majid08 266 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من یه کتاب دارم از چنتا قسمت تشکیل شده که هر قسمت یه دیتابیس جدا میخاد من وقتی هر قسمت رو براش یه دیتابیس درست میکنم درسته یعنی برای هر قسمت مثلا fasl1db // fasl2.db اینطوری درست میکنم حله ولی وقتی میام یک دیتابیس با چنتا تیبل درست میکنم که هر تیبل رو بدم به یک قسمت یه اخطار میده عکس گرفتن کمک کنید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من یه کتاب دارم از چنتا قسمت تشکیل شده که هر قسمت یه دیتابیس جدا میخاد من وقتی هر قسمت رو براش یه دیتابیس درست میکنم درسته یعنی برای هر قسمت مثلا fasl1db // fasl2.db اینطوری درست میکنم حله ولی وقتی میام یک دیتابیس با چنتا تیبل درست میکنم که هر تیبل رو بدم به یک قسمت یه اخطار میده عکس گرفتن کمک کنید لطفا Query Sql تون مشکل دارد . قسمت فراخوانی داده را کدشو بزارید . تا بتونیم بیشتر کمکتون بکنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ داداش این وقتی دو تیبل میزارم تو دوتا اکتیویتی جدا اولی درسته دومی با همون کد ها فقط نام جدول رو عوض کردم این اخطار رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ داداش این وقتی دو تیبل میزارم تو دوتا اکتیویتی جدا اولی درسته دومی با همون کد ها فقط نام جدول رو عوض کردم این اخطار رو میده جلوی Fasl= چی گذاشتی ؟؟ ایا متغیر را درست تعریف کردی ؟ یا اگر editview یا چیز دیگه ای تو layout بهش مقدار میدی ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ Dim Fasl As String Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT * From Tbl2") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim Btn As Button Btn.Initialize("btn") Btn.Text=cur.GetString("Onvan") Btn.Tag=i+1 Btn.TextColor=Colors.Black Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") Btn.TextSize = 17 If cur.GetInt("Neshan")=0 Then Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png")) Btn.Background=b Else Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png")) Btn.Background=b End If Btn.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y) h=h+12%y Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ Dim Fasl As String Dim cur As Cursor cur=s.ExecQuery("SELECT * From Tbl2") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim Btn As Button Btn.Initialize("btn") Btn.Text=cur.GetString("Onvan") Btn.Tag=i+1 Btn.TextColor=Colors.Black Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") Btn.TextSize = 17 If cur.GetInt("Neshan")=0 Then Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png")) Btn.Background=b Else Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png")) Btn.Background=b End If Btn.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y) h=h+12%y Next این اررور مربوط به این قسمت نیست چون تو اررور از where استفاده شده جای دیگه اررور خوردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ Dim cur As Cursor cur=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl="&a1.Fasl) cur.Position=0 ImageView1.Bitmap=Namayesh Dim Label1 As Label Label1.Initialize("label1") Label1.Text=cur.GetString("Matn") ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) TextSetting1.LongText(Label1,Label1.Text,17,ScrollView1,1) Dim su As StringUtils Label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ دوست عزیز سلام 1 - کنترل کنید که اسم کوچیک یا بزرگه تو لانک(حساسه به کوچیک بزرگی) 2 - متغیر a1.fasl رو قبلا مقدار دهی کردید دیگه؟ خالی نیست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اره مقدار دهی کردم این کد ها اگه از یک دیتابیس و یک تیبل استفاده کنم درسته ولی اگه تو دیتابیس یه تیبل دیگه بسازم و مثلا همین کدها رو بزارم تو یه اکتیویتی دیگه این اخطار میاد رو گوشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سلام کتابم 15 موضوع داره و دیتابیسم هم 15 تیبل چطوری از شرط استفاده کنم لطف کنید کد بنویسید ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۴ خوب شما به چه شکل از دو تا تیبل استفاده میکنی؟ یعنی مثلا کتابت دو تا موضوع داره و هر تیبل برای یه موضوعه؟ اگه اینجوریه از شرط استفاده کنی بهتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من یه کتاب دارم با چنتا فصل و یه دیتابیس با چنتا تیبل حالا فصل اول درست کار میکنه و بقیه ارور میده؟؟ عکس رو ببینید Dim cur1 As Cursor cur1=s.ExecQuery("SELECT * From Tbl2") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim Btn1 As Button Btn1.Initialize("btn1") Btn1.Text=cur1.GetString("Onvan") Btn1.Tag=i+1 Btn1.TextColor=Colors.Black Btn1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") Btn1.TextSize = 17 If cur1.GetInt("Neshan")=0 Then Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png")) Btn1.Background=b Else Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png")) Btn1.Background=b End If Btn1.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(Btn1,0,h,100%x,12%y) h=h+12%y Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Btn1_click Dim B1 As Button B1=Sender Fasl=B1.Tag StartActivity(fasl2_2) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من یه کتاب دارم با چنتا فصل و یه دیتابیس با چنتا تیبل حالا فصل اول درست کار میکنه و بقیه ارور میده؟؟ عکس رو ببینید Dim cur1 As Cursor cur1=s.ExecQuery("SELECT * From Tbl2") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position=i Dim Btn1 As Button Btn1.Initialize("btn1") Btn1.Text=cur1.GetString("Onvan") Btn1.Tag=i+1 Btn1.TextColor=Colors.Black Btn1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf") Btn1.TextSize = 17 If cur1.GetInt("Neshan")=0 Then Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png")) Btn1.Background=b Else Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png")) Btn1.Background=b End If Btn1.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.AddView(Btn1,0,h,100%x,12%y) h=h+12%y Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Btn1_click Dim B1 As Button B1=Sender Fasl=B1.Tag StartActivity(fasl2_2) End Sub داره مگه اشکال از کد زیره: Select * From Tbl2 WHERE fasl= اونوقت تو اصلا چنین کدی نداری که... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ داره مگه اشکال از کد زیره: Select * From Tbl2 WHERE fasl= اونوقت تو اصلا چنین کدی نداری که... ببخشید Dim cur1 As Cursor cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl="&fasl1.Fasl) cur1.Position=0 ImageView1.Bitmap=Namayesh Dim Label1 As Label Label1.Initialize("label1") Label1.Text=cur1.GetString("Matn") Dim m As String = ln.get("nkk","size") ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) TextSetting1.LongText(Label1,Label1.Text,m,ScrollView1,1) Dim su As StringUtils Label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Namayesh As Bitmap Dim cur1 As Cursor cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT Aks FROM Tbl2 WHERE Fasl="&fasl1.Fasl) cur1.Position=0 Dim bytes() As Byte bytes=cur1.GetBlob("Aks") Dim input As InputStream input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length) Dim b1 As Bitmap b1.Initialize2(input) input.Close Return(b1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ کد زیر رو بذار ببین درست میشه یا نه(فاصله گذاشتم ) cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl = "&fasl1.Fasl) اگه درست نشد مشکل از fasl1.Fasl هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ کد زیر رو بذار ببین درست میشه یا نه(فاصله گذاشتم ) cur1=fasl1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Fasl = "&fasl1.Fasl) اگه درست نشد مشکل از fasl1.Fasl هست. درست نشد ببینید من همین کد ها رو تو یه اکتیوی تی دیگه گذاشتم درست کار میکنه خب ولی وقتی میخام فصل دوم رو بسازم تو اکتیویتی بعدی که همینارو میزارم ارور میده تو گوشی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ fasl1.Fasl رو کجا و چطوری مقدار دهی کردی؟ اگه میتونی سورست روبذار. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۴ سلام این سورسش خدمت شما دانلود سورس دانلود کتابخانه Farakhani 2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ fasl1.Fasl رو کجا و چطوری مقدار دهی کردی؟ اگه میتونی سورست روبذار. fasl1.fasl رو درست کردم یه استرینگ هست تو اکتیویتی fasl1 حجمش زیاده 40 مگ هست نمیشه بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ خب د نه د استرینگ نمیشه که! توی دیتابیس ستون مربوط به fasl اگه int باشه اونوقت ارور میده. متغیر fasl1 رو از نوع Object کن ببین حل میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ خب د نه د استرینگ نمیشه که! توی دیتابیس ستون مربوط به fasl اگه int باشه اونوقت ارور میده. متغیر fasl1 رو از نوع Object کن ببین حل میشه؟ از نوع INTEGER هست تو لیستش اینا هست INTEGER TEXT REAL BLOB کدومش رو بزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
