رو تغییر بدن مثلا از حالت ذخیره سازی MTP به دوربین PTP و بعد اجرا کنید مشکل حل میشه البته بعد از اجرا یک پیام اجازه گرفتن میاد که باید تایید کنید ،
ولی نمیدونم چرا هر کار کردم انواع b4a bridge آی پی گوشیم رو نشون ندادند فکر کنم با همه گوشی ها سازگار نیست، مال من s4 i915L است.
باز هم ممنون.
  • 3 هفته بعد...
لینک نرم اقزار bridge:
دانلود با حجم 147 کیلوبایت
  • 2 ماه بعد...
سلام دوست عزیز
ممنون میشم اگر برنامه تون رو پیوست کنید من با روش های گفته شده نتونستم با کابل دیباگ کنم
یه سوال دیگه برای اتصال از طریق وایفای با b4a bridge حتما مودم هم باید داشته باشیم تا ip رو اون به ما بده درسته؟
راهی وجود نداره برای وقتی که مودمی در دسترس نیست (مثلا در مسافرت) فقط لپتاپ و گوشی مستقیما بدون مودم به هم کانکت بشن? (مثل اپلیکیشن share it)
  • 1 سال بعد...
در در 1394/10/08, 10:19:29، soroush_k12 گفته است :
سلام دوست عزیز
سلام برادر شما میتونی گوشیتو مودم کنی و لپ تاپ رو وصل کنی به مودم ساخته شده به گوشی!
موفق باشید
  • 4 ماه بعد...
