مشکل در دیتابیس
majid08
من یه کتاب دارم از چنتا قسمت تشکیل شده که هر قسمت یه دیتابیس جدا میخاد
من وقتی هر قسمت رو براش یه دیتابیس درست میکنم درسته یعنی برای هر قسمت مثلا fasl1db // fasl2.db  اینطوری درست میکنم حله
ولی وقتی میام یک دیتابیس با چنتا تیبل درست میکنم که هر تیبل رو بدم به یک قسمت یه اخطار میده عکس گرفتن کمک کنید لطفا
Query Sql تون مشکل دارد . قسمت فراخوانی داده را کدشو بزارید . تا بتونیم بیشتر کمکتون بکنیم
داداش این وقتی دو تیبل میزارم تو دوتا اکتیویتی جدا اولی درسته دومی با همون کد ها فقط نام جدول رو عوض کردم این اخطار رو میده
جلوی Fasl= چی گذاشتی ؟؟ ایا متغیر را درست تعریف کردی ؟ یا اگر editview یا چیز دیگه ای تو layout بهش مقدار میدی ؟
Dim Fasl As String
Dim cur As Cursor
cur=s.ExecQuery("SELECT * From Tbl2")
Dim h As Int
h=2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim Btn As Button
Btn.Initialize("btn")
Btn.Text=cur.GetString("Onvan")
Btn.Tag=i+1
Btn.TextColor=Colors.Black
Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf")
Btn.TextSize = 17
If cur.GetInt("Neshan")=0 Then
Dim b As BitmapDrawable
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png"))
Btn.Background=b
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png"))
Btn.Background=b
Btn.Gravity=Gravity.RIGHT
ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y)
h=h+12%y
Dim Fasl As String
Dim cur As Cursor
	Dim h As Int
	h=2%y
	cur.Position=i
	Dim Btn As Button
	Btn.Tag=i+1
	Btn.TextSize = 17
	Btn.Background=b
	Btn.Background=b
	h=h+12%y
این اررور مربوط به این قسمت نیست چون تو اررور از where استفاده شده جای دیگه اررور خوردید
Dim cur As Cursor
cur=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl="&a1.Fasl)
cur.Position=0
ImageView1.Bitmap=Namayesh
Dim Label1 As Label
Label1.Initialize("label1")
Label1.Text=cur.GetString("Matn")
ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
TextSetting1.LongText(Label1,Label1.Text,17,ScrollView1,1)
Dim su As StringUtils
Label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
دوست عزیز سلام
1 - کنترل کنید که اسم کوچیک یا بزرگه تو لانک(حساسه به کوچیک بزرگی)
2 - متغیر a1.fasl رو قبلا مقدار دهی کردید دیگه؟ خالی نیست؟
اره مقدار دهی کردم
این کد ها اگه از یک دیتابیس و یک تیبل استفاده کنم درسته ولی اگه تو دیتابیس یه تیبل دیگه بسازم و مثلا همین کدها رو بزارم تو یه اکتیویتی دیگه این اخطار میاد رو گوشی
کتابم 15 موضوع داره و دیتابیسم هم 15 تیبل
چطوری از شرط استفاده کنم لطف کنید کد بنویسید ممنونم
خوب شما به چه شکل از دو تا تیبل استفاده میکنی؟
یعنی مثلا کتابت دو تا موضوع داره و هر تیبل برای یه موضوعه؟
اگه اینجوریه از شرط استفاده کنی بهتره
من یه کتاب دارم با چنتا فصل و یه دیتابیس با چنتا تیبل حالا فصل اول درست کار میکنه و بقیه ارور میده؟؟ عکس رو ببینید
	Dim cur1 As Cursor
	cur1=s.ExecQuery("SELECT * From Tbl2")
	Dim h As Int
	h=2%y
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position=i
	Dim Btn1 As Button
	Btn1.Initialize("btn1")
	Btn1.Text=cur1.GetString("Onvan")
	Btn1.Tag=i+1
	Btn1.TextColor=Colors.Black
	Btn1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf")
	Btn1.TextSize = 17
	If cur1.GetInt("Neshan")=0 Then
	Btn1.Background=b
	Btn1.Background=b
	Btn1.Gravity=Gravity.RIGHT
	ScrollView1.Panel.AddView(Btn1,0,h,100%x,12%y)
		h=h+12%y
Sub Activity_Resume
Sub Btn1_click
Dim B1 As Button
B1=Sender
 Fasl=B1.Tag
StartActivity(fasl2_2)
	Dim cur1 As Cursor
	Dim h As Int
	h=2%y
	cur1.Position=i
	Dim Btn1 As Button
	Btn1.Tag=i+1
	Btn1.TextSize = 17
	Btn1.Background=b
	Btn1.Background=b
		h=h+12%y
Sub Activity_Resume
Sub Btn1_click
Dim B1 As Button
B1=Sender
 Fasl=B1.Tag
داره مگه اشکال از کد زیره:
Select * From Tbl2 WHERE fasl=
اونوقت تو اصلا چنین کدی نداری که...
ببخشید
Dim cur1 As Cursor
cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl="&fasl1.Fasl)
cur1.Position=0
Dim Label1 As Label
Label1.Text=cur1.GetString("Matn")
Dim m As String = ln.get("nkk","size")
TextSetting1.LongText(Label1,Label1.Text,m,ScrollView1,1)
Sub Activity_Resume
Sub Namayesh As Bitmap
Dim cur1 As Cursor
cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT Aks FROM Tbl2 WHERE Fasl="&fasl1.Fasl)
cur1.Position=0
Dim bytes() As Byte
bytes=cur1.GetBlob("Aks")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
Dim b1 As Bitmap
b1.Initialize2(input)
input.Close
Return(b1)
کد زیر رو بذار ببین درست میشه یا نه(فاصله گذاشتم )
cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl = "&fasl1.Fasl)
اگه درست نشد مشکل از fasl1.Fasl هست.
درست نشد
ببینید
من همین کد ها رو تو یه اکتیوی تی دیگه گذاشتم درست کار میکنه خب ولی وقتی میخام فصل دوم رو بسازم تو اکتیویتی بعدی که همینارو میزارم ارور میده تو گوشی؟
fasl1.Fasl رو کجا و چطوری مقدار دهی کردی؟
اگه میتونی سورست روبذار.
این سورسش خدمت شما
دانلود سورس
دانلود کتابخانه Farakhani 2
fasl1.fasl رو درست کردم یه استرینگ هست تو اکتیویتی fasl1
حجمش زیاده 40 مگ هست نمیشه بزارم
خب د نه د استرینگ نمیشه که!
توی دیتابیس ستون مربوط به fasl اگه int باشه اونوقت ارور میده.
متغیر fasl1 رو از نوع Object کن ببین حل میشه؟
از نوع INTEGER هست
تو لیستش اینا هست
INTEGER
TEXT
REAL
BLOB
کدومش رو بزارم
