یه برنامه دارم که چند قسمت داره و هر قسمت از یه تیبل استفاده میکنه
من یه علاقه مندی ساختم میخام از هر دو تیبل اونایی رو که انتخاب کردم برام نشون بده ولی ارور میده تو گوشی
یعنی وقتی فقط میگم تو یه تیبل نگاه کن و اونایی که متنشون 1 هست رو نشون بده درسته ولی میخام تو دوتا تیبل باشه
اینم کدهامه
اسم تیبل هام هم
Tbl1 و Tbl2 هست
Dim cur As Cursor
cur=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Neshan=1")
Dim h As Int
h=2%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
Dim Btn As Button
Btn.Initialize("btn")
Btn.Text=cur.GetString("Onvan")
Btn.Tag=cur.GetInt("Fasl")
If cur.GetInt("Neshan")=0 Then
Dim b As BitmapDrawable
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png"))
Btn.Background=b
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png"))
Btn.Background=b
ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y)
h=h+12%y
majid08 266
من یه دیتابیس دارم با دوتا تیبل
اینم کدهامه
اسم تیبل هام هم
Tbl1 و Tbl2 هست
Dim cur As Cursor cur=a1.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Neshan=1") Dim h As Int h=2%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i Dim Btn As Button Btn.Initialize("btn") Btn.Text=cur.GetString("Onvan") Btn.Tag=cur.GetInt("Fasl") If cur.GetInt("Neshan")=0 Then Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"124.png")) Btn.Background=b Else Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"1242.png")) Btn.Background=b End If ScrollView1.Panel.AddView(Btn,0,h,100%x,12%y) h=h+12%y Next End Subلینک ارسال
