دریافت یک متن به صورت انلاین
majid08
من یه لیبل دارم میخام یه متن رو از یک هاست بگیرم متن تو یک فایل تکست هست و تو لیبل نمایش بدم
یه راهنمایی کنید اگه میشه کدش رو بدین ممنونم
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
کتابخونه httputils2 رو تیک بزن بعد:
	Dim htj As HttpJob
	Private lbl As Label
	htj.Initialize("name",Me)
	htj.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt")
Sub JobDone(Job As HttpJob)
	If Job.Success = True Then
		lbl.Text = Job.GetString
		ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False)
ممنون بابت کد . ولی خطا میده .
میشه راهنمایی کنید
مشکل از من بود ببخشید . :D
چه کدی رو داخل سرویس بزارم که بدون باز شدن برنامه متن رو از اینترنت بگیره ؟  :fekr:
اگه از دیتابیس استفاده نمیکنید باید 3 تا HttpJob با JobName های مختلف تعریف کنید و توی JobDone هم از
If Job.JobName = "httpjob1" then
label1.text = job.GetString
else if Job.JobName = "httpjob2" then
imageview1.bitmap = job.getBitmap
else if Job.JobName = "httpjob3" then
label2.text = Job.GetString
end if
کدها رو دستی نوشتم ...
میشه راهنمایی کنید
کدی که آقای گنجی دادن کاملا درسته و هیچ مشکلی رو نداره
شما لطف کنید کد کاملتون رو قرار بدید
و در ضمن ...
وقتی که میگید خطا میده بگید چه خطایی رو میده :S
end if
سلام هیچی دانلود نمیکنه داداش
کدهاتون رو بزارید
کدهاتون رو بزارید
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Activity.LoadLayout("noty")
	Dim jobe0 As HttpJob
	jobe0.Initialize("name",Me)
	jobe0.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt")
	Dim jobe1 As HttpJob
	jobe1.Initialize("name",Me)
	jobe1.Download("http://www.20ha.tk/matn2.txt")
	Dim jobe2 As HttpJob
	jobe2.Initialize("name",Me)
	jobe2.Download("http://learningstation.ir/wp-content/uploads/2015/06/b4a.jpg")
Sub JobDone(job  As HttpJob)
	If job.JobName = "jobe0" Then
Label1.text = job.GetString
else if job.JobName = "jobe1" Then
Label3.text = job.GetString
else if job.JobName = "jobe2" Then
ImageView1.bitmap = job.getBitmap
Sub Activity_Resume
این کد رو تست کنید و با مقایسش با کد خودتون به اشتباهاتتون پی ببرید :
	#FullScreen: true
#End Region
	jobe0.Initialize("jobe0",Me)
	jobe1.Initialize("jobe1",Me)
	jobe2.Initialize("jobe2",Me)
If job.Success = True Then
		Else If job.JobName = "jobe1" Then
		Else If job.JobName = "jobe2" Then
		ImageView1.Bitmap = job.getBitmap
ToastMessageShow("خطا در دریافت اطلاعات",False)
Sub Activity_Resume
جدا از موضوع چون دارین برنامه میسازین به دامین . تی کی اصلا اعتماد نکنین مجبور میشین کلی دردسر بکشین
متنتون تو هاست آپلود شده؟؟؟
اگه اپلود شده یه لینک داره درسته؟؟
لینکش رو بذارید اینجا.
Dim htj As HttpJob
و در ضمن ...
همین کدایی که تو اکتیویتی نوشتید یه سرویس جدید ایجاد کنید کداتون رو اونجا قرار بدید.
	Dim htj As HttpJob
سلام خسته نباشین
من این کد رو گذاشتم مشکلی نداره ولی وقتی میخام با همین کد یه متن دیگه یا عکس رو بیارم خطا میده؟؟
یه متن دیگه از کجا بیارید؟
برای اوردن عکس باید به جای GetString از GetBitmap استفاده کنید.
دوستان گرامی این فایل سرور که به php و یا asp.net در سرور قرار داده میشود باید حتما به صورت dll باشد ؟؟؟
یکی از دوستان فایل php نمونه برای قرار دادن در سرور دارد بفرستد . فقط فایل رابط که درست شده باشد .
پسورد دیتابیس و این چیزا رو نمی خوام .
الان این نمونه فایل php که در سمت سرور قرار داده میشود با پسوند php باید ذخیره شود ؟
$databasehost = "localhost";
$databasename = "xxxx";
$databaseusername ="xxxx";
$databasepassword = "xxxx";
باید با پسوند php در هاست قرار بدی و اونو با کتاخونه httpJob فراخوانی کنی
databasehost = "localhost";آدرس محل دیتابیس آنلاین.اگه هم شبکه محلی باشه که تغییر نمیدیم و همون localhost
  $databasename = "xxxx"; اینم نام دیتابیس رو مینویسیم
اینجا هم نام کاربری که توی دیتابیس تعیین میکنیم $databaseusername ="xxxx";
$databasepassword = "xxxx اینجا هم رمز عبور
من 3تتا فایل تکست دارم در سرور میخام بیارم تو برنامه بدم  به 3 تا لیبل
و 2 تا عکس هم هست میخام بزارم بگراند لبیل ها
$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysql_query($query);
if (mysql_errno()) {
    header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
    echo $query.'\n';
    echo mysql_error();
else
    $rows = array();
    while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) {
        $rows[] = $r;
    print json_encode($rows);
