آموزش تصویری GetElement کردن و کار با کتابخانه WebViewExtras
یه عکس از قسمتی که گت المنت کردید بگیرید تا ببینیم
ارور که معلومه از کجاست شما از اونجا یه عکس بگیر آقای محسن استار*شیطان*
  • پاسخ 126
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
مهندس خسته نباشی خدا تو تمام کارات یاورت باشه خیلی بدردم خورد فقط برای این آموزش قسمت چهارم هست یا نه؟ من که بی صبرانه منتظر قسمت بعدی هستم انتخاب کاربر و اتصال بعد از لوگین و غیره (ببخشید یکم ابتدایی هستیم دیگه شرمنده)
اقا من این مشکل رو دارم
اقا طبق اموزش 1 کامل انجام دادم ولی این ارور واسم میاد کجاش خرابه ؟
<code><code>
<code><code>[color=#000000][color=#0000BB]Parsing code[/color][color=#007700].                           [/color][color=#0000BB]Error
Error parsing program[/color][color=#007700].
[/color][color=#0000BB]Error description[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000BB]Syntax error[/color][color=#007700].
[/color][color=#0000BB]Occurred on line[/color][color=#007700]: [/color][color=#0000BB]45
WebViewExtras[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]executeJavascript[/color][color=#DD0000]"B4A.CallSub('Process_HTML',false,document.documentElement.outerHTML)"[/color][color=#007700])
[/color][/color]</code></code>
</code></code>
آقای استار یه پرانتزی رو که در آخر کد بستین نباید از یکجای باز باشه *تعجب* یه پرانتز کم گذاشتید
BWebViewExtras.executeJavascript("B4A.CallSub('Process_HTML',false,document.document  Element.outerHTML)")
این کدو تست کن
تستس شد ولی بازم ارور *گاز*
Parsing code.                           0.03
Compiling code.                         Error
Error compiling program.
Error description: Missing parameter.
Occurred on line: 45
Word: )
پیر شدیم حواس برامون نمونده.
این تابع یک آرگومان نربوط به وب ویو داره که باید بنویسیش برای مثال وبو ویو من اسمش هست : WebView1
[b]<code><code>[color=#000000][color=#0000BB]WebViewExtras[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]executeJavascript(WebView1,[/color][color=#DD0000]"B4A.CallSub('Process_HTML',false,document.document  Element.outerHTML)"[/color][color=#007700])[/color][/color]</code></code>[/b]
<code><code></code></code>
سلام محسن تیربلاگ خوش امدی به انجمن و اندروید نویسی
تو باید این کدو بنویسی
[color=#0000BB]WebViewExtras[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]executeJavascript(webview1,[/color][color=#DD0000]"B4A.CallSub('Process_HTML',false,document.documentElement.outerHTML)"[/color][color=#007700])  [/color]
موفق باشی
Parsing code.                           Error
Error parsing program.
Error description: Syntax error.
WebViewExtras.executeJavascript"B4A.CallSub('Process_HTML',false,document.documentElement.outerHTML)")
بعد از WebViewExtras.executeJavascript پرانتز رو باز نکردید
موفق باشی
سلام عجب همه منو میشناسن
خخخ شما منو از کجا شناختی ؟
اقا اون مشکل حل شد ولی انگار کد نویسیم جاییش مشکل داره میشه ببینید کد هارو و بگین کجاش مشکل داره اینم سورس پیوست شد
http://s4.picofile.com/file/8172685534/element.zip.html
درضمن اون مسیج اولی که میده یه اکتیویتی جدید بود که اصلا به این پروژه ربطی نداره خودم الکی زده بودمش
لطفا چک کنید مشکلشو بگید که چرا اجرا نمیشه
درضمن اولین کارمه
سلام محسن.
چی بگم والا این سرتاپا مشکل بود *خنده*
اگه میخوای سورس سایت رو فقط بگیری نیازی به اینکارا نیست میتونی با httpjob هم بگیری.
و واسه تعریف متغیرها هم اشتباه کردی مثلا نوشتی:
dim HttpJob As HttpJob
Dim WebView As WebView
مگه مثلا تو ویژال بیسیک میخوای متغیر از نوع اینتجر تعریف کنی اینجوریه؟
dim integer as integer
باید یه اسم دیگه به جز نوعش بذاری دیگه مثل:
Dim Ht as HttpJob
صبر کن الان واست سورس گرفتن سورس سایت داخل سایت رو آماده میکنم.
اینم سورس گرفتن سورس یه سایت و نمایش داخل ادیت تکست.
میاد با hhtpjob خیلی راحت سورس سایت رو داخل ادیت تکست میریزه.
و اما ازاین به بعد سوال های مربوط به المنت هارو تو این تاپیک مطرح کن:
http://answercenter.ir/thread1573.html
با سلام آقا کسی نیست جواب مارو بده؟
آقا مشکل اول این بود که حل شد این بود
Activity.LoadLayout("me")
که باید میزاشتم ds
چون اسم دیزاین رو عوض کردم خوب اینم بخاطر مبتدی بودنمه
الان که اموزش دوم رو دنبال کردم همه چیز رو درست تونستم انجام بدم به غیر از تاریخ رو بیارم تویه لبل
نمیدونم مشکل فکر کنم تو این کده شما هم چک کنید ببینید مشکل دقیقا از کجای این کد هستش
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.Callsub('get_date',true,Document.getElementById('lblDate').innerText)")
اقای استار آیا ساب <code><code>get_date </code></code>رو برای این کد نوشتین؟
یا آیا اسم آیدی لیبل سایت lblDate هستش؟
بله ساب ایجاد شده
lblDate بله
خب مشکل از جای دیگس قطعا.وگرنه مشکلی نباید پیش بیاد.از خطا اسکرین قرار بدید.
