majid08 266 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سلام من یه لیبل دارم میخام یه متن رو از یک هاست بگیرم متن تو یک فایل تکست هست و تو لیبل نمایش بدم یه راهنمایی کنید اگه میشه کدش رو بدین ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 کتابخونه httputils2 رو تیک بزن بعد: Sub Globals Dim htj As HttpJob Private lbl As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) htj.Initialize("name",Me) htj.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then lbl.Text = Job.GetString Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If End Sub ممنون بابت کد . ولی خطا میده . میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سلام مشکل از من بود ببخشید . چه کدی رو داخل سرویس بزارم که بدون باز شدن برنامه متن رو از اینترنت بگیره ؟ اگه از دیتابیس استفاده نمیکنید باید 3 تا HttpJob با JobName های مختلف تعریف کنید و توی JobDone هم از If Job.JobName = "httpjob1" then label1.text = job.GetString else if Job.JobName = "httpjob2" then imageview1.bitmap = job.getBitmap else if Job.JobName = "httpjob3" then label2.text = Job.GetString end if کدها رو دستی نوشتم ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 ممنون بابت کد . ولی خطا میده . میشه راهنمایی کنید کدی که آقای گنجی دادن کاملا درسته و هیچ مشکلی رو نداره شما لطف کنید کد کاملتون رو قرار بدید و در ضمن ... وقتی که میگید خطا میده بگید چه خطایی رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اگه از دیتابیس استفاده نمیکنید باید 3 تا HttpJob با JobName های مختلف تعریف کنید و توی JobDone هم از If Job.JobName = "httpjob1" then label1.text = job.GetString else if Job.JobName = "httpjob2" then imageview1.bitmap = job.getBitmap else if Job.JobName = "httpjob3" then label2.text = Job.GetString end if کدها رو دستی نوشتم ... سلام هیچی دانلود نمیکنه داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سلام هیچی دانلود نمیکنه داداش کدهاتون رو بزارید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کدهاتون رو بزارید #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("noty") Dim jobe0 As HttpJob jobe0.Initialize("name",Me) jobe0.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt") Dim jobe1 As HttpJob jobe1.Initialize("name",Me) jobe1.Download("http://www.20ha.tk/matn2.txt") Dim jobe2 As HttpJob jobe2.Initialize("name",Me) jobe2.Download("http://learningstation.ir/wp-content/uploads/2015/06/b4a.jpg") End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) If job.JobName = "jobe0" Then Label1.text = job.GetString else if job.JobName = "jobe1" Then Label3.text = job.GetString else if job.JobName = "jobe2" Then ImageView1.bitmap = job.getBitmap End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 این کد رو تست کنید و با مقایسش با کد خودتون به اشتباهاتتون پی ببرید : #Region Activity Attributes #FullScreen: true #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label3 As Label Private ImageView1 As ImageView Dim jobe0 As HttpJob Dim jobe1 As HttpJob Dim jobe2 As HttpJob End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("noty") jobe0.Initialize("jobe0",Me) jobe0.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt") jobe1.Initialize("jobe1",Me) jobe1.Download("http://www.20ha.tk/matn2.txt") jobe2.Initialize("jobe2",Me) jobe2.Download("http://learningstation.ir/wp-content/uploads/2015/06/b4a.jpg") End Sub Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "jobe0" Then Label1.text = job.GetString Else If job.JobName = "jobe1" Then Label3.text = job.GetString Else If job.JobName = "jobe2" Then ImageView1.Bitmap = job.getBitmap End If Else ToastMessageShow("خطا در دریافت اطلاعات",False) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 جدا از موضوع چون دارین برنامه میسازین به دامین . تی کی اصلا اعتماد نکنین مجبور میشین کلی دردسر بکشین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 متنتون تو هاست آپلود شده؟؟؟ اگه اپلود شده یه لینک داره درسته؟؟ لینکش رو بذارید اینجا. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 http://20ha.tk/matn.txt لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 کتابخونه httputils2 رو تیک بزن بعد: Sub Globals Dim htj As HttpJob Private lbl As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) htj.Initialize("name",Me) htj.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then lbl.Text = Job.GetString Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ah313mad 34 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 کدی که آقای گنجی دادن کاملا درسته و هیچ مشکلی رو نداره شما لطف کنید کد کاملتون رو قرار بدید و در ضمن ... وقتی که میگید خطا میده بگید چه خطایی رو میده سلام مشکل از من بود ببخشید . چه کدی رو داخل سرویس بزارم که بدون باز شدن برنامه متن رو از اینترنت بگیره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 http://www.b4x.com/android/forum/threads/connect-android-to-mysql-database-tutorial.8339/ http://www.b4x.com/android/forum/threads/connect-android-to-ms-sql-server-tutorial.13166/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، 2015 سلام مشکل از من بود ببخشید . چه کدی رو داخل سرویس بزارم که بدون باز شدن برنامه متن رو از اینترنت بگیره ؟ همین کدایی که تو اکتیویتی نوشتید یه سرویس جدید ایجاد کنید کداتون رو اونجا قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 کتابخونه httputils2 رو تیک بزن بعد: Sub Globals Dim htj As HttpJob Private lbl As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) htj.Initialize("name",Me) htj.Download("http://www.20ha.tk/matn.txt") End Sub Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True Then lbl.Text = Job.GetString Else ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط با سرور",False) End If End Sub سلام خسته نباشین من این کد رو گذاشتم مشکلی نداره ولی وقتی میخام با همین کد یه متن دیگه یا عکس رو بیارم خطا میده؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 یه متن دیگه از کجا بیارید؟ برای اوردن عکس باید به جای GetString از GetBitmap استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.msb 326 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 دوستان گرامی این فایل سرور که به php و یا asp.net در سرور قرار داده میشود باید حتما به صورت dll باشد ؟؟؟ یکی از دوستان فایل php نمونه برای قرار دادن در سرور دارد بفرستد . فقط فایل رابط که درست شده باشد . پسورد دیتابیس و این چیزا رو نمی خوام . الان این نمونه فایل php که در سمت سرور قرار داده میشود با پسوند php باید ذخیره شود ؟ <? $databasehost = "localhost"; $databasename = "xxxx"; $databaseusername ="xxxx"; $databasepassword = "xxxx"; باید با پسوند php در هاست قرار بدی و اونو با کتاخونه httpJob فراخوانی کنی databasehost = "localhost";آدرس محل دیتابیس آنلاین.اگه هم شبکه محلی باشه که تغییر نمیدیم و همون localhost $databasename = "xxxx"; اینم نام دیتابیس رو مینویسیم اینجا هم نام کاربری که توی دیتابیس تعیین میکنیم $databaseusername ="xxxx"; $databasepassword = "xxxx اینجا هم رمز عبور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 شهریور، 2015 یه متن دیگه از کجا بیارید؟ برای اوردن عکس باید به جای GetString از GetBitmap استفاده کنید. من 3تتا فایل تکست دارم در سرور میخام بیارم تو برنامه بدم به 3 تا لیبل و 2 تا عکس هم هست میخام بزارم بگراند لبیل ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
korosh 27 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 دوستان گرامی این فایل سرور که به php و یا asp.net در سرور قرار داده میشود باید حتما به صورت dll باشد ؟؟؟ یکی از دوستان فایل php نمونه برای قرار دادن در سرور دارد بفرستد . فقط فایل رابط که درست شده باشد . پسورد دیتابیس و این چیزا رو نمی خوام . الان این نمونه فایل php که در سمت سرور قرار داده میشود با پسوند php باید ذخیره شود ؟ <? $databasehost = "localhost"; $databasename = "xxxx"; $databaseusername ="xxxx"; $databasepassword = "xxxx"; $con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error()); mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error()); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); $query = file_get_contents("php://input"); $sth = mysql_query($query); if (mysql_errno()) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); echo $query.'\n'; echo mysql_error(); } else { $rows = array(); while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) { $rows[] = $r; } print json_encode($rows); } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
