مشکل در علاقه مندی ها
majid08
من یه دیتابیس دارم با دوتا تیبل
یه برنامه دارم که چند قسمت داره و هر قسمت از یه تیبل استفاده میکنه
من یه علاقه مندی ساختم میخام از هر دو تیبل اونایی رو که انتخاب کردم برام نشون بده ولی ارور میده تو گوشی
یعنی وقتی فقط میگم تو یه تیبل نگاه کن و اونایی که متنشون 1 هست رو نشون بده درسته ولی میخام تو دوتا تیبل باشه
اینم کدهامه
اسم تیبل هام هم
Tbl1  و   Tbl2   هست
Dim cur As Cursor
cur=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1  WHERE Neshan=1")
Dim h As Int
	h=2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim Btn As Button
	Btn.Initialize("btn")
	Btn.Text=cur.GetString("Onvan")
	Btn.Tag=cur.GetInt("Fasl")
	If cur.GetInt("Neshan")=0 Then
	Dim b As BitmapDrawable
	b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png"))
	Btn.Background=b
	b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png"))
	Btn.Background=b
	ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y)
	h=h+12%y
سعی میکنم تا شب یه سورس برای چند جدولی تو سایت قرار بدم
خیلی از دوستان مشکل دارن
تا شب صبر کن ایشالله مشکل شما هم حل میشه
داداش سورسی هم که گذاشتی کارمو راه ننداخت
راه دیگه ای نیست
اون سورسی که گذاشتم روش کلی بود
نمیدونم مشکلتون چیه
میخواین سورستونو بذارین
ببین یه روش وجود داره که من خودم هم استفاده کردم و نتیجه گرفتم...
تگ  رو تو حلقه فور بگو اگه از cur1 بود:
Btn.Tag=cur.GetInt("Fasl1") & "/1"
اگه cur2 بود:
Btn.Tag=cur.GetInt("Fasl1") & "/2"
و در نهایت تو رویداد کلیک:
Sub Btn_click
Dim B As Button
B=Sender
Dim rr() As Object
rr = Regex.Split("/",B.Tag)
If rr(1) = 1 Then
a1.Fasl=rr(0)
StartActivity(a1_ajra)
a2.Fasl=rr(0)
StartActivity(a2_ajra)
دوتا کورسور بزا یکی مال Tbl1 و دیگری مال Tbl2
میشه یه کد بنویسی ببینم چطوریه
Dim cur As Cursor
Dim cur2 As Cursor
cur2=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl2 WHERE Neshan=1")
مشکل نیومدن در لیست علاقهمندی ها حل شد ولی وقتی از فصل اول یکی رو میارم تو لیست روش که کلیک کنم درسته و همون مطالب وارد شده میاد ولی وقتی از فصل دوم یکی رو انتخاب میکنم میاد تو لیست ولی وقتی روش کلیک میکنم میره یکی از مطالب فصل اول رو میاره؟؟؟
باید از شرط استفاده کنی
یه لیست بساز دستی
که مثلا 2 تا تیتر داره
فصل 1 و فصل 2
شرط بذار اگه رو فصل یک کلیک شد، علاقه مندی اون جدول و مسلما متن همون جدول و اگه روی لیست 2 کلیک شد، متن و تیتر جدول 2 رو بیاره
اینجوری که & بذاری فک نکنم جواب بده
حلقه فراخوانی رو دوباره باید اجرا کنی تا از هردو جدول بیاره
باره اول تیبل1 باره 2 تیبل 2
این کد منه یه نگاهیش بکن برام بازنویسی کن ممنونم
Dim cur As Cursor
cur=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1  WHERE Neshan1=1")
Dim h As Int
	h=2%y
cur.Position=i
Dim Btn As Button
	Btn.Text=cur.GetString("Onvan1")
	Btn.TextColor=Colors.Black
	Btn.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Yekan.ttf")
	Btn.TextSize = 17
	Btn.Gravity=Gravity.RIGHT
	If cur.GetInt("Neshan1")=0 Then
	Btn.Background=b
	Btn.Background=b
	h=h+12%y
		'---------------------2
		Dim cur2 As Cursor
		For i = 0 To cur2.RowCount-1
cur2.Position=i
Dim Btn As Button
	Btn.Text=cur2.GetString("Onvan")
	Btn.Tag=cur2.GetInt("Fasl")
	Btn.TextSize = 17
	If cur2.GetInt("Neshan")=0 Then
	Btn.Background=b
	Btn.Background=b
	h=h+12%y
Sub Activity_Resume
Sub Btn_click
Dim B As Button
B=Sender
 a1.Fasl=B.Tag
این کارو هم انجام دادم نمیشه
