saelozahra 14 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 عزیر بابت کد ممنون کد شما کاملا درسته چون توی سورسم یه قسمت بجای این : document.getElementsByName اینو که شما گفتین : we.executeJavascript(WebView1,"document.all.item('ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear').click()")قرار دادم اجرا شداما توی این قسمت که من میخوام <a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_termlist1_grdTermList_ctl14_lnkYear" href="javascript[B]:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','')" style="text-decoration:none;">نیمسال دوم سال 94-93</a>[/B]بازم اجرا نمیشه و توی logs اینو مینویسه Uncaught TypeError: Object javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$termlist1$grdTermList$ctl14$lnkYear','') has no method 'click' in null (Line: 1) سلام خوب هستید رفقا ؟ ببخشید مشکل اکثر دوستان رو فهمیدم اما راه حلش رو هنوز نه وقتایی که کد درست نوشته شده ولی تو برنامه نشون نمیده اگه لاگ بگیرین میبینین یه همچین خطایی نوشته Uncaught TypeError: Object [object Object] has no method 'CallSub' in http://www.hajghasem.ir (Line: 1) من یه جستجو در موردش کردم و گفته بودن که این خطای امنیتی اندروید 14 به بالا هست ولی راه حلش رو نفهمیدم البته اگه sdk ورژنتون رو بیارین پایین حل میشه ولی خب بعضی مجبورن از نسخه بالا استفاده کنن من اول این به ذهنم اومد که سایت رو دانلود کنیم و نسخه دانلود شده رو لود کنیم ولی بازم مشکل حل نشد و یه ارور دیگه داد حالا توش موندم تو سایت اصلی هم یکی یه توضیحاتی داده که من ازش سر در نیاوردم http://www.b4x.com/android/forum/threads/webviewsettings.12929/page-3#post-176385 http://www.b4x.com/android/forum/threads/webviewextras.12453/page-4#post-179223 کسی میتونه راهنمایی کنه ؟ یا علی ع لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 25 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، 2015 سلام.خسته نباشید؟میگم امکانش هست که شما getelement by classname رو هم اموزش بدید؟چون هم من لازم دارم و هم جاش تویآموزشتون بد جوری خالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 31 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مهر، 2015 سلام آقای ایزدی ، آدرس سایت من funvillage.ir هست ، توش مطالب سرگرمی و جوک و اس ام اس هست ، برای هر مطلب یه عکس دارم و مقداری متن من می خوام تو یه اکتیویتی برنامه مثل صفحه اول سایت 10 تا مطلب رو نشون بده که یه عکس داره با مقدار کمی از متن رو و یه دکمه ادامه مطلب داشته باشه که با زدن اون بره متن کامل رو نشون بده و من اگه تو سایت یه مطلب اضافه کنم به همین راحتی مطالب رو توی برنامه نشون بده ، من فقط می خوام مطالب سایت رو نشون بده با عضویت و ورود و چیز های دیگه کاری ندارم با این آموزش ها به راحتی می تونم این کار رو کنم ؟! اگه میشه یه مقدار توضیح بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 1 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2015 آقای ایزدی ممنون میشم به سوال من جواب بدین خیلی نیاز دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 2 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2015 من همچنان منتظر جوابم مدیران گل ، دارم اسپم نمیدم ، هر یه ساعت هم چیزی نمیگم ، بعد از دو روز هست هنوز جواب نگرفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 4 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2015 دوست عزیزم شما باید با RSS خوان کار کنی. یدونه کتابخونه برات اتچ میکنم از اون بهره ببر کار باهاش سادس ، پس خودت بسازش. در ضمن اینجا محل پرسش در مورد این موضوع نیست ، شما یه تاپیک جدا بزن ببین کسی جواب میده یا نه عزیز من ... موفق تر باشی CustomRSSView.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aloneboy7617 155 ارسال شده در 1 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2015 سلام دوستان من میخوام تیتر های یک بخش از سایتی رو با استفاده از rss اون بخش از سایت بگیرم و وقتی رو هر تیتر کلیک شد بره به اون خبر تو اون سایت میشه راهنمایی کنید دوستان!!!!!ممنون میشم خیلی واجبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 1 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2015 سلام دوستان من میخوام تیتر های یک بخش از سایتی رو با استفاده از rss اون بخش از سایت بگیرم و وقتی رو هر تیتر کلیک شد بره به اون خبر تو اون سایت میشه راهنمایی کنید دوستان!!!!!ممنون میشم خیلی واجبه فکر نکنم ربطی به GetElement داشته باشه. توی سایت جستجو کنید در رابطه با Rss پیدا می کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aloneboy7617 155 ارسال شده در 1 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، 2015 فکر نکنم ربطی به GetElement داشته باشه. توی سایت جستجو کنید در رابطه با Rss پیدا می کنید. موفق باشید چیزی نبود گفتم بهترین جایی که میتونم بپرسم اینجا باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 آقای ایزدی آموزشتون فوق العاده بود . واقعا دستتون درد نکنه . فقط یه سوال . ما رو یه باتون کلیک کردیم . هیچ طور نمیشه فهمید اون عملیات انجام شده یا نه ! چطور بگیم وقتی طرف روی اون باتون یا هر باتون دیگه کلیلک کرد و عملیات انجام شد یه کاری انجام بده ؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 آذر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 آقای ایزدی آموزشتون فوق العاده بود . واقعا دستتون درد نکنه . فقط یه سوال . ما رو یه باتون کلیک کردیم . هیچ طور نمیشه فهمید اون عملیات انجام شده یا نه ! چطور بگیم وقتی طرف روی اون باتون یا هر باتون دیگه کلیلک کرد و عملیات انجام شد یه کاری انجام بده ؟! درود خواهش میکنم ... توی Page Finished باید کد گذاری کنید دیگه !!! طبق آموزش ها همه چیز مشخصه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza2001 587 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 ممنون آقای ایزدی شاید با زدن یه باتون به یه پیج دیگه نره و نشه از پیج فینیش استفاده کرد ! شاید باتون من یه چیزی رو توی همون صفحه تغییر بده یا هر چیز دیگه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msajad 501 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 ممنون آقای ایزدی شاید با زدن یه باتون به یه پیج دیگه نره و نشه از پیج فینیش استفاده کرد ! شاید باتون من یه چیزی رو توی همون صفحه تغییر بده یا هر چیز دیگه . خوب شما رویداد کلیک بعد از دستور کلیک بیاد بررسی کنید اون قسمت عوض شده یا نه (با همین گت المنت) .مثلا یه نوشته قراره تغییر کنه بعد دستور کلیک(توی همون روی داد کلید) ای دی اون لیبل رو گت المت بکن و نوشتش رو بررسی کن ببین همونی که میخوایی شده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 سلام من برای ادیت تکس یک سایت از کد زیر استفاده کردم Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) New = New.Replace("""","'") WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementById('my_login_phone').value = '' ;") End Sub اما توی ادیت تکس سایت هرچی بین کوت (') هس رو مینوسه اگه داخل کوت ها از دابل کوت استفاده کنم و توش چیزی بنویسم ارور میده و ران نمیشه اگر هم داخل کوت ها از دابل کوت استفاده کنم و چیزی داخل دابل کوت ننویسم توی ادیت تکس سایت فقط یه دونه کوت مینویسه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 سلام من برای ادیت تکس یک سایت از کد زیر استفاده کردم Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) New = New.Replace("""","'") WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementById('my_login_phone').value = '' ;") End Sub اما توی ادیت تکس سایت هرچی بین کوت (') هس رو مینوسه اگه داخل کوت ها از دابل کوت استفاده کنم و توش چیزی بنویسم ارور میده و ران نمیشه اگر هم داخل کوت ها از دابل کوت استفاده کنم و چیزی داخل دابل کوت ننویسم توی ادیت تکس سایت فقط یه دونه کوت مینویسه سلام. سعی کنید سوال هاتون رو تو یه تاپیک جداگانه بپرسید ، این تاپیک دیگه داره منفجر میشه. شما اومدین گفتین توی رویداد تکست چنج ، تکست باکس داخل سایت رو خالی کنه: ' ' جای کداتون ازاین استفاده کنید: Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) New = New.Replace("""","'") WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementById('my_login_phone').value = '"&New&"' ;") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 ممنون مشکلم حل شد فقط یه سوال دیگهاین کد باتن م این هس برای ارسال اطلاعات اما کار نمیکنه Sub Button1_Click WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-primary btn-lg');") End Sub چیکارش کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 ممنون مشکلم حل شد فقط یه سوال دیگهاین کد باتن م این هس برای ارسال اطلاعات اما کار نمیکنه Sub Button1_Click WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-primary btn-lg');") End Sub چیکارش کنم؟ .clik به آخرش اضافه کنید دیگه ، که روی دکمه سایت کلیک کنه. Sub Button1_Click WebViewExtras1.executeJavascript(webview1,"document.getElementsByClassName('btn btn-primary btn-lg').click;") End Sub اگه حل نشد یه تاپیک جدا بزنید و اونجا ادرس سایت رو هم بدید تا راحت تر راهنمایی بشید. اینجا تاپیک جامع گت المنت نیست ، اما پر از سوال شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
beny81 28 ارسال شده در 25 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2015 سلام اقای ایزدی من مو به موی کد هایی رو که داخل پارت وان گفنه بودید نوشتم و کام پایل کردم اما سورس کد سایت داخل ادیت تکست نیومد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid1371 0 ارسال شده در 25 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2015 با سلام و تشکر از آقای ایزدی واقعا آموزش هاتون تحسین برانگیز بود و واقعا ممنونم چون به جرات میتونم بگم چنین آموزشی به ندرت پیدا میشه کافییه دوستان از این آموزش ایده بگیرند و در ایر نرم افزارهاشون استفاده کنند. آقای ایزدی در فیلم اخر من دیدم که باید یک شرط معرفی میکردید تا بعد از لوگین شدن خطای آخر رو نده چون صفحه به این صورت بود که ابتدا صفحه لوگین رو لود میکرد. آدرس هم اینه http://217.219.20.41 وقتی لوگین کرد میشه کاری کرد یک اکتیویتی جدید بازبشه و مشخصات و پنل های مربوط به دانشجو باز بشه؟ یااگر وارد نشد ارور بده ممنون میشم اگه پاسخ بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 1 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2015 با سلام اقای ایزدی من هرکاری که میکنم باز هم همین ارور رو میده و واسه من سورس سایت رو نمیگیره بر اساس پارت یک این هم کد های من Sub Globals Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private ImageView1 As ImageView Private Button1 As Button Dim HttpJob As HttpJob Dim WebViewExtras As WebViewExtras Dim WebView1 As WebView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("get") HttpJob.Initialize("Myjob1" , Me) WebView1.Initialize("WebView1") WebViewExtras.addJavascriptInterface(WebView1 , "B4A") WebViewExtras.addWebChromeClient(WebView1 , "") WebView1.LoadUrl("http://217.219.20.41/login.aspx") End Sub Sub WebView1_PageFinished(URL As String) WebViewExtras.executeJavascript(WebView1,"B4A.callsub('process_HTML',true,document.documentElement,outerHTML)") End Sub Sub process_HTML(HTML As String) HTML = HTML.Replace("""" , "'") EditText1.Text = HTML End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
