با عرض سلام و خسته نباشید
من تایپک ها مربوط به جت المنتها رو خوندم و برنامه ای نوشتم اما قسمت کپچا سایت گیر کردم چطور باید کپچا سایت نمایش بدم و ادیت تکست بهش اختصاص بدم که اگه درست بود وارد بشه ؟
http://217.219.20.41/login.aspx
:D
من اولین پروژه ای که باهاش با GetElement آشنایی پیدا کردم پروژه سایت دانشگاه آزاد بود.
صفحه ی اولش راحته و با وارد میشی . صفحه ی بعدش هم باز تا حدودی راحته و میتونی اطلاعات رو بگیری مثل معدل کل و ...
صفحه هات بعدش مشکله یک خورده و واقعا سعی و تلاش و وقت و حوصله زیادی رو می طلبه.
من سورس تا ورود رو برات مینویسم . یعنی آموزش تصویری میزارم . هم واسه شما و هم واسه بقیه . ادامش به عهده خودت و سعی و تلاش خودت رو می طلبه. *vibre*
منتظر آموزش تصویری GetElement برای سایت دانشگاه آزاد یاسوج باشید . ( البته سامانه دانشجویی تمام دانشگاه آزادهای کشور شبیه هم دیگه هستند و فقط آدرسشون متفاوت است )
:D
آقای ایزدی اگه میشه یه سورس هم برای google translate بزارین البته اگه وقت داشتین
کسری نعمتی مهمان
این کار به راحتی با webView میشه انجام داد ولی متاسفانه مثلا بازار اجازه به کار بردن webView رو تو برنامه ها نمیده و استفاده از راه های دیگه سخته
آره بازار کلا با webView مشکل داره ولی برای کاری که من میخوام بکنم حتی بازار هم قبول میکرد با webView نمیشد چون من میخوام معنی رو تو یه تکست باکس بیارمو استفاده کنم
کد نویسی Google Translate رو من چند مدت پیش روش کار کردم واسه جواب یکی از تاپیک ها بود فکر کنم
خیلی مشکل بود . اصلا ID و ... نداشت که بشه متصل کرد. با کامپیوتر که باز کنی یک سایت باز میشه و با موبایل که باز کنی http://translate.google.com/m/translate?tl=fa#auto/fa/ باز میشه.
فکر کنم بهتره برای ترجمه متن آنلاین دنبال یک سایت دیگه باشیم به جای Google Translate ...
البته شاید اگه کسی روش وقت بزاره بتونه همین رو هم بنویسه . هیچ چیز نشد نداره ولی خب از وقت ما خارجه.
این سایت چطور؟ http://www.bing.com/translator/
میشه با این پیادش کرد؟
آفرین . فکر کنم این خیلی عالی باشه.
قسمتی که قراره ترجمه بشه :
textarea id="InputText" placeholder=' Enter text or webpage URL here' placeholderclass='PlaceHolderText'
فکر کنم این رو هم باید InnerText کرد *sarcastic* :
div id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap">
بعد از اینکه قسمت دوم فیلم آموزشی رو گذاشتم فکر کنم خودتون به راحتی بتونید بنویسیدش *vibre* فکر کنم البته . طبق دیده هام دارم میگم
وقتی کد نویسی کنی شاید بعضی چیزهایی که فکرش نمیکنی اتفاق بیفته که کار رو مشکل تر کنه
این سایت هم باید خیلی خوب باشه
لینکش هم مثل گوگل به صورت خودکار قابل تنظیمه. روش کار کنید.
textarea id="inputtext" placeholder=' enter text or webpage url here' placeholderclass='placeholdertext'
فکر کنم این رو هم باید innertext کرد *sarcastic* :
div id="outputtext" tabindex="99999" class="wrap">
نتونیمم میایم میپرسیم تا بتونیم:D
ممنون از زحماتتون
